Preporuke za sve i svašta
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od sasha015 »
Jel koristio neko wifi senzore,detektore curenja vode?
Ima raznih za oko 30 evra.
Realno,desava se curenje.Ponekad.
U novom stanu,2 kupatila,nijedno nema onaj centralni odliv.
Kad sam pitao zasto,dobio sam odgovor -zato.
Ako curi,verovatno ce pored cevi od kade i tus kabine,kroz plocu kod komsije.
Bilo je vec gotovo,kad sam video kako rade u zgradi,plocice su postavljene.Zena birala neke skupe,u p.m.Nije bilo moguce prepravljati.
Nasao sam super sistem GRohe,senzor alarmira curenje,a dodatni aparat zavrce glavni ventil za vodu.
Samo sistem kosta oko 150.000 za 3 mesta za vodu.Nemam za to...
Nego,nesto jeftinije...Pa ako se desi,nek trci komsija da zavrce ventil.
U predhodnom stanu sam imao poplavu,prvi dan kad sam se uselio i za 10 godina,3 puta smo razbijali rigips u kupatilu,jer je curilo od komsije.Resavali,krpili,menjali....
Imam fobiju od curenja,poplava...
Postovi: 7908
Mi to imamo samo za gas uz automatsko zatvaranje istog. A za vodu koristim akusticne senzore sa alija, koji su bas sranje generalno... Najbolje je za nov stan uzeti sistemsko resenje...
Evo sta sam nasao na prvu loptu na googlu..
https://restechtoday.com/guide-5-modern-leak-detectors/
Postovi: 49375
Pogledaj da nije iz radijatora.
Ugradio detektor vode/poplave ali nije wifi.
Ima svoju pištalicu a ima i relej kao dodatni izlaz za recimo centralni alarmni sistem.
Montiran u kotlarnicu.
Odardio odlično posao, reagovao kada je došao majstor vodovodžija i greškom ispustio nešto vode iz bafera toplotne pume da bi menjao nešto, voda iscurila detektor alarmirao a onda i mene telefonom davili kako da se isključi pištanje jer "probija " uši.
Sve se odigralo tačno prema uputstvu od senzora tj. pouzdano je detektovao vodu na podu.
Ako ti čini posao mogu da pogledam tačnu oznaku modela, nije WIFI već žičani, 4 žilni priključak na alarmni sistem predvidjen.
20tak evra koliko se sećam.
Imas Shelly, dosta se sada koristi na zapadu:
https://shelly.cloud/products/shelly-fl ... on-sensor/
U DE je 30ak evra.
Aplikacija, cloud i sl.
Gesendet von meinem SM-T510 mit Tapatalk
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
Ima li neko predstavu kako na ovu slavinu da navrnem brzu spojku od pola cola (kako bi mogao na nju da nataknem crevo od pola cola)?
Slika Slika Slika
Problem je sto je navoj na slavini dosta "tanji" u odnosu na navoj na brzoj spojki i jednostavno ne mogu da se uhvate.
Treba mi neko resenje da povremeno mogu tu brzu spojku navrnuti na ovu slavinu....pitao sam u SIM-u i jos jednoj vodovod radnji ali nisu imali odgovor. Secam se na onim starim slavinama po bastama da sam vidjao da su takva creva od npr. pola cola nekako nataknuta na te jednostavne slavine, samo nisam nikada obracao paznju na to resenje...
Postovi: 10780
Deluje da je sa te slavine skinuto originalno sito i da je navoj za njega, a ne za standardne nastavke i redukcije.
Ne može.
Treba ti drugačija spojka.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Kornjaca Rade napisao: 22 Sep 2020, 21:57
member napisao:Djomla, jel imaš sočiva? Cilindar.
Dve kutije plaćam po 8-9.000din, i to čekam po 2 meseca. Kaobajagi nema na lageru ni kod uvoznika.
Jel si gledao na eoptika ima li tih sociva sto ti trebaju. Osetno su nize cene od ovih nasih.
Sad naletim opet na ovu temu, i setim se da nisam napisao utiske.
Naručio sam sočiva online preko eOptike. Iako ih nisu imali na stanju, nabavili su ih za 2dana i poslali ih iz Madjarske i stigli na adresu u Srbiji za 9dana. Nema carine i ostalih troškova. Koja je cena na sajtu, toliko se i plati. Ja sam ubo kad su sočiva bila na nekom popustu pa su me koštala oko 4.600din dve kutije. A kod nas jednu kutiju platim 3.500-4000din i moram čekati 4-6nedelja.
Dakle, skoro 2x jeftinije i 4x brža isporuka nego kod domaćih optika.
Hvala za preporuku.
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Post od Kornjaca Rade »
:pivo:
Ja samo kod njih godinama kupujem. Samo jednom mi ocarinili nasi. Ja im javio, oni rekli ako hoces primi i plati carinu a mi ti za sledecu kupovinu saljemo kupon sa tolikim popustom ili nemoj da primas a mi ti saljemo ponovo.
Postovi: 10780
nikaragva napisao:Ne može.
Ovo deluje dobro:
https://m.aliexpress.com/item/1005001343669383.html
Mares
Postovi: 933
Post od Mares »
Izgleda da bi ovo radilo posao, steta sto je sa alija pa se ceka dugo na isporuku, mada kontam da cu poruciti ako ne nadjem neko bolje resenje...
Kupi ono što sam ti poslao. To ide na taj navoj i radi posao. Sve drugo je budž.
Nećeš valjda čekati ali za 300din, ako ti treba odmah.
Ako nemaš novaca uzmi 3/4" ili 1" gumeno crevo zagrej ga vrelom vodom i navuci ga. Stisni šelnom.
Polke
Postovi: 160
Pridružio se: 14 Jan 2012, 23:09
Garaža: Accord CL7 & Focus C519
Post od Polke »
Preporuka za servis u NS koji tradi VW za veliki servis?
Uzeo sam golf 7 1.6tdi 105ks 2014g sa 184.000km, pa bi trebalo servis uraditi.
member
Postovi: 3808
Post od member »
Rabbit Telep
Radoički Futog
Radaković Veternik
