Parkiranje
Primena propisa, crna hronika
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Parkiranje
Post od nuk »
Kao hodanje i trčanje
Postovi: 16007
Re: Parkiranje
dragvorl napisao: Ko zna da parkira unazad je najbolja opcija, mnogo bezbedniji izlaz sa parkinga.
Unazad je i lakše parkirati pod 90°, posebno na uskom prostoru.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Parkiranje
Post od Gazu »
nuk napisao: 17 Jul 2022, 21:19 Kao i ulaz, posebno za duže automobile. Ja i dalje ne mogu da pojmim da neko zna da vozi a ne zna da parkira i to je tako
To su po meni dve stvari.
1. Omanu autoškole.
2. Vozači koji valjda ne vide to kod sebe kao manu. Nisi dobar vozač ako stižeš od tačke A do tačke B, važno je i manevrisanje - a tu spada i parkiranje.
Svakome ko je nov i tek treba da nauči da se parkira, ja mu prepričam kako sam se oznojao kad me je ćale samo ostavio u autu sam da ga parkiram u rikverc, a on otišao u ćevabdžinicu. Ulica je bila s parkiranim autima i prekoputa, pa unapred nije ni bilo šanse da se uparkiram. Parkirao sam se, al sam bio gola voda.🤣 U nekim poljima ne možeš napredovati ako se ne stavljaš i u nezgodnu situaciju. A naravno bez preterivanja.
Postovi: 3426
Re: Parkiranje
pedja napisao:Slika
Svojevremeno sam na parkingu Merkura na Karaburmi izbrojao 7 ili 8 parkiranih na 6 mesta obeleženih za invalide (malo su šira mesta). A samo 20m dalje je imalo regularnih mesta i buzdovani bi mogli i dalje iz kafića da vide auto.
Martin Mystere
Postovi: 465
Pridružio se: 18 Dec 2020, 21:09
Garaža: Ford Mondeo Mk5 2.0 TDCI Powershift
Lokacija: Beograd - Voždovac
Re: Parkiranje
Post od Martin Mystere »
pedja napisao:
Ja recimo nikad neću razumeti one koji kažu da im je lakše parkirati unapred - mislim da sam u protekle dve godine samo dvaput to učinio i to oba puta iz istog razloga, zato što je neko stao i uključio sva četiri migavca na putu, nešto ispred parking mesta tako da nisam imao dovoljno prostora za (brzo) uparkiravanje već je opcija bila samo da smotam i parkiram sa prednje strane.
BigMazzy
Postovi: 2215
Re: Parkiranje
Post od BigMazzy »
Мени је феномен кад се неко паркира у напред али у јавној гаражи.
Тако једном моја другарица при паркирање у напред смотала и оштетила и свој и туђи ауто, није ухватила довољно велики лук.
А пре неког времена долази колега а сувозачева врата код Б стуба улубљена. Пустио жену да вози и она наравно при паркирању обгрли стубић, наравно, паркирала у напред.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Parkiranje
Post od Gazu »
A i to što nisu gledale u retrovizore. A zbog toga im i deluje lakše parkirati se unapred nego unazad, zbog retrovizora.
Postovi: 14411
Re: Parkiranje
Šta je problem sa parkiranjem unapred? Osim kad se parkiraš na javnim parkinzima pa postoji mogućnost da neko stane na prazan prostor ispred tvog mesta pa ne možeš da izađeš ako si parkirao unapred.
Gazu
Postovi: 2943
Re: Parkiranje
Post od Gazu »
Mislim da nije nikakav problem s parkiranjem unapred samim po sebi, ali dok bi se ti parkirao kako kad, nespretniji vozači bi se UVEK parkirali unapred.
Martin Mystere
Postovi: 465
Re: Parkiranje
Nije nikakav problem za one koji znaju da se lepo uparkiraju i bezbedno (za sve) isparkiraju - problem je za one koji to ne znaju da urade ispravno i bezbedno.
Često viđam pojedince koji isparkiravaju unazad, na ulicu, baš i ne vodeći računa da li neko nalazi (jer nemaju baš dobru preglednost a negde žure) pa drugi moraju da koče ili čak prelaze i u suprotnu traku kako bi izbegli nezgodu.
Postovi: 14411
Re: Parkiranje
Fora je samo da ne parkiraš iz prve već da ideš kao da ćeš na sledeće mesto i onda malo u rikverc i onda uđeš ko gospodin. Vrlo jednostavan 'trik' al mnogi ga nisu svesni.
Postovi: 28268
Re: Parkiranje
Najbolje bi bilo da se svaki auto suprotno parkira, jedan unazad, drugi unapred. Tako se nabiju desna vrata na desna vrata i svako ima mesta lepo da udje bez ostecenja vozila i isparkira. Dodatno, putnici i suvozac takodje nece napraviti ostecenje, jer ce ulaziti tek kada se auto isparkira. I tako se dodatno i manje mesta zauzima. Ali to kapira fazon 5% ljudi nazalost, ako i toliko.
Postovi: 11325
Re: Parkiranje
Gazu
Postovi: 2943
Re: Parkiranje
Post od Gazu »
Ali mana: i onda treba taj, što ne ume da se parkira, da pokušava da se svojim desnim ćoškom parkira što bliže mojim kolima. Slutim karambol.😆
A i ima problem u tome: ako je parking prazan, onda treba znati koja su parking mesta za rikverc, a koja za napred. Što se isto reši obeležavanjem, ali na gomili mesta ni pešački nije dobro obeležen. Hoću reći, bilo bi dobro, ali iziskuje veći trud nego što je sad potreban, a mnogi ne žele da ulažu ni ovoliko truda kao sad. Ili, drugačije rečeno: i ovo sad je mnogima očigledno teško, a kamo li tek to gde bi bilo predodređeno ko kako da se parkira.
Postovi: 13938
Re: Parkiranje
Svi smo mi bili losi nekad. Sve to praksa koriguje, a i ako je vozac/ica spreman da uci na greskama.
