pedja napisao:Neki tamo tuku milione po upravnim odborima i sl., a smanjuju platu Guverneru, predsednik i ministri imaju nesto oko 100.000. Zanemarimo iz koje su stranke, ali bitne drzavne funkcije imaju smesne plate. Veci problem su drzavne firme i njihovi direktori, te svi oni nepotrebno zaposleni u drzavnim firmama i institucijama. U redu je da dobro poslujes i da imas, ali gubitasi koji se razbacuju nisu bas uzoran primer za enormne zarade.
Slozio bih se da je u redu da se ima dobra plata koja se isplacuje iz dobre zarade nastale poslovanjem. Gubitasi koji nisu zaradili uopste ista, treba da imaju i adekvatnu platu a to podrazumeva minimalac koji se deli iz fonda socijalne pomoci a i to se deli samo jedno krace oroceno vreme.
To pogotovu vazi za drzavne frime.
Za platu od 100.000 neto se ne bih slozio da je smesno mala plata, pogotovu imajuci u vidu poredjenje sa tipicnom zaradom koja je od oko 15.000-35.000 dinara a najcesce 18-20.000 a koja se neto isplacuje u privredi.
Za zemlju sa mizerno malim stvaranjem nove vrednosti, i tako malim bruto proizvodom uz jos manji izvoz 100k dinara je povelika plata, daleko iznad mogucnosti za tako veliku armiju koja je dobija
To koliko neko misli da treba da ima da potrosi, i koliko misli da je radom stvorio i koliko iznose troskovi zivota je nesto sasvim drugo, i obicno nerealno ocekivanje. Da bi trebali mnogi koji rade da imaju 100.000+ bi bilo fino kada bi zaista ljudi u dovoljnom broju i dovoljno produktivno radili nesto korisno.
Uz samo oko 270.000 zaposlenih koji stvaraju vrednost koja je razmenjiva sa svetom kod nas su plate koje drzava kao poslodavac kroz pozajmice isplati ekstremno visoke.
Da je bilo zaista volje, ne bi se nikakva solidarnost izmisljala, plate prosto kako su dekretom povecavane od 2007. bez ikakve materijalne osnove i podloge u novcu uz dekretnom izmisljena nepostojeca radna mesta tako su mogle dekretom i da se smanje tacno na onaj iznos koliko se novca zaista ima, pa umanjeno za 1 procentni poen.
Ministar privrede Radulovic, slucajno je bio bas zauzet, i slucajno nijednog njegovog predloga nema ni u tragovima.
Ova lakrdija sa simbolickim smanjenjem trosenja tudjeg novca samo za koju nedelju ili mesec odlaze suocavanje sa istinom. I tada nuzno jos ostrijim bolnim rezovima.
fq400
Postovi: 1458
Garaža: Lancer
Post od fq400 »
Drugim rečima, koliko i kako se radi, još se i dobro živi.
Postovi: 15970
ljubitelj napisao:Za platu od 100.000 neto se ne bih slozio da je smesno mala plata, pogotovu imajuci u vidu poredjenje sa tipicnom zaradom koja je od oko 15.000-35.000 dinara a najcesce 18-20.000 a koja se neto isplacuje u privredi.
Ja i dalje smatram da je mala, sa obzirom na poziciju ministra/premijera/predsednika. Plata jeste veca od proseka, ali neki nebitniji likovi primaju jos vise. Problem nije njih 20-30 - problem su zamenici, asistenti zamenika, savetnici asistenta zamenika, kao i plate u firmama gubitasima. Onda dolaze i poslanici, od kojih se vecina ne udostoji pojavljivanja tokom mandata, a njih je mnogo vise od ministara.
Nove mere predvidjaju smanjenje plata na iznos preko 60K. Tako da se na sitnu boraniju to ne odnosi. Steta je za one koji zaradjuju preko 60k i to zasluzuju, a sve zbog mnostva onih koji se mozda i ne pojavljuju na poslu, ili ih ima po troje na jedno radno mesto. Da li je normalno da dispecer u EDBu ima platu kao predsednik drzave? Ne zelim da omalovazavam njegov posao, nego skrecem paznju na nelogicnosti. On je mozda zasluzio i 1000EUR, ali koliko onda treba da ima jedan ministar ili predsednik (ne ulazim u to ko je i sta je).
Treba uvesti neki limit, pa makar bio i u sest upravnih odbora, ukupna max plata je X dinara i to je to. Onda se ne bi ni hvatali svih tih odbora i vise (u normalnoj zemlji, strucnih) ljudi bi naslo posao. To se odnosi i na poslanike - max prihod je XXX.XXXdinara, pa ako vec primas neku platu, drzava ti doplacuje do te neke cifre i to je to. A ne da ga postave za nekog direktora, savetnika i sl, a onda ga jos ture u Skupstinu, pa plus soma EUR sto ne dolazi, a uzima dnevnice, naknade, putarine. Tu su problemi, nece nas upropastiti plate samog vrha drzave. Problem je kada firma u minusu isplati 13.platu enormnom broju zaposlenih i tako to, kada na reprezentacije idu milioni, kada se gube milioni € na probijene rokove, malverzacije u privatizacijama, tuzbe, presipanje iz punog u suplje i prazno... Jednostavno, milioni/milijarde nestaju, a sporna je crkavica vodecih ljudi u drzavi.
Da se zna, nije meni niko od njih rod, niti ciljam na takvu funkciju, ali se ljudi hvataju sasvim nebitnih stvari, sto njihova plata svakako jeste.
Postovi: 4967
Geza napisao:U redu je izvoz, ali da bi izvezao nešto moraš da ispuniš određene standarde. A to košta. Lakše je kupiti i prodati gotovo, nego investirati u opremu, kvalitet i marketing.
Gezo, hteo bih da preporučim jedan izuzetno dobar način prodaje voća: nađeš Ruse koji dođu šleperom, natovare, plate u kešu i odmah krenu nazad za Rusiju. Znači ništa export-import firme, velike količine, posrednici, analize kvaliteta i ostala čuda. Oni sve što treba urade prilikom ulaska u svoju zemlju, ali ti s time nemaš ništa. Jedino moraš imati dovoljno voća da napuniš šleper, a ako ne, možeš se uvek udružiti s nekim. Mnogi individualni proizvođači tako prodaju maline, ali su Rusi zainteresovani i za sve ostalo voće. Pri tome plaćaju više nego bilo ko u Srbiji.
Postovi: 15970
Sa nijma samo kes placanje, odmah. Svasta sam cuo od ljudi iz okoline Grocke.
Postovi: 4967
Naravno, na to i mislim - natovare voće i odmah keš na ruke.
Inače, leti se može videti dosta kamiona sa ruskim tablicama na Ibarskoj - voze maline.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Sad procitah kaze nasa bistra ministarka zdravlja, ukidaju se one markice na lekovima, kao tu ce biti neke ustede. Pa sa tim markicama se znalo koji lek je pravi i validan, ovako bez markica, kako ce ljudi da prepoznaju? Inace jedna markica kosta 1.3 dinara.
crni
Postovi: 1702
Pridružio se: 13 Nov 2012, 09:15
Lokacija: Beograd-Jug
Post od crni »
oni su potpuno poludeli
Ropstvo nikad nije iskorenjeno, samo se proširilo na druge rase.
-Čarls Bukovski-
dragan
Postovi: 9346
Post od dragan »
ahaha, ne verujem... da sednes i da places... sinoc sam gledao film "the east" na temu farmakomafije, i stvarno ne daj boze da treba da se lecis od necega ozbiljnog...
Postovi: 13766
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
snork napisao:
Samo jos naci doticnog Rusa :)
dragan
Postovi: 9346
Post od dragan »
da, bas taj...
Postovi: 49310
Da li je neko od vas video kako izgleda i šta radi Rus kad kupuje voće kod nas ?
Postovi: 25181
Slusamo...jel ti moras da platis za odnosenje? :kezo:
Postovi: 49310
Ti doneseš robu prve klase na otkupno mesto, gde se ceo paket prvo pregleda. Od svega što si doneo se ponovo izabere samo prva klasa - bez tačkica, deformiteta, tragova slivanja preparata, ujednačeni plodovi... Ostatak od toga ti nosiš kući.
Pre par godina su se opekli sa otkupom jer su naši genijalci trpali sve i štašta u gajbe. Izvezli smo crepova u Rusiju dovoljno za manji grad. Sad mogu da izvoljevaju jer ove godine ima jabuka svuda, a oni kod nas kupuju samo zato što su ukusnije od poljskih.
