Zatamnjena stakla
Postovi: 21232
Re: Zatamnjena stakla
Jel mogu deca da ih skinu / počupaju?
samo polako
Postovi: 3361
Post od samo polako »
Upoznam čoveka koji radi u atestnom centru AMSS koji mi je dao par korisnih informacija ako se odlučite da stavite i atestirate folije.
Dakle pored dokumetacije potrebna vam je
- dozvola proizvođača (mercedes i bmw ne izdaju istu, reče čovek da im od 1.6 stiže produžena lista i da je video ford, hjundai i volvo na njemu)
- uverenje od ugrađivača
- pare za agenciju i taksa
Prilikom odlaska u centar potrebno je popuniti zahtev i uplatnice.
Ko to dovoljno brzo uradi može biti prvi na redu jer je prvi onaj koji sve to popuni i preda na slobodan šalter.
Dobra stvar je da ima uplatno mesto u okviru centra, loša ne primaju kartice.
Sad što se tiče samog pregleda ako imate krovni kofer ili nosače za iste morate ih skinuti, agencija zahteva da auto bude u fabričkom stanju bez ikakvih dodataka. U suštini skinete da slikaju. Isto važi i za kuku (morate imati atest kao i za gas).
Dodatni problem može nastati ako vam se na motoru ne vidi broj (odlazak u mup po dozvolu pa prekucavanje istog) kao i broj sedišta i pojaseva.
Jave vam telefonom kada potvrda stigne.
To su iskustva.
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Juče svratim do perionice, pričam sa likom koji drži i dotaknemo se folija, njemu su i prednja zatamnjena, nije siguran od koliko su folije, ali ima određeni procenat i uredno je dobio atest. Po ovom novom, imao je pre toga neke folije pa je morao da menja
Zar nije bila priča da neće moći napred ništa?
ChobbyNS
Postovi: 1170
Garaža: Lancia Delta 1.4 tjet
Post od ChobbyNS »
Verovatno je nakon atestiranja zadnjih otišao pa zalepio napred. Nema šanse da bi ga AMSS pustio da prođe atest sa folijama napred.
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Ma jok,ne izgleda mi da je lik u tom fazonu. Kupio je u maniku a4 star par godina, nije ni znao da ima folije dok ga nisu smarali početkom godine, zvao manik, oni ga uputili na Black glass da mu skinu i stave nove o njihovom trošku.
Napred moze zatamnjenje do 30%, sada kao i ranijih decenija.
Prica je da napred ne moze najcesce dodatna folija jer najcesce auti pravljeni zadnjih 30tak godina imaju vec napred fabricki zatamljena stakla 25% ili 30%.
Oznaka AS2 je zatamnjenje od 30%, taman u okviru ogranicenja.
Retki auti koji nemaju iz fabrike zatamnjena stakla napred mogu da zalepe foliju uz atest naravno.
Postovi: 13939
Moji opeli sigurno nemaju tonirana prednja bocna stakla.
Proveri opet. Moj čini mi se ima 25,30
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Jebem li ga, A4 2014 sigurno ima zatamnjena napred. Moraću još jednom da ga ispitam, ali mislim da nije ništa muljao jer bi sigurno stavio i napred tamnije onda, plus se vidi odmah da su folije, ima Lumar natpis u ćošku
Postovi: 21232
Ponovo se pišu iste stvari i naravno opet se iznose neke neproverene.
Imam normalno tonirana stakla na vozilu koje nije staro pola veka, i prošao sam ispitivanje prednjih sa folijama od 12% valjda. Slao sam i slike ovde.
Nije to baš tako prosto sabiranje ili množenje procenata.
samo polako
Postovi: 3361
Ja sam samo hteo da skrenem pažnju na debilizam agencije za bezbednost saobraćaja.
Dakle odeš da legalizuješ folije a oni te cimaju za pojaseve pozadi.
Pritom slikaju te iste pojaseve i sedišta.
Krovni kofer i nosač mora da se skine a atestiraš folije?!
Da priložiš svu moguću atestnu dokumetaciju koju imaš?
Žemljo Srbijo i njene agencije.... :besan:
Postovi: 21232
Ti kad odeš tamo oni tebi rade ispitivanje vozila.
Jasno mi je da ljudi ne vide razliku, ali ipak treba nešto malo razumevanja.
samo polako
Postovi: 3361
Joj Heinz daj molim te...kakve veze ima krovni kofer ili pojas sa staklima.
Pritom sve pomenute stvari su atestirane i proverene od strane prizvođača i vozila i kofera.
Kako to Thule i nosači utiču na ispitivanje stakala?
Znaš i sam da prislone aparat i izmere nivo zatamnjenja.
I šta to smeta agenciji koja nije ni prisutna na lokaciji već samo gleda slike i na osnovu slika i rezultata odobrava ili ne atest.
Kažu auto mora da bude u fabričkom stanju. Na stranu to što to jednostavno nije moguće jer se koristio xy godina, prešao određenu kilometražu i sl.
Pa onda neka skinu i presvlake, jelkice, dodatno ugrađene radio aparate u vozilima ako im smeta kofer.
Čisto maltretiranje građana.
Stvarno ne razumem zašto braniš ovaj njihov nenormalan potez kada je u normalnim državam to posao od nekoliko minuta.
Agencija treba da dokaže svoje postojanje i pritom to debelo da naplati pa izmišljaju razne gluposti.
Postovi: 13785
Tu se slazem, tim stvarima treba da se bavi dobar tehnicki pregled, a atest da bude ciljani atest.
Postovi: 21232
Meri se svetlosna propustljivost, ili se kontroliše ugradnja gasnog uređaja, ali se dobija Uverenje da je vozilo ispitano tj. odgovara homologaciji. Zato zapisuju i dimenzije pneumatika, slikaju sve živo, ja sam npr. zaboravio naslon za glavu koji sam skinuo zbog dečijeg sedišta, pa su se tamo "snalazili".
Sve dok je zatamnjivanje stakala svrstano u prepravke vozila mora tako.
