Mobilne telekomunikacije
Postovi: 5323
Re: Mobilne telekomunikacije
Ima, ali u mom slučaju "ima radnja više", jer mi ne otvori odmah tastaturu, već moram da kliknem na "search" koji se nalazi skroz gore, gde mi i nije baš pristupačno sa jednom rukom, takođe kod mene pretražuje samo aplikacije, ne i kontakte i ostalo.
Ko ovo koristi na iOSu zna koliko je brže iskustvo od ovog "stock android rešenja."
Postovi: 22131
Ovi su pametniji, stavili dole kod palca.
Zar nije i taj widget stock?
Postovi: 5323
Liči na stock, ali nije. U pitanju je ovo.
Postovi: 15885
I meni je danas prošao Android 15/UI7, skršio koješta i ostao :D
Napokon je i Samsung, bez dodatnih loadera, omogućio vertikalni skrol kroz aplikacije.
Tapa
Postovi: 9259
Android Chrome konačno ima opciju da prebaci adress bar dole umesto gore. Imali su to nekoliko puta kao nezvaničnu opciju pa posle gasili. Neverovatno da im je toliko trebalo.
Postovi: 32881
Snimanje modernih automobila pametnim telefonom deluje bezazleno – sve dok se ne suočite sa nepopravljivom štetom na kameri. Upravo se to desilo korisniku Reddita pod imenom Jeguetelli, koji je u videu objavljenom na r/Volvo subreddit-u dokumentovao neobičan kvar kamere tokom snimanja Volva EX90.
Dok se kamera fokusirala na senzorski modul na krovu automobila, pojavile su se šarene tačke koje ukazuju na oštećenje senzora. Uzrok? Lidar senzor.
https://benchmark.rs/vesti/uredaji/foto ... elefonima/
djomla
Postovi: 463
Post od djomla »
^^ ako nemate ovu opciju (kod mene je bio takav slučaj)
U adress bar-u kucate:
chrome://flags
zatim u search > bottom toolbar > enable
Takođe tu možete omogućiti i screen shoot-ove u incognito modu.
Postovi: 9259
Ovo je zadnja verzija Chrome, mislim da sam juče apdejtovao. Sad odmah stoji pod Settings/Basic/Address Bar.
BigMazzy
Postovi: 2092
Post od BigMazzy »
grujicd napisao:Instalirao sam i ja, nisam mogao da odolim. Notifikacije oduvek "spuštam" bilo odakle (samo moraš da budeš na home screenu, a ne u nekoj aplikaciji). Taman posla da razvlačim palac skroz do gore. Traži Swipe down for notification panel.
A može i da se vrati da se spuste i notifikacije i dugmići kao pre.
If you don't like this change, you can revert to the classic One UI notification shade, which combines the two. To do this, expand the Quick Settings menu and tap the pencil icon in the upper-right corner. Then, select Panel settings in the upper-right corner and tap Together. You can customize the six Quick Settings toggles that appear in this mode.
S tim da kad svajpujes na dole, dobiješ notifikacije a odatle kad prevučeš u stranu dobiješ brzi meni.
Postovi: 8095
Šta mu sad dođe iPhone 16e?
BigMazzy
Postovi: 2092
Post od BigMazzy »
Osiromašena šesnestica, koa što je bio IP SE i SE2 odnosno kod Samsunga FE, osirimašena S serija.
Postovi: 8095
:thumbup:
Postovi: 13746
Istekao mi ugovor u Yettelu i obnovio bih...
E sad, novi paketi su mi malo siromašniji u odnosu na onaj koji sam imao, prvenstveno što ako zadžim istu cenu, u novom paketu imam manje neta, što nije problem jer mislim da ni to ne bih potrošio, al nemam uopšte roaming minute što sam imao. A ume da bude zgodno.
Ne nude mi ništa spec pogodno da me zadrže, A1 mi na prvu ne deluje mnogo bolje da bih prelazio, al je moje pitanje ima li smisla da podnesem zahtev i nadam se boljem popustu? :mrgreen:
djomla
Postovi: 463
Post od djomla »
@Grujic možeš, mada je to mač sa dve oštrice, sve zavisi kako će Yettel da odreaguje.
Ja sam davno uradio to (zahtev za prenos) pa su mi dali 50% na pretplatu (za sve brojeve na moje ime), svaki put sam pred obnovu ugovora cimao neku njihovu službu van korisničke podrške. Drugar je par meseci nakon toga izvisio, pustili su ga.
Pre par meseci sam ih opet cimao, pravili se blesavi "nema toga više" da bi me nakon zahteva za prenos zvali i ipak nudili 50% ili ekstra % na tel. Ali sam ipak prešao u A1 (bolji uslovi, tad su davali dodatni % na prenos ako se uzima tel, koji nije naznačen na sajtu).
Dare4x4
Postovi: 4053
Post od Dare4x4 »
Moja sestra pre desetak dana prešla u A1. Istekao ugovor u Yettelu i tražili su joj oko 2000 da bi ostao isti paket, koji je koštao oko 1400. Njihov korisnik je preko 15 godina i nisu ništa hteli da ponude da bi ostala. Još su joj naplatili 1500din neku naknadu za prenos broja u drugu mrežu. U A1 dobila za oko 900din mesečno više nego što je Yettel nudio za 2000.
