Potopljeni Punto - povratak u život
Re: Potopljeni Punto - povratak u život
Pa taj deo za tablu jeste bitan, videcu da li ja mogu da izvucem stampu...
Treba i za GP DIZELA izvuci.
Videcu na buvljaku da kupim tu ispitnu lampicu, eventualno kilo kljuc....
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33129
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Heroj još spava. Valjda će se javiti kad ustane.
Onda okvirno važi dogovor za sutra, negde od 15-16h da dođu ovi koji mogu ranije, a kasnije stiže pojačanje.
Ima li koristi od ovog pdf-a što sam poslao, za Mk2b je i pokriva 1.3 JTD?Rakhil napisao: Baxe, 200-211 strana je sema koju vec imamo u koloru i koju sam odstampao. Da li ostatak manuala ima poente stampati ili ne, posto vidim da je los sken, plus je za starog Punta benzinca?
Bice naravno koristi, pratitite, ako neko ima alate koje ljubitelj trazi, da ne kupujemo za dzabe...
- Rakhil
- Postovi: 8341
Ne znam za to italijansko, moraju bax i ljubitelj da pogledaju.
A3 seme su odstampane svakako, javite mi do 4 sta da dalje pustam na stampu
Imam ja ispitnu lampu 12V, kao i neki kineski instrument ako treba da se premeri koješta. Za ispuštanje ulja imam sve što treba. Jedino neku praznu ambalažu da to ulje i gorivo iz rezervoara skupimo. Možda i plastične flaše.
- methane.master
- Postovi: 21561
Evo ovde šarajte šta vam treba i pravite ček-liste, da ne bude posle "A gde nam je ...."
http://1drv.ms/1mjN0P9
Treba plasticna flasa od 5 l za ulje, moze i dve, i makaze.
Rakhil napisao:Ne znam za to italijansko, moraju bax i ljubitelj da pogledaju.
Pusti ako mozes ceo taj manual, moze u A4.
Ja cu da vidim ovaj od GP da pustim na stampu.
Nemoj kupovati, napravicu ja lampicu.Bax napisao:Pa taj deo za tablu jeste bitan, videcu da li ja mogu da izvucem stampu...
Mali kilo kljuc nije nuzan, ako ga imamo dobro ako ga nemamo sve se moze i bez njega uz dodatnu paznju da se ne izlome srafovi.
edit> dodatna lampica je resena koliko vidim. to je samo radi brzeg rada.
Sa jednom proveravamo napon pre osiguraca/ prekidaca nekog uredjaja, sa drugim proveravamo napon posle i tako odmah znamo u kakvom je stanju kablaza i konektorski spoj.
Poslednja izmena od ljubitelj u 27 Maj 2014, 14:23, izmenjeno 1 put ukupno.
Uzeo sam i lampcu, nece da se baci, uvek mi je to falilo...
Uzeo sam i extra cevastu osmicu, nek neko obavezno ponese veliki lkljuc za odvijanje filtera ulja, to sigurno nemam, ili francuza.
EDIT: ovaj italijanski manual za Punta j eodlican ali je PDF zasticen od stampe, najbolje ako ponesemo neki lapac, pa da citamo na licu mesta ako nam sta treba, jel ima neko neku starudiju da otvori PDF samo?
Hocemo li podizati auto na klocne ?
ispustanje tecnosti bi bilo mozda lakse, ima vise prostora da se nesto podmetne. mozemo skinuti tockove radi pregleda stanja kocnica i slicno.
Sutra tesko, sutra uz malo srece ga startujemo. Ulje vadimo sa dizalicom.
Ako nađemo nešto to bi glumilo klocne, onda možemo da ga podignemo. To je najmanji problem, a biće stabilniji nego na dizalici.
Bax napisao:
probaj http://www.pdfunlock.com/
