Preporuke za sve i svašta
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od NemanjaOOOO »
Da li postoji negde uopste servis za autice na daljinski ili neko ko se time bavi?
Послато са SM-G960F помоћу Тапатока
Postovi: 7908
Mali ili veliki servis :)
Pogledaj manje servise mobilnih telefona, oni sigurno to rade...
Postovi: 10110
zavisi dal su autici na daljinski sa benzinskim ili elektricnim motorom, ako su sa benzinskim onda mora neki auto mehanicar :) a za ove sa elektricnim svaki elektro tv servis vrv moze da resi problem
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Elektro je u pitanju, do benzinskih jos nismo dorasli. Ozbiljniji neki Hummer u pitanju, star je 10+ godina, valjalo bi ga oziveti.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Kad smo kod autića, i meni treba preporuka koje punjive baterije kupiti za autiće na daljinski i ostale igračke na baterije? Eneloop pro su najbolje, ali treba mi otprilike oko 30-40 komada baterija pa to izadje fazon 150evra da "bacim" na baterije
marketman
Postovi: 503
Pridružio se: 01 Okt 2015, 11:52
Garaža: Toyota Rustolla 1.6 astmo
Post od marketman »
Ikea LADDA baterije su zapravo Eneloop. Tj bile su pre koju godinu, nisam proveravao da li se nesto menjalo...
Postovi: 9323
Moje iskustvo je da punjive baterije nisu dobro rešenje za problem "100 igračaka". Em ti treba puno, em po pravilu kad dete uzme igračku tad je baš prazna, pa ti treba još jedan set koji čeka napunjen... I te baterije su mi propadale kad dugo ostanu prazne u igrački. E sad, ako se dete sa jednom igračkom igra baš dosta, onda za nju možda i da odvojiš punjive baterije, ali za brdo igračaka - ne.
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Kad samo kod tih autica, preporucio bi ovi, moj klinac je odusevljen, i zaista ide svugde bez problema, blato, snega, voda... Jedina mana im je sto svima baterija traje 15ak min.
Zbog njega smo se aktivirali da osposobimo i ovom hamera sto imamo.
Postovi: 13785
Treba mi neki konvertor sa 220v na 12v sa ulaskom za uticnicu za upaljac.
Ima po oglasima dosta stvari ovog tipa
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... 6123#start
https://www.kupujemprodajem.com/elektro ... 8707#start
Jel radi to posao? Posto vidim da ima i ozbiljnijih stvari od po 4-5 hiljada din.
Bitno mi da ne sjebem uredjaj, adapter ako crkne nije mi drama :)
Postovi: 13478
Upaljač u autu ima izlaz 10A, bar 10A
Za šta ti treba?
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
Ja sam baš ovde nedavno pitao skoro istu stvar. Uzeo kompresor što ide u upaljač i taj adapter sa drugog linka. Naravno nema dovoljno ampera.
Najjeftinija opcija ti je da uzmeš staro napajanje od računara, druga opcija napajanje za LED trake.
Ovo naravno pod uslovom da uređaj traži veću amperažu.
Postovi: 10780
Ja sam sebi napravio spravu 220 na 12V, 12.5A. To sve sa KP je upitno i slabo, pre svega. 0.5 i 1A...
SlikaSlikaSlika
Postovi: 13785
Bravo za tebe al ja to ne bih mogao da izvedem :)
Imam dve stare dash cam i par navigacija, hocu dok je bzvz vreme da to u kuci cackam da vidim sta mogu s njima
@programer
Pa na linku i pise da stvari kak sto su frizider i kompresor nece raditi
programer
Postovi: 394
Post od programer »
Ne mislim da sam uzeo baš sa tog oglasa, adapter sam poručio davno pre toga sa aliexpressa.
Mislio sam da je tip adaptera kao taj sa drugog linka.
Postovi: 13785
Ma ok, al vidis da pise da stvarcice tog tipa ne mogu da guraju te zahtevnije potrosace
