Kompjuterske igre
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Kompjuterske igre
Post od H4wkeye »
Uzeo i ja BF1 Revolution, doduse na PS4, 20 funti bila na rasprodaji, odlicna igra rekao bih najbolji Battlefield do sada. Operations mode kida.
Xepoj87 napisao:Jesam li ja operisan ili oni, to jest, jel ovde nema koda ili ga ja ne vidim? :)
Elem, uzeo sam Battlefield 1 Revolution(to je potpuna verzija igre, sa svim dodacima) za smesnih 24 evra i igrao sam ga 6 sati bez prestanka, bas je sve po mom ukusu, grafika, ambijent, atmosfera, brzina i trajanje mapa...bas sam odusevljen :)
Hteo sam jos za 60 evra da ga pazarim, ali nikako da otvorim karticu, pa kada sam video ovu smesnu cenu, poslao mi drugar svoju karticu, te sam uzeo.
Hteo sam i Origin Access odmah da uzmem, ali sam skontao da nemam sta sa te liste da igram, vecinu igara sam odigrao.
Naravno, za sada ocajno igram, jer i dalje ekstremno tesko spotujem ljude, sto verujem da ima i dosta veze sa time da igram sve na ultra i 150% resolution scale, pa ima previse detalja, ali nema veze, prelepo je :)
U sustini, u 7/10 slucajeva, kada vidim nekoga, ubijem ga, ali mi je najveci problem upravo da uocim ljude.
Odusevljen sam cinjenicom da mozes da ne ubijes nikoga i da budes na sredini scoreboard-a, jer igras kako treba.
To jest, tu me najvise odusevljava da su lepo naterali igrace da igraju igru, a ne da kao botovi samo leze po stekovima i pucaju, pa je dinamika igre bas do jaja.
Hvala za info... uzeo :)
Jeste par evra jeftinija za PS4 ali se FPS ipak igra na PC :)
Instalirao sam The Witcher 3, na moje prijatno iznenadjenje radi mi sasvim pristojno u nekoj medium-low varijanti I izgleda super. Samo mi upravljanje nije najjasnije odnosno da li je tako nekako osetljivo ili moze da se podesi ? Nekako je okretanje levo desno previse brzo a strejfovanja kao u FPS-u kao da nema... malo je cudno I nezgodno, kapiram da se covek navikne.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Udju u opcije i nadji Hardware Cursor ukljuci, i vidi podesi sensitivity mozda je do toga.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Post od milospinkfloyd »
Hitmena 6 odigrati na pc ili ps4?
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Zavisi kakvu masinu imas. Na PCu je dosta zahtevan, na PS4 radi ok ali 30 fps (osim ako nemas PS4 Pro onda ide do 60 fps).
Postovi: 15904
Stiglo do 6?!
Svaka čast. Mislio sam da će, posle filma, da zatru sve što ima veze sa agentom 47 :D
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Tehnicki zove se samo Hitman :D I odlicna je igra! Bas su dosta drugacije uradili u odnosu na Absolution, vise je slican originalu.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Kompjuterske igre
Imam r3 1200, 8gb 2400mhz, graficku kartu koju ocu (najjaca je 1070 koju mogu da vadim). Kontam ako ne nadjem jeftino za sony da cu na pc a u suprotnom na soniju. To sve kad uhvatim vreme jer jos kresa nisam presao :D ni prvi deo..
Postovi: 28267
Izasao je neki novi veliki update za Battlefield 1, kazu neke nove mape, nisam igrao par dana :sreckovic:
Inace, lepo sam se uigrao, za 50 sati igre, vec sam retko kada ispod prvih 5 u timu, a skoro nikada ispod prvih 10.
Jako prosta igra kada se uigras, daleko jednostavnija od Counter Strike-a i slicnih "refleksnih" pucacina.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Da izbacili su jos dve nove mape za Turning Tides DLC i jos nekoliko stvari, tweakova.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Post od Mr.Rotor »
Ogi napisao: 20 Jan 2018, 23:08 Instalirao sam The Witcher 3, na moje prijatno iznenadjenje radi mi sasvim pristojno u nekoj medium-low varijanti I izgleda super. Samo mi upravljanje nije najjasnije odnosno da li je tako nekako osetljivo ili moze da se podesi ? Nekako je okretanje levo desno previse brzo a strejfovanja kao u FPS-u kao da nema... malo je cudno I nezgodno, kapiram da se covek navikne.
Zaljubićeš se u Witcher 3.
Nisam ni poceo da igram, mrtav sam svako vece a jedino kada bih mogao digram je kada svi odu na spavanje a I ja sam tada volim da gledam neki film u miru I tisini. A igra svakako nudi dane I dane igranja, da ne kazem mesece u mom slucaju.
Postovi: 28267
Igra sa dlcovima, dakle, ako si uzeo goty finalnu verziju, ima minimum 120 sati igre.
Uzeo sam sa dve expanzije. Odnosno skinuo.
