Mobilne telekomunikacije
Re: Mobilne telekomunikacije
Koristio sam do sada Dojče Telekomov, radi korektno.
TP Link kupljen u slobodnoj prodaji, kompletan kućno ruter sa 3G i WiFi podrškom, model je od pre jedno 10+ godina, isto radio korektno.
Mikrotik ruter bord sa podrškom 3/4G iz slobodne prodaje takodje radi korektno, i iima kao i ostali Mikrotik vrlo obimne mogućnosti raznih podešavanja (i korisnih ograničavanja svega i svačega po potrebi)
Koristio sam i neki A1 od pre jedno 5godina (nije iz domaće mreže A1) i osim što je stradala baterija radio je lepo.
Koristio sam i neki Huawei pre 10tak godina, isto bez problema.
Trenutno se koristi TCL od A1 i lepo radi (trebalo je dodatno podešavanje).
Ali, svi ti su predvidjeni za 2,3 ili 5 uredjaja iako su deklarativno 15 a neki i više u stanju da prihvate (na papiru).
Kod mene je korišćeno uglavnom u pokretu tj za mobilni rad a ranije tipa pre 10-15 godina uglavnom za IP video nadzor.
TP link kao i Mikrotik su dobri što recimo izlazi povremeno update firmvera dok kod ovih od provajdera šta si dobio to je to i podrška provajdera uglavnom ne postoji.
Nijedan mi se nije pokvario, osim baterija koje oslabe relativno brzo, kao kod mobilnih recimo da je 3 do 4 godine neki period kada je već vreme da se zamene.
Kada su napunjeni obično drže ti mali portabl od provajdera oko 5 sati aktivnog rada.
- Blackshadow
- Postovi: 840
- Pridružio se: 22 Dec 2013, 01:41
- Garaža: W 211 2004 E200 NGT 163KS
- Lokacija: Voždovac
Pa nije baš puno, zapravo 70% manje nego prekami napisao:Gazela oko pola 5 puna stranaca. Svi koriste auto navigacije koje se ne azuriraju bas svakodnevno. Dok su kroz EU, uglavnom imaju internet, ali cim preskoce kod nas, sve se gasi..
Послато са M2101K9G помоћу Тапатока
- shandu90
- Postovi: 13938
Uzeo sam novi fon pa me zanima jel neko od jabucanaca uzimao novi adapter ili i dalje koriste stari?
Ja sam narucio ugreen https://a.aliexpress.com/_m0lqx84
- shandu90
- Postovi: 13938
Ja sam uz 14 kupio i novi punjac, sa usb-c na kraju.
Znaci ipak ajfon.
- shandu90
- Postovi: 13938
Osmica krenula opasno da brljavi sa kamerom, nije proradila dok nisam resetovao fon skroz. No dobro, u kutiji je i necu je prodavati. Uzeo sam 13 mini jer mi dimenzije odgovaraju. Baterija je za sad jako dobra, videcemo kroz godinu dana kad opadne health.
Počeo da mi se javlja problem sa buđenjem ekrana. (Redmi note 10 pro)
Ne reaguje na dobule tap ,ni na klik bočnog tastera ni na otisak prsta.
Pokušao sam da ga zeznem aktiviranjem opcije raise and wake međutim ne pomaže ni to kad se zakuca.
Tapkam ga po ekranu,klikćem bočni taster 15-20-30 sek kako kad i jedino tako se probudi.
Šta može biti, da li vredi pokušati fabričkim resetom?
Obrisi pevi cache particiju kroz recovery ako to ima kao opcija. Sledece je hard reset.
Nema tu opciju,nudi reboot, wipe data, Mi Assistant i safe mode.
Preko mog vernog Redmija 9 presli automobili ispao mi na ulici, nasao ga posle 1h u nekom servisu, sav skrckan sa obe strane, i prima pozive, zvoni....
Narucio sam delove da prpbam da izvicem slike,nije otkljican bootloader
Onda ti ostaje samo wipe data sto je factory reset. Prebaci podatke na komp pa obrisi. Mom caletu na poco-u je to resilo problem sa punjenjem.dunx81 napisao:Nema tu opciju,nudi reboot, wipe data, Mi Assistant i safe mode.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33126
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Zar ti ne radi bekap slika na Google?Bax napisao:Preko mog vernog Redmija 9 presli automobili ispao mi na ulici, nasao ga posle 1h u nekom servisu, sav skrckan sa obe strane, i prima pozive, zvoni....
