Zatamnjena stakla
Re: Zatamnjena stakla
Rade i u vinci
Kako znas da je AS2 na tvom Audiju 27%? Gde si to procitao, u kojim specifikacijama auta ili u kojoj homologaciji?fubaler napisao: 14 Avg 2018, 18:37Nije bas tacno, evo ja na mom Audiju imam napred i pozadi AS2 i VLT je 73%, odnosno 27% zatamnjenja.ljubitelj napisao:AS2 znači da imaju 30%, ne do već toliko. A to je taman u granici dozvoljenog.
Ne tacno 30 kako ti kazes.
I postoje folije sa kojima prolazi atest.
Sent from my Galaxy S9+ using Tapatalk
- Day Walker
- Postovi: 23574
- Garaža: BMW X3
Pise min 70%. A ne 70%.
Dakle nije striktno 30 nego je do 30...
A kako sama proivodnja stakla ima odstupanja ne deklariše se svaki proizvedeni komad niti meri da li je 30% ,da li 27%, da li 28%.
Naravno da mora da bude homologacija na max 30 ili min70%, kao i sve u tehnici mora da postoji mera i granica tolerancije tako da ne narušava standard.
Isto kao kda se deklariše maksimalna brzina vozila pa piše neki broj. To znači da je to minimalna brzina koju treba i mora da dostigne svako vozilo iz proizvodnje.
U praksi ako je deklarisana 184km/h onda jedan primerak auta dostigne 186, drugi 189, treći 184 itd. ali nijedan ne bi trebao 182 ili 178km/h jer je tada već ispod te minimalne vrednosti za koju je auto deklarisan prilikom homologacije.
Ili pokazivanje cajgera, pri 100km/h stvarne brzine minimalno pokazivanje je 100 a može više, i u praksi je obično 102 ili 103 ili slično tj., odstupa radi sigurnosti.
AS2 je oznaka za 30%, nijedno AS2 staklo ne bi trebalo da predje i bude 32 ili 35% što je iznad maksimuma a može da bude 29 ili 26%....tj u okvriu sigurnosti da ispunjava dozvoljeno.
Ili, može da bude staklo 71 ili 74% propusnosti i time ispunjava standard od min 70%.
Znam tako sto sam bio na merenju pre stavljanja folije i tako znam, a vidim dozu ironije u tvom postu.ljubitelj napisao:Kako znas da je AS2 na tvom Audiju 27%? Gde si to procitao, u kojim specifikacijama auta ili u kojoj homologaciji?fubaler napisao: 14 Avg 2018, 18:37Nije bas tacno, evo ja na mom Audiju imam napred i pozadi AS2 i VLT je 73%, odnosno 27% zatamnjenja.ljubitelj napisao:AS2 znači da imaju 30%, ne do već toliko. A to je taman u granici dozvoljenog.
Nadam se da je merac tacniji od tvojih reci.
- Postovi: 25112
- Garaža: Fiat Stilo 1.9 MJ
- Lokacija: NS
Mogu da imaju preko 70% propusnosti, a ne smeju da imaju do 30% zatamnjenja, nego tacno 30%?ljubitelj napisao: 15 Avg 2018, 09:42 Ili, može da bude staklo 71 ili 74% propusnosti i time ispunjava standard od min 70%.
Da, 30% je deklarisana vrednsot a svako proizvedeno staklo sme (ima tehnološki) da ima odstupanje karkateristika jer nije moguće drugačije da se proizvede.
Već sam napisao, kao što je tolerancija za max, brzinu, ili za masu vozila, ili za potrošnju goriva ili za bilo koji deklarisani podatak takva da ne postoje 2 identična proizvedena automobila pri merenju.
To je prosto osobina proizvodnih tolerancija.
Dodatno, bilo šta kada se meri onda je podatak izražen kao X +-Y gde je na primer X=27% izmerena vrednost a Y=2% greška merenja. To staklo iz primera je u opsegu 25 do 29% zatamnjenja.
Već je naveliko diskutovano oko merenja policine brzine kretanja vozila koje se vrši nepravilno kao apsolutno tačna vrednost a što je nemoguće već je uvek relativna vrednost uz uvek postojeće dozvoljeno odstupanje greške merenja.
Brzinu nije moguće apsolutno bilo kojim merilom koje postoji jer svako merilo koje koristi policija je bažadareno sa definisanom greškom merenja.
Svako merenje nečega mora da bude izvedeno po zakonima metrologije, i na odgovarajući način izračuna i prikazan rezultat merenja sa greškom merenja.
Nema nikakve ironije u ono što sam napisao prvi put, deklarisani normirani podatak 30% za taj tip stakla se daje administrativno i ne meri se ni u fabrici niti utvrdjuje vrednost za svaki komad pojedinačno proizveden i ugradjen.
Merač nema veze sa rečima, nego ti je pokazao koliko je tvoj primerak stakla u odstupanju od deklarisane norme tj kolika je greška pri izradi tog komada stakla.Nadam se da je merac tacniji od tvojih reci.
Naravno da postoji tolerancija i greske i samo sam reagovao zbog tvoje tvrdnje da je zatamnjenje TACNO 30%, a ne DO(sto znaci moze i manje, ali nikako vise od tih deklarisanih, a konkretno moj primerak je onoliko +/- 0.2.) 30%.
- Day Walker
- Postovi: 23574
- Garaža: BMW X3
Sutra je trenutak istine, biti ili prebiti
Zamenio sam folije i na Corsi, LLumar 2 generacija. Napred providna, pozadi 65% zatamnjenja.
Sutra ide na atest.
Sutra ide na atest.
- Vladapetr
- Postovi: 9821
Napred nisi stavio malu nalepnicu ispod folije, ideš na blef?
Vidi se nešto i na prednjem staklu, liči na nalepnicu.
Ima, ima.
AS2 standard je deklarisan na tačno 30% zatamnjenja, o čemu sam pisao, ne navodi se u homologaciji podatak izmeren za svaki primerak stakla 28% ili slično DO te vrednosti.
OK, razumeo sam primedbu.
Bio danas do servisa gde smo stavili "kocku" od folije koju hocu da stavim napred i izmerili smo tacno 70% VLT ili 30% zatamnjenja, i sve je to super, ali nije merodavan taj merac vec kod akreditovanih institucija, e sad mi pomozite osim AMSS-a, da li ima pravo i Vinca i Masinac da to rade ili nemaju akreditacije jos?
A zasto sam odradio kocku otisao bih cisto kod bilo kooje od ovlascenih institucija samo da mi onako neobavezno kazu da li bih prosao sa ovom folijom kad bih isao na atest.
naravno, ne bih sad to radio, jer mi ostalo 3.5 meseca do redovnog tehnickog pa bih sad nalepio a za 2.5 recimo meseca otisao i papiroloski zavrsio, slikanje, zahtev ABS, itd.
DO tada bih bio "van zakona" ali ionako se nista ni ne vidi, a i pozadi su mi zatamnjenja stakla jos u Belgiji ali bas bas svetla nijansa zelene tako da se ni ne vide osim ako bas bas zagledas a sve se vidi kroz njih verujem da su neke sa 10% zatamnjenja sto je prakticno nevidljivo pogotovu sto su u boji stakla tj. zelene.
Pitanje, da li sem AMSS-a, ispitivanja rade Vinca, Masinac?
Da li rade subotom?
I ako neko zna radno vreme.
PS: A da nije ovde prisutni Markoni zapravo Marko Vukajlović iz CMV Vinca?
Zahvaljujem unapred na odgovorima.
Da li rade subotom?
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Daj matični broj da budemo sigurni na kog se Marka misli
Sent from my LEX820 using Tapatalk
