Akumulatori
puntovnik
Postovi: 6
Pridružio se: 03 Apr 2014, 12:24
Lokacija: Bg na vodi
Re: Akumulatori
Post od puntovnik »
ok.hvala. ali sta moze d aizvuce struju autu koji miruje za dva dana, bez osiguraca table i migavaca i bez alarma i svetala.jedino radio ukljucen . ja i da odnesem akumulator tmao kod tih sto je rekao , on ce izmeriti neku ok voltazu jer ce ga ovi napuniti ybg. i to je igra bez prestanka.al ce da me vozajuuuu :) qq lele.
usput, jel zna neko koji majstor zna najrealnije d aproceni plocice i diskove da li su za zamenu, posto svaki govori razlicito.a meni slabije koci.generalno je situacija sa majstorima u bg ocajna.samo mlate lovu,nemam poverenja ni koga.kad mi za ciscenje leptir klapne uzeo 3500 sta reci...
jel ide neko u Auto kuca zastava vozdovac bivsa? ili Kit ili APsport.... delta mi se cini d akida usi. pozzzz
puntovnik
Postovi: 6
Re: Akumulatori
Post od puntovnik »
trojanac napisao:Ako tražiš drugo mišljenje, pozovi:
+381 11 319 09 43
+381 11 319 09 40
U pitanju je specjalizovana firma za akumulatore i baterije... http://www.velkopromet.com/
Traži Bojana i reci da si sa Garaža foruma i da te Željko uputio da mu se javiš.
ok . falla tr
EDIT by mod: Slanje više uzastopnih poruka nije dozvoljeno. Postoji dugme Slika ako je nešto izostavljeno u prvobitnoj poruci (izmena je moguća 30 minuta od prvobitnog slanja poruke). Slanjem više odgovora zaredom tema se razvodnjava i smanjuje se preglednost. Za ostala pravila ponašanja pogledati PRAVILNIK Garaža foruma!
Postovi: 14669
Re: Akumulatori
Ma najverovatnije je da ti je akumulator crkao i da te zavlače dok ne odustaneš... Proveri pa ćeš biti siguran.
puntovnik
Postovi: 6
Re: Akumulatori
Post od puntovnik »
Saša napisao:Ma najverovatnije je da ti je akumulator crkao i da te zavlače dok ne odustaneš... Proveri pa ćeš biti siguran.
ok ;) znaci sta da radim? kad ga uzmem i stavim u kola ,odem kod tog ispod gazele i on mi npr kaze ne valja akumulator i ja se cratim kod ovih i ....lupim o astal sakom i... stvarno je kod nas u zemlji ebada da po zakonu ostvaris neko svoje pravo.:pravilnik:
EDIT by mod: Ne citirati poruku neposredno iznad. Za ostala pravila ponašanja pogledati PRAVILNIK Garaža foruma!
Postovi: 12554
Re: Akumulatori
Najlakse ti je da imas neki aku za test, nakacis na auto, i vidis da li radi auto....
Postovi: 10740
Re: Akumulatori
Izmeri napon akumulatora kada je spojen, potom i sa skinutom klemom. Ako razlika postoji, nesto vuce struju. Valjalo bi da to znas pre nego sto te ekipa ubaci u masinu, ovo jeste, ono nije... Napon punjenja, takodje.
Sent from my HTC One V
Re: Akumulatori
Je l zna neko koji aku ide na moj auto ?
Postovi: 21116
Re: Akumulatori
samo polako
Postovi: 3361
Re: Akumulatori
Post od samo polako »
puntovnik napisao:ok.hvala. ali sta moze d aizvuce struju autu koji miruje za dva dana, bez osiguraca table i migavaca i bez alarma i svetala.jedino radio ukljucen . ja i da odnesem akumulator tmao kod tih sto je rekao , on ce izmeriti neku ok voltazu jer ce ga ovi napuniti ybg. i to je igra bez prestanka.al ce da me vozajuuuu :) qq lele.
Upravo radio može da izvuče.
Drugar koji ugrađuje radio me je na to upozorio da se dešavalo na par primera Pionirov DEH-2000 da je izvukao struju jer ima neki mod koji to radi.
Zato sam ja iz preventive stavio da radio radi samo na kontakt.
Postovi: 14669
Re: Akumulatori
Onda to nešto nije u redu sa tim plejerom, moj ima stalnu struju (radi i kada je kontakt ključ van brave) ali je koristi valjda samo da bi sačuvao memoriju stanica i unutrašnja podešavanja. Vuče je dakle ali je to nešto jako malo i ne smeta ništa. No ako je radio zaista bio uključen (svirao celo vreme) - onda naravno da može da izvuče akumulator, pogotovo ako je lošiji, dovoljna je jedna noć...
Postovi: 49223
Re: Akumulatori
Kod mene Pioneer vuče struju kao da radi kad je pločica na njemu (a ugašen je). Kad skinem pločicu troši nešto malo struje, možda kao displej na tabli.
Postovi: 14669
Re: Akumulatori
Možda im je to način da te nateraju da stvarno i skidaš pločicu... :D
Re: Akumulatori
Idem sutra po novi aku za 607. Onaj manji cu da napunim, posto je realno nepotreban.
Trenutno je u njemu Black Horse ( :kuku: ) 55ah, dok na netu nalazim da ide 60-70. Pritom, ovaj je stao u milimetar, nema nigde prostora da bude veci.
Jel mi potreban za njega uopste aku od 70ah? Obican lagani benzinac, bez previse elektronike. Jos ima i drugi akumulator u gepeku za abs, airbag itd... Ovaj prakticno sluzi za startovanje.
Ako mi treba nije problem, al nisam nesto odusevljen cinjenicom da dam 100 evra na akumulator :mrgreen:
Postovi: 22132
Re: Akumulatori
Meni je na Stilu fabrički bio Acu od 56Ah. Prema tome, malo se preteruje izgleda kod nas da time.
Bitnije je koliko jak hladan start ima nego ukupni kapacitet.
Tapatalk Pro
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Akumulatori
Post od nuk »
Jašta, ne treba tu jači od 60Ah
