Preporuke za sve i svašta
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od nuk »
sasha015 napisao:Daljinski od garaze i rampe.
Unutrasnjost.
Kako da znam dal je fiksni ili plivajuci kod?
I jel moze da se prekopira na one jeftine kineske od 800 din,sa kupujem prodajem?
Jel se razume neko?
Fiksni, 433MHz, vidi se rezonator na slici.
Tražiš univerzalni koji radi na ovoj frekvenciji
Postovi: 11776
Za no name nemam ideju.
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Kineski generički sistemi, uglavnom rade na 433 ili 315MHz, teško ih je identifikovati dok ne otvoriš daljinac
somi-car
Postovi: 2243
Lokacija: BG
Post od somi-car »
Preporuka za on line prodaju garnišni i onih propratnih čudesa za zavese?
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
Jysk, uradi sam.
Vuk099
Postovi: 61
Pridružio se: 14 Nov 2020, 10:01
Post od Vuk099 »
Potrebna preporuka za apsirator sa filterima? Neki provereni da neko preporuci?
Djole
Postovi: 613
Post od Djole »
Faber aspiratori su dosta dobri, ne znam kakve tacno trazis ali imaju sve tipove.
Vuk099
Postovi: 61
Post od Vuk099 »
Ugradne. Mrzi me da busim rupu
Kornjaca Rade
Postovi: 3976
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
Kako bih mogao ova vrata da sredim u kucnoj varijanti. Bila 10+ godina ko nova i sad odjednom pocela boja ovako da bledi i propada. Zvao ove sto ugradjuju stolariju, svi kazu mi to ne radimo. Jel bih mogao to da presmirglam i prespricam nekom bojom? Ne mora to nesto savrseno da ispadne, samo da ne izgleda ovako ofucano. Aluminijumska su vrata.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
Prava antireklama za PVC/alu. Vidjao sam i gora od ovih, u mom selu na ostrvu su bukvalno svi ugradili PVC i sad posle 10 godina boja se ljusti a nekima paneli pucaju ako su izlozeni direktnom suncu. Ja sam stavio drvo, imacu isto posla i problema ali je barem lepo i u skladu sa tradicijom. Selo je pod zastitom.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Kornjaca rade
Panel kupis nov a ram rastavis posto skines vrata i das na plastifikaciju.
Sve u svemu kao da si kupio nova vrata.
Послато са SM-N970F помоћу Тапатока
Kornjaca Rade
Postovi: 3976
Lokacija: Bg
Mislio sa vise na neki primitivniji (jeftiniji :) ) nacin da se to koliko toliko upristoji. To je na kuci kod mojih, njima to ne smeta nista, samo mene nervira kad dodjem.
Postovi: 9188
Nisam farbao previše stvari u životu, i to što sam farbao je uvek bilo nesavršeno i videlo se da je amaterski. Ali je i pored toga sve je bilo 100 puta bolje nego što je bilo. Ja bi to ofarbao u svojoj režiji, nije to toliko strašno, a imaš zadovoljstvo što si nešto sam uradio.
Uzmeš trake da izlepiš površine gde ne ide farba, kupiš i onaj najlon da ne umackaš sve okolo. U farbari kupiš šmirglu i pitaš koja boja ide za tu podlogu. Ako je plastika onda obično ide prvao prajmer pa preko boja. Ako je metal onda valjda ne, ali to oni znaju. Farbanje sprejem je lakše, ali ti možda treba dosta komada za tu površinu pa bude skuplje, a i ne pokriva u toj meri - što može da bude značajno ako nije ista nijansa kao originalna. Plus je i što se brzo suši. Varijanta B je kantom i četkom - možeš da namalaš deblje, neće biti bitno koja je bola bila ispod, ali i treba duže vremena za sušenje. I jeftinije je Ne treba ni četkom da preteraš sa debljinom, jer će da se sliva. Bolje je iz dve tri ruke po manje. Biraj lep dan bez vetra da ti se ne lepi prašina. I to je to. Pustiš neku muzikicu, malaš, bićeš sigurno zadovoljan urađenim poslom.
Postovi: 11776
Skineš šta se ne drži mehanički, nežnije da ne ide duboko u alu. Obrusiš da se skine bela skrama od oksida aluminijuma.
Vodenom šmirglom 800 pa 1200 pa 2000 obradiš uz prskanje dosta vode. Paziš da ne ostanu brazde, da ne napraviš udubljenja, znači bez mnogo pritiska i sporom brzinom (ako je mašina) ili rukom.
Kupiš u prodavnici boja za auto nagrizajući alu prajmer (etching primer) u spreju i alu grund u spreju.
Kupiš filer sprej, ponovo vodenom šmirglom predješ vrlo lagano, da se izjednači površina.
Kupiš akril sprej u željenoj boji, namiksuju ti oni.
1+ 2 sloja, sa sušenjem izmedju.
Kupiš providni lak u spreju.
1 sloj, kada je skoro suv, još 1 sloj.
Ostaviš da se osuši, pregledaš i po potrebi poravnaš vodenom šmirglom 2000.
Ponoviš 1 srednje deblji +1 tanki sloj.
Počastiš sebe omiljenim pićem, hranom, pogledom, uživanjem na sopstvenih ruku delo, šta god.
Deluje ovako napisano kao da je mnogo posla, ali nije zapravo. Samo ne treba preskakati faze i ne treba navrat nanos žuriti.
Umesto akrila možeš i poliuretansku boju koja je kvalitetnija, otpornija na UV, ali i skuplja a za nju treba da podloga bude kompatibilna.
Šta god da uzimaš gledaj ako može svaka komponenta (svaki sloj) da bude od jednog proizvodjača, u istom sistemu. Onda je sigurno medjusobno uskladjeno i neće doći do ljuštenja, bubrenja itd.
Opciona varijanta je da odneseš nekom da ispeskari ovo što je sada boje, i da se eloksira (ako takav izgled odgovara).
Ovo je nastalo jer prethodno nije dobro od starta uradjeno, fali sloj impregnacije pa je vlaga prodrla direktno na aluminijum koji je onda oksidirao i nadigao farbu.
Napisao sam ti kako sam ja radio sanaciju aluminijuma, doduše nisu ulazna vrata već alu vrata od auta, princip je isti a tebi je lakše jer je sve ravna površina i nema krivina pa može i mašinom da se odradi.
Postovi: 9188
U svakom slučaju Ljubiteljev post shvatiti ozbiljnije od mog, moj je više bio da te ohrabrim da to sam uradiš :)
