Svetska zavera ili jedan sasvim običan dan...
Re: Svetska zavera ili jedan sasvim običan dan...
Čitaš komentare? Stvarno si borac. :kezo:
Sent using Tapatalk
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Post od Dusan »
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Citao sam komentare od tog teksta malo, lele majko :kuku: :kuku: Kakvih sve ludaka ima ovde. Ovo je komentar koji je imao 34 pluseva, tj. deo komentara.
ХАРП је у пуној функцији, не само из антенског поља у Бељини крај Барајева, него из појединачних антена расутих широм Србије. Једна од моћнијих антена налази се на оном носећем пирамидалном стубу на мосту на Ади ("најлепши" и најскупљи мост и најнефункционалнији, симбол досманлијске неразумности, корупције и антисрбске работе - погледати на "Ју тјубу" разговор о овом мосту са М. Видојевићем).
Захваљујући вучини данином, који је потписао уговор са америма званим СОФА и којим дозвољен слободан прелет србског неба - већ неколико година врши се запрашивање Србије и Срба са неба коктелом смртоносних, канцерогених и мутагених отрова, које траје свакодневно и непрестано. Веома су марљиви и истрајни у томе. (Свако се може уверити у то само ако погледа у небо: у сваком тренутку могу се видети беличасто маглени трагови авионских прелета који се задржавају на небу сатима.)
Neko bi trebao da se bavi takvim komentarima posto su takvi mozgovi potencijalne psihopate (ako nisu teski podje*avaci)...
Incognito
Postovi: 611
Pridružio se: 01 Apr 2012, 22:06
Post od Incognito »
Ovo nije nikakva teorija zavere, vec realnost koja je procurela iz Ciinih izvora u nekoliko navrata. Zavera protiv Slovena svakako postoji doduse ne u tom smislu kako pojedine internet novine pisu, ali itekako postoji. To je i Hitler javno priznao u svom govoru pred napad na Poljsku. E sad, to sto su slovenske zemlje kroz istoriju birale pogresne sisteme, lose se prilagodjavale aktuelnim okolnostima i slicno, to je vec druga tema. Sloveni su uvek bili razjedinjeni i zato danas nemaju nikakav uticaj niti u evropi niti u svetu.
Evo jedne priče a vi razmislite da li je istina ili ne.
Početkom 20.-og veka tada mladić iz jednog sela u današnjem rumunskom delu Banata otišao je u Ameriku, kao i njegova dva starija brata. Tamo je uspeo da se snađe, za razliku od braće, studira i diplomira pravo. Drugovao je sa Pupinom i postao advokat.
Tridesetih godina se vraća u Beograd, ženi ćerkom poznatog sudije okružnog suda i dobija u miraz dobar deo Hadžipopovca. Otvara advokatsku kancelariju koja dobro radi jer zastupa uglavnom američke kompanije.
Kupuje kuću na Dedinju tik do kuće generala Simovića. Baš u njegovoj kući je boravio divlji Bil Donovan (kasnije osnivač CIE zajedno sa junakom ove priče) neposreno pred martovski puč 1941.
Kad su nacisti ušli u Beograd tražili su dva čoveka Mustafu Golubića, prvog čoveka KPJ i njega, ali on je već bio na sigurnom u Ženevi.
Vratio se u Vašington gde je živeo do kraja života. Bio je oženjen i otac jednog ženskog deteta.
Tokom rata ćerka njegovog jedinog brata koji je ostao ovde je diplomirala na medicini i postala doktorka. Radila je u više gradova u Vojvodini da bi se 1950 skrasila u Beogradu. Postala je svetski priznat expert u svojoj oblasti i konsultant SZO. U ime SZO je radila na suzbijanju bolesti kod američkih indijanaca i na indijskom podkontinentu. Bila je jedan od sedmoro ljudi iz celog sveta koja je napisala klasifikaciju tumora iz svoje oblasti. Dakle bila je vlo uspešna u svojoj oblasti, proputovala je ceo svet iako je bila državljanin komunističke Jugoslavije i pored toga što joj je gore pomenuti stric bio jedan od osnivača CIE.
1972. godine održavala se skupština SZO u Vašingtonu. Pomenuta doktorka je bila prisutna na tom događaju. Odsela je u kući svoje sestre od strica (gore opisanog junaka ove priče) čiji muž, koji nije krio da radi u CII, ju je svaki dan vozio na konferenciju. Tokom vožnji on joj je svakodnevno pričao da proda sve što ima u Jugoslaviji i da dođe da živi u Ameriku. Nju je to nerviralo i da bi ga skinula s grbače pitala ga je da li će biti rata u Jugoslaviji jer joj je to zvučalo kao najgore što može da pita.
Dobila je odgovor "Biće rata!"
Rat je došao 20 godina kasnije.
starac vujadin
Postovi: 11473
Post od starac vujadin »
Moja majka je to pričala ceo život :)
...čekam da se u potpunosti obistini predviđanje mog pokojnog oca "videćete vi kad dođu Kinezi". :)
Postovi: 25154
Ovde nije tesko pogoditi da li ce biti rata, pitanje je samo kad ce biti. I da, ne pricamo o periodima od 50+ godina.
Postovi: 7818
Bas, za moju babu sve preko save nije Beograd ni Srbija. Imala je mogucnost da zameni stan za dupli tik preko Save a nije zelea da cuje i stalno je cekala rat :) Malo je omasila za front ali sustina je ista :) a mozda i nije samo je pitanje vremena....
Postovi: 4967
Delija napisao:Neko bi trebao da se bavi takvim komentarima posto su takvi mozgovi potencijalne psihopate (ako nisu teski podje*avaci)...
Možda su samo mladi i neobrazovani. Ko god se seća vremena SFRJ, zna da su beli tragovi na nebu bili isti kao i sada. Štaviše, tadašnji avioni su trošili više goriva, generalno imali i po koji motor više, bilo je mnogo domaćih linija iz Beograda i sećam se da je nebo bilo baš išarano. :)
Incognito napisao:Ovo nije nikakva teorija zavere, vec realnost koja je procurela iz Ciinih izvora u nekoliko navrata. Zavera protiv Slovena svakako postoji doduse ne u tom smislu kako pojedine internet novine pisu, ali itekako postoji. To je i Hitler javno priznao u svom govoru pred napad na Poljsku. E sad, to sto su slovenske zemlje kroz istoriju birale pogresne sisteme, lose se prilagodjavale aktuelnim okolnostima i slicno, to je vec druga tema. Sloveni su uvek bili razjedinjeni i zato danas nemaju nikakav uticaj niti u evropi niti u svetu.
Generalno želja Germana jeste oduvek bila da pokore Slovene. A reč je o dva bliska plemena koja su zajedno došla u Evropu. Npr. u najstarijim izvorima nije jasna razlika između Rusa i Šveđana (npr. ko je tačno Rurik, osnivač Rusije). Zanimljivo je da se na finskom Švedska kaže Ruotsi (a Rusija Venaja). Germani i Sloveni su inače jedini narodi sa plavom kosom / plavim očima i taj gen su vremenom preneli i na neke druge narode.
Tačno je da većina slovenskih zemalja jeste šaka jada, osim Rusije, koja je u poslednjih 300 godina uvek bila velika sila.
Ne znam da li je to što piše za CIA zaista tačno - ako jeste, usmereno je pre svega protiv Rusije. Ipak, mislim da je reč o opštim smernicama kako vladati masama, a pomenute osobine su najviše uspeli da usade svom sopstvenom narodu.
paja napisao:bi ga skinula s grbače pitala ga je da li će biti rata u Jugoslaviji jer joj je to zvučalo kao najgore što može da pita.
Moj pokojni deda je umro polovinom 1980-ih i stalno je pričao: Ako se Nemačka ujedini, odmah će doći do rata u Jugoslaviji. Možda je i bolje što nije dočekao da vidi kako se njegovo predviđanje obistinjuje.
@ Snork
Očekivao sam da produbiš priču kod koga i kada je bio Bil Donovan u Beogradu u predvečerje martovskog puča.
Postovi: 4967
Nisam ja baš neki poznavalac istorije - ne znam kod koga je bio. :) Ali voleo bih da, ako imaš vremena, napišeš i to.
paja napisao: 1972. godine održavala se skupština SZO u Vašingtonu. Pomenuta doktorka je bila prisutna na tom događaju. Odsela je u kući svoje sestre od strica (gore opisanog junaka ove priče) čiji muž, koji nije krio da radi u CII, ju je svaki dan vozio na konferenciju. Tokom vožnji on joj je svakodnevno pričao da proda sve što ima u Jugoslaviji i da dođe da živi u Ameriku. Nju je to nerviralo i da bi ga skinula s grbače pitala ga je da li će biti rata u Jugoslaviji jer joj je to zvučalo kao najgore što može da pita.
Naravoučenije - treba slušati stričeve iz raznih CIA. :cool!:
Nego gledam gore kvot sa glupostima o HAARP sl. zaverama.... Primećujem da jednu stvar karakterističnu veliki broj tih ljudi. Ako su već toliki patrioti, mogu makar malo vremena da posvete pravopisu maternjeg jezika. Jednačenje suglasnika po zvučnosti većini predstavlja nepremostivu prepreku. :kuku:
Incognito
Postovi: 611
Post od Incognito »
@ Snork
Buduci da su Sloveni najstariji narod u Evropi, Germani su oduvek gledali da njihov uticaj maksimalno minimalizuju na evropskom tlu, Rusija kao najveca slovenska zemlja bila je najveca pretnja Germanima da zavladaju Evropom i upravo zbog toga je Hitler trazio podrsku od amerikanaca. :)
A sto se tice raspada Jugoslavije, to je bilo vise nego evidentno - Nermacka je skoro pola veka cekala da srusi Berlinski zid i tako uz pomoc trzista od 80 miliona ljudi stvori najvecu ekonomiju u Evropi i da se, kao drugo, osveti svim svojim neprijateljima. :)
Postovi: 21147
A kod nas tih godina prava idila.
