Terenci
Postovi: 11736
Re: Terenci - moda ili potreba ?
nikaragva napisao:
ljubitelj napisao: Ali, imaju veliki medjuosovinski razmak i tu je kraj za ozbiljni teren. Neko nepisano pravilo je da sposoban terenac treba da ima osovinski razmak ne veci od oko 240cm.
Da li je pravilo da tockovi budu postavljeni otprilike tako da cine kvadrat?
Uz duzi razmak lako nalegne podom ili prosto nema dovoljni klirens.
Land rover 90 i 110 se razlikuju samo po tome i tu gde se 110 (inca) zaglavi 90ka ide bez problema.
Onaj snimak sa malim Suzuki Jimnijem pokazuje prednosti kompaktnog podvozja.
Pravilo je da tockovi imaju veliki vertikalni hod tipa 0.5metara i da su tako postavljeni u odnosu na gabarite vozila da je moguc veliki ugao nailaska na prepreku.
Sto glomazniji po dimenzijama to gore na pravom krsu van puta da savlada izbocine tipa kamenja, ispupcenja i slicno.
Na jednom putovanju Land Rover 110 nije mogao da prodje preko kamenjara sa 4 putnika i teretom. Mi putnici smo nastavili peske, vozac je demontirao kardan na licu mesta jer je smetao (mali klirens) pri prelasku preko kamenih stena pa je tako nastavljeno dalje samo prevozom opreme u terencu i vozacem. Nekih 2km se islo oko 3 sata.
Vozac ostavio kardan pored "puta" i ja naivno pitam hoce li to ostati tu, da neko ne ukrade. Ja dosao iz Bgd sa predrasudama i svi lokalci prasnuse u smeh.
Kazu da tu niko ne ide kolima ili slicno a ko prodje na konju ne treba mu. A i zna se ko uopste ima LR pa je lako posetiti naknadno. I zaista u povratku je stajao kardan naravno netaknut.
Desava se negde iznad Niksica na "putu" do cuke tj vrha gde je radio relej iako nije neka nadmorska visina, mislim da je svega oko 1400m i odozdo iz Niksica uopste ne deluje kao neko veliko brdo.
Ali, samo deluje iz daljine dok se ne proba koliko je tesko savladati.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Xepoj87 napisao: Evo,Yeti je 2.800e skuplji,ali je bolje opremljen i bolje motorizovan,mnogo veci i bolji terenac.
Da ne bude da ja izmisljam:
http://www.farmersguardian.com/home/mac ... 44.article
Sad baš ne razumem šta ti ovim člankom tvrdiš?
Jer između ostalog tamo piše:
"Shod on 15in mud and snow tyres, there is plenty of chunky tread to help the Panda claw its way through the soft stuff. It has good ground clearance too. It exudes simplicity, and appears a straightforward and surefooted little beast..."
"However, off-road, the Panda makes a mockery of the Yeti, helped partly by its tyres, but mostly by its electronic-locking differential, which is fitted as standard. The 1,090kg, narrow track Panda Cross elegantly and effortlessly straddles ruts, climbs banks and negotiates the rough stuff much better than expected."
Xepoj87 napisao: Pazi,ova sadasnja Panda ima klirens od 16cm,to nije dovoljno ni za kakav off-road teren,osim ako se pod off-roadom ne smatra samo livada...
Nije bitan samo klirens, već odnos klirensa i međuosovinskog rastojanja, koji je kod pande veoma dobar.
starac vujadin
Postovi: 11450
Post od starac vujadin »
Perfiko, taj test sam ja okačio još pre dve-tri strane jer on govori o nadmoći Pande u off roadu u odnosu na Yeti.
Vrti Xepoj neku priču, ne možeš da ga uhvatiš ni za glavu ni za rep - citira mene, a protiv mojih argumenata, piš živi...
Postovi: 28261
Ti da me se manes vise,poslednji put ti lepo govorim.
Zaobidji od sada moje postove i ne stavljaj me u usta vise,jer si veoma nekulturan i bezobrazan,a ja sa takvima znam samo istom merom,ali ne volim da se spustam na tvoj nivo decackog podjebavanja.
Perfiko,hteo sam da napisem bolji automobil,ali napisah terenac...
Tu govori o manjem klirensu Pande,16cm samo,a ne mozes da kazes da je bitan samo odnos,jer treba preci preko nekog kamena,treba upasti u neku kanal,neku rupu...
Kako i kazu u onom testu Polo-a i Pande,Polo je beskoristan za Off-road,a Panda je dobra za laki off-road.
Evo,za ovo je dobar odnos:
http://www.youtube.com/watch?v=jRUWRO1_JWo
Ali recimo,evo ti za sta je potreban klirens:
http://www.youtube.com/watch?v=RUHzPOesyvw
http://www.youtube.com/watch?v=jKtK0WY- ... re=related
starac vujadin
Postovi: 11450
Ti si se baš uživeo da budeš moj alter ego, pa ne samo da "kradeš" rečenice koje sam napisao i koristiš ih u raspravi sa mnom i drugima, nego si pomislio da si i stariji od mene.
Nemoj da pretiš i ponašaj se pristojno.
Postovi: 13451
Ponasajte se pristojno i u skladu sa pravilnikom
Postovi: 48582
Doslo i autobusu njegovih 5 minuta :mrgreen:
vlajko
Postovi: 476
Pridružio se: 15 Mar 2012, 11:59
Garaža: Honda Civic 1.4
Post od vlajko »
Geza napisao:Igrala se Sendi :)
Jel može Panda ovo? :D
Meni nije jasno da je neko ostavio BMW onako :o
pa da zivim u takvom podrucju gde ima uragana imao bih garazu sa blindiranim vratima i od armiranog betona... A ne da ostavim auto u metar morske vode...
Ja bih recimo imao osiguranje kao i vlasnici onih kola gore i ne bih se tangirao. :cool!:
ma jebes osiguranje, ne bih mogao da gledam svoj auto kako stoji u vodi, ili visi sa nekog drveta...
Postovi: 28261
starac vujadin napisao:Ti si se baš uživeo da budeš moj alter ego, pa ne samo da "kradeš" rečenice koje sam napisao i koristiš ih u raspravi sa mnom i drugima, nego si pomislio da si i stariji od mene.
Mani se ti drugih. Ako si previse slab da moras i "druge" da mesas,nemoj ni ulaziti u raspravu.
Ne zanima me da li sam stariji od tebe ili ne,niti je to iole bitno na forumu,ali da se ponasas kao dete,to je jasno,ne umes ni o cemu da das suprotno misljenje,a da usput indirektno ne isprozivas osobu koju demantujes. To je klinacko zajadljivo ponasanje i isto mi se gadi.
Tvoj ego je dovoljno veliki da pokrije 3 alter ega. A ja ni blizu ne razmisljam kao ti,tako da ne mogu biti tvoj alter ego,ali verovatno i ne znas sta isti znaci...
Ja da sam hteo da ti pretim,ja bih ti otvoreno pretio,ne sluzim se kao ti,dvosmislenim i podmuklim prozivkama...
Ja nemam potrebu da dokazujem moj nivo testosterona preko tastature...
I kao sto sam rekao,zaobidji me ubuduce,nemoj da komentarises nista sto ja napisem,jer sa tim nivo-om ljudi ja ne umem lepo.
Postovi: 10701
:hand: :back2topic:
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
+1 za topic
terenci jesu moda i to je objektivno ..ali posto je kupovina auta toliko iracionalna stvar SUV je :sreckovic:
