Preporuke za sve i svašta
markoue
Postovi: 1001
Re: Preporuke za sve i svašta
Post od markoue »
Hvala na odgovoru. Za pocetak cu uzeti libre 1. On jedino nema alarm za hipo i hiper glikemiju. A dosta ga je lako nabaviti, cak i kod nas.
Ne znam kako bi bilo to porucivanje online za Srbiju, mada cu se raspitati.
Videh i ja za libre 3, to ce biti vrh stvar kad bude dostupna kod nas.
Сад му није ништа...
Postovi: 28265
Ja i ne znam da moze kod nas...ja planiram da angazujem drugara da mi to salje iz Nemacke, nema drugacije :)
Ako možete da dobacite do Hrvatske, posle je lako. Svakih 30-40 dana nam stiže roba odatle, pa možemo provući i nešto extra.
markoue
Postovi: 1001
Post od markoue »
Xepoj87 napisao: 05 Nov 2020, 22:21 Ja i ne znam da moze kod nas...ja planiram da angazujem drugara da mi to salje iz Nemacke, nema drugacije :)
Za libre 2 si potpuno u pravu, kod nas to apsolutno niko ne nabavlja/prodaje.
Sto se tice libre 1, ima na kupujem prodajem, kao i na grupama na fb masa ljudi koji prodaju senzore i citace. Ako ti zatreba mogu ti poslati kontakte na pp. Ja cu narednih dana uzeti libre 1 i isprobati, pa cu napisati utiske ovde.
@Vladapetr Hvala na ponudi. Ako zatreba usluga eventualno, platicu za transport koliko treba. Za sad cu probati sa ovim sto ima kod nas, da vidimo kako funkcionise.
Ako zatreba, vičite. Transport se ne plaća, kamion svakako ide a ovo bi bilo nezvanično u pošiljci.
Zveroljub
Postovi: 932
Garaža: Astra j
Post od Zveroljub »
Ima li neko preporuku za dobrog limara i lakirera u Beogradu?
Izleteo mi neki cica, jedva sam izbegao direktan sudar, ali mi je zakacio veci deo leve strane
Stradala su vozaceva vrata, zadnja vrata, zadnji blatobran, sajtna.
To je ono sto se vidi...
Postovi: 28265
Marko, pisi ovde utiske, kao i koliko te sve to izadje mesecno, d ali je bilo nekih problema i slicno...
Vlado, hvala, vicem ako treba.
gazza
Postovi: 2781
Lokacija: Vracar/Limnos
Post od gazza »
Jel neko ima iskustva sa pećima na drva? Treba mi za kuću na selu kad zagudi zima, nameračio sam nešto od Plamena iz Slavonskog Broda 100% od tuča, samo sam hteo da proverim da li da uzmem. Peć se zove Trenk i kopija je norveškog Jotula, nema limene delove kao 99% srpskih i zato mi se sviđa.
Postovi: 9189
Jesi li razmišljao o peletu. Nemam pojma ništa oko cene i isplativosti u odnosu na drva, možda uopšte nije dobro rešenje za tebe, ali sam video da je veoma komforno. Bio sam 5-6 dana u vikendici koja ima centralno grejanje sa peletom, jednom u par dana sipaš džak u peć, peć se sama pali i gasi, čišćenje je isto na par dana i to se samo usisa to malo praha što ostane.
Postovi: 20923
Samo inverter klima, kakve titanik kotlarnice
markoue
Postovi: 1001
Post od markoue »
Xepoj87 napisao: 07 Nov 2020, 20:34 Marko, pisi ovde utiske, kao i koliko te sve to izadje mesecno, d ali je bilo nekih problema i slicno...
Hocu, obavezno. Ovih dana mi stize citac (nemam NFC na telefonu :/ ) i dva senzora. Pa pisem utiske.
gazza
Postovi: 2781
Post od gazza »
pelet mi nije opcija u ovoj kući za koju pitam. opcija mi je za jedan drugi objekat i to pod uslovom da se ispostavi da ćemo tamo duže boraviti. na projektovanih mesec dana godišnje u grejnoj sezoni mislim da se ne isplati peć od minimum 800e. što je najgore ložim se na smederevac na pelet, ima alfa plam u ponudi.
inverter klimu imam u delu te kuće i nećeš verovati da sam već imao situaciju da ne može da zagreje, da u ekstremnim zimskim uslovima ume da uđe u defrost petlju iz koje ne izlazi. ledena kiša, vetar 100km/h, ta avantura se završila iseljenjem kod drugara koji ima kotao na mazut. pored toga pri orkanskom vetru ume da nestane struja i to na duže. pre par godina je oluja oborila 16 bandera u nizu, trajalo je 3 dana dok nisu vratili struju. zato mora da se ima alternativa koja nije zavisna od struje (a i pelet je zavisan)
ovo sam naciljao:
Postovi: 9189
Ne izgleda loše. Lepo je zimi gledati vatru koja pucketa.
Postovi: 48872
Heinz napisao: 08 Nov 2020, 16:58 Samo inverter klima, kakve titanik kotlarnice Slika
TENT, pepelište, rak... :D
Puzo81
Postovi: 3394
Post od Puzo81 »
Da li je neko koristio grejače sedišta što se uključuju na autopunjač?
Gospoji u fabijaneru hladno ujutru pa sam mislio uzeti nešto tog tipa dok ne uzmem auto sa grejačima. Ili termofor da cepa :kezo:
