Fotografija
Postovi: 9326
Re: Fotografija
Bar D7100 ako možeš da priuštiš, na prvi search deluje da nije puno skuplji od D5500. Sa D7xxx telima možeš da kalibrišeš autofokus sistem za svaki objektiv posebno, što je skoro neophodno kod objektiva sa plitkim DoF, sem ako imaš sreće da se dobro upari sa telom. Kod kit objektiva se ne primeti toliko i ako postoji problem, ali ne koristiš pravu snagu DSLR-a ako ostaneš samo na kit objektivu. Alternativa sa jeftinijim telima (D5xxx) je da odneseš aparat i objektive u servis da ih našteluju jedno na drugo, ali ne znam da li može da se namesti za više objektiva ili samo za jedan. Alternativa dva je da uzmeš neki od novijih Sigminih objektiva koji mogu da se nakače na USB dok za podešavanje.
stefankmn
Postovi: 1384
Garaža: VW PASSAT B8 1.6 TDI
Re: Fotografija
Post od stefankmn »
Pa tesko da ću moći da ispratim sa cenom d7100, voleo bi ali on mi dođe 650e samo telo. Dok d5300 485e a d5500 600e sa 18-55mm vr2 oba aparata.
Ovo drugo što su pominjao sa auto fokusom te nisam razumeo jer se još uvek ne razumem toliko u to. Znam da d7xxx serija bolje radi sa više objektiva jer imaju valjda neki integrisan autofocus?
Postovi: 22170
Re: Fotografija
A što uopšte ideš na DSLR? Što ne porazmisliš o ovim stvarčicama koje ja imam?
Postovi: 9326
Re: Fotografija
Evo kratak kurs za AF (autofokus). Možda i znaš nešto od ovoga, ali ajde da napišem ako ti treba malo edukacije pre kupovine.
Nikonovi objektivi sa oznakom AF-S imaju motor za fokusiranje u samom objektivu. Njima radi AF na bilo kom aparatu. Imaš nešto starije Nikonove objektive koji nemaju motor u sebi, neki se čak i dalje prodaju kao novi. Neki od njih mogu da se nađu dosta povoljno kao polovni. Njima fokusiranje radi motor u aparatu. Problem je što je to obično dosta bučnije i sporije i u principu je napušteno kao koncept. Ja nemam ni jedan takav objektiv. d5xxx uopšte ni nemaju taj motor pa im ni ne radi AF na takvim objektivima, samo D7xxx i skuplji aparati. Na to si mislio kad si rekao da D7xxx imaju integrisan AF.
Sledeća lekcija, vrste AF. DSLR aparati imaju 2 moda fokusiranja. Prvi se zove PD (phase detect) - poseban senzor se bavi time. Aparat ima ogledalo koje u početnom položaju usmerava svetlo ka tom dodatnom senzoru. Tek kad okineš ogledalo se pomera i prebacuje svetlo na glavni senzor koji je zadužen za sliku. Druga vrsta fokusiranja je kad je ogledalo stalno u drugom položaju i onda aparat koristi glavni senzor i za fokusiranje, tako što pokušava samu sliku da izoštri. To se zove kontrastno (CD) ili Live view fokusiranje, pošto radi kad je aparat u Live View modu. Tako fokusiraju praktično svi kompaktni aparati i svi mirorlesi, samo što su i kod njih počeli da dodaju PD senzore u sam glavni senzor. U čemu je razlika između ova dva moda? PD fokusiranje je dosta brže, bolje radi kad je lošije svetlo i mnogo ređe "luta" dok traži fokus. Ali je nepreciznije. Problem je što ne vidi 100% identičnu sliku kao i glavni senzor jer se nalazi na drugom mestu i ogledalo mu reflektuje sliku pa postoje mikronske razlike u njegovom položaju i položaju glavnog senzora. Od tih sitnih razlika zavisi kako će da se upari sa objektivom, nekad sve legne super, a nekad objektiv stalno fokusira malo ispred ili malo iza onog što si naciljao. Pri tom PD fokusiranje samo po sebi ima neke oscilacije čak i kad je dobro kalibrisano. I pored tih mana, kod Nikona je PD AF toliko superioran da skoro uvek želiš taj mod, a CD samo u specijalnim slučajevima. D7xxx aparati imaju podešavanje gde možeš da kompenzješ ta sitna pomeranja za PD, i to možeš da podesiš za svaki objektiv posebno. E sad, sa kit objektivom koji ti planiraš za start se to teže primećuje. Zašto? Sledeća lekcija :)
Treće lekcija, DoF. DoF - depth of field ili dubinska oštrina. Opisuje koliko je plitak pojas u kom je sve oštro. Van tog pojasa je slika zamućena. Plitak DoF je poželjan npr. kod portreta, jer se subjekt bolje izdvaja kad je pozadina mutna. Koliki je DoF zavisi od više faktora, a jedan od ključnih je veličina blende objektiva. Što je blenda otvorenija, to je plići DoF. Kit objektiv i ne može puno da otvori blendu (to je ono što piše F/5.6), pa mu DoF nije puno plitak i mnogo je slabiji taj efekat zamućene pozadine. Zato se i sitne greške kod fokusiranja ne primećuju. Međutim kad staviš objektiv sa velikom blendom npr. 50mm F/1.8 ili 85mm F/1.8 dobijaš plitak DoF i može da se desi da ti npr. vrh nosa ili uvo bude u fokusu, a oči zamućene, što ne izgleda dobro. Ali ako fokus bude dobar dobijaš mnogo lepše portrete nego sa kit objektivom.
Samo sam zagrebao. Evo ti par skorašnjih tema na DPReview forumu koje se bave ovom problematikom:
Autofocus issue on D5500 + 35 mm f/1.8 DX
Nikon D3100 focus problem or Nikkor 35mm f/1.8 problem?
micro focus adjustment- how widespread is the issue?
Da rezimiram. Sa kit objektivom nećeš imati ove probleme jer im je široko polje u kom je dobar fokus. Kad poželiš da staviš neki bolji objektiv, možda ćeš, a možda i nećeš imati problem sa fokusiranjem. Sa D7xxx ćeš ga lako rešavati, a sa D5xxx ide kalibracija u servisu, ili korišćenje Live View moda, ili jednostavno okidanje X puta u nadi da će neka od slika biti dobra. Ovo inače nije loša taktika kad slikaš bilo šta što se mrda.
Dobrodošao u svet ozbiljnih aparata gde možeš da dobiješ fenomenalne slike ali imaš čitav niz problema o kojima nisi razmišljao sa idiotom u auto modu.
stefankmn
Postovi: 1384
Re: Fotografija
Post od stefankmn »
Aha skapirao sam re u vezi fokusa. Za DoF znam kako funkcioniše i primetio sam za to što kažeš kod javnih i kvalitetnijeg objektiva da se ljudi žale. Ali šta da radim. Serija d7xxx je dosta ozbiljnija i kvalitetnija i skuplja trenutno za mene,zato je i izbor pao na ova modela. Mislim da cu za te pare izvući najviše iz tela. Iako je možda d7100 skuplji 100e 150e kolko već,ne mogu toliko da izdvojim.
A i to će biti prvi aparat koji ću uzeti, pa smatram da za neki početak nije loše :)
Posle daj boze da mogu da zamenim za bolje telo tipa d7200 ili neki FF 750 ali otom potom :D
@nizdo ne gledam mirrorless jer mi gabarit aparata ne igra ulogu. Hoću da kažem da mi nije problem da nosim veći aparat :D znam da se dobijanisto kvalitet i sa opremom koju ti imaš.
Postovi: 9326
Re: Fotografija
Koliko se sećam glavna prednost D5500 nad D5300 je touch screen. Senzor, AF sistem, procesor, skoro sve ostalo im je isto. Touch screen na DSLR-u nije nešto preterano koristan. Najviše ima smisla u Live View modu gde možeš da pipneš na ekranu gde hoćeš fokus. Kao što sam rekao, kod Nikon-a se Live View koristi u specijalnim slučajevima, nije skroz beskoristan ali jednom kad se navučeš na brzinu klasičnog fokusiranja i okidanja taj Live View ćeš da pališ samo ako moraš. Samim tim i taj touch ekran gubi svoju najveću prednost.
Ako je već ograničen budžet ja bi uzeo D5300 a za ostatak para uložio u još jedan objektiv ili bar skupljao za to.
Izbor br. 1 za opštu upotrebu na DX formatu mi je Sigma 17-50mm f/2.8. E sad, on je 400 i kusur evra, i pri tom starije verzije imaju bagove na novijim Nikonima, tek novije imaju na kutiji oznaku "D5300 compatible". Samim tim je sužen izbor kao polovnih. Imaš i nešto noviju i malo skuplju Sigmu 17-70 F/2.8-4 koja može da se kalibriše preko USB doka. Ovi objektivi ti u potpunosti zamenjuju kit objektiv.
Od Nikonovih objektiva za relativno male pare najčešći izbor su 35 i 50mm, oba f/1.8. To su fiksni objektivi kod kojih zumiraš nogama, ali daju odlične rezultate. Koštaju oko 200e novi, ako ih nađeš za 100e polovne to je super izbor. Obavezno je da ih probaš na tvom telu pre kupovine, da vidiš da im ne treba kalibracija. Ja još imam taj 50mm ali od kad imam Sigmu 17-50 nisam ga ni jednom stavio. Moj izbor bi uvek bio pre ta Sigma nego ta dva prajma za iste pare, jer mi nije kritično da blenda bude 1.8.
Ali ako nemaš imaš samo 100-200 evra, probaj da zaključiš da li ti više leži 35 ili 50mm i kupi jedan od ta dva, može i polovno. Samo da budu AF-S verzije, a ne neke od starih bez AF motora. Kit objektiv može da ti pomogne da odlučiš da li ti više treba 50mm (prednost portreti) ili 35mm (prednost cela figura, grupe, street photo).
Zgodno je i da odeš na Flickr, i da kucaš u search Nikon 50mm, ili Sigma 17-50. To je najlakši način da vidiš kakve fotke možeš da dobiješ sa tim objektivima.
stefankmn
Postovi: 1384
Re: Fotografija
Post od stefankmn »
Tačno osim touch screen i to što je noviji aparat nema bitnijih razlika. Zato i imam nedoumicu šta uzeti.
Nego da li znaš nešto o novom kit objektiva 18-55mm, 3 generacija VR. Znaci ne vr2 nego noviji neki? Mogu i sa tim da uzmem
Postovi: 9326
Re: Fotografija
Nisam video da se negde pominje vr3. Ono što se pominje je novi 18-55mm AF-P, znači ne AF-S, a razlika je mnogo bolji rad u video modu. Nego taj tek treba da počne da se prodaje, pa sigurno nije taj.
stefankmn
Postovi: 1384
Re: Fotografija
Post od stefankmn »
To je taj. AF-P. Taj mogu da dobijem uz d5500. Taj 18-55mm AF-P ima VR i običan. Sad gledam tržište objektiva su uglavnom AF-s. Ja i dalje mogu da koristim i te objektiva?
Postovi: 9326
Re: Fotografija
AF-S rade sigurno na svim Nikonima i svi ti objektivi će ti raditi na D5500. Taj AF-P je baš nov, nema nikakvih detaljnih testova, ne znam da li je podržan na starijim telima mada tebi to nije ni bitno. Na osnovu par videa deluje da mnogo bolje fokusira prilikom video snimanja, što je bila možda i najslabija tačka kod Nikona do sada. Ako već ideš na kit objektiv i ja bi uzeo taj AF-P.
stefankmn
Postovi: 1384
Re: Fotografija
Post od stefankmn »
Pa za sad cu ići na kit objektiv. Malo kasnije cu poslušati tvoju preporuku za objektive što si naveo ;)
Odlučio sam se za d5500, on je iz januara 2015 a d5300 iz oktobra 2013.
Touch screen je OK. Al sto kažeš ne verujem da ću ga mnogo koristiti . Nisam nesto mnogo ni zainteresovan za live mode, tako da to fokusiranje preko touch, šta znam :D
Nikon se hvali pametnim touch screen jer kad se gleda kroz viewfinder može se pomeranjem prsta levo desno npr podešavati ISO ili neka druga funkcija. To možda bude od koristi. Touch može se koristi za pregledavanje slika, malo lakši zoom proces i tako to.
Kao dobru stvar svi pominju da je grip dosta bolji na d5500 u odnosu na d5300. Tako da i tu ima neki plus.
Ukupan broj slika sa jednom baterijom je veći za oko 200 slika u odnosu na d5300 iako koriste istu bateriju, uglavnom je to zato što d5500 nema integrisan GPS kao njegov prethodnik.
Postovi: 22170
Re: Fotografija
Pre nego što suneš kintu, pogledaj na youtube neki test Sony A6000, kit 16-50 OSS, 50 1.8 OSS.
stefankmn
Postovi: 1384
Re: Fotografija
Post od stefankmn »
Nisam nidzo ništa ni uzimao u razmatranje na početku pretrage za aparatom osim nikona i canona. Sad sam odgledao par testova, super je
Sony, na prvi pogled deluje skuplji od ove ponude za d5500 što imam.
Postovi: 22170
Re: Fotografija
Trebalo bi da je oko 500 eura sa kit objektivom, što mi se čini da ti se uklapa u budžet.
Postovi: 9326
Re: Fotografija
Šta uopšte ima od tih Sony objektiva po domaćim prodavnicama? Posle kratkog guglanja - veoma mršavo. Za Canikon em imaš veliki izbor u radnjama, em još veći među polovnom opremom.
