Zimovanje
Velja
Postovi: 12135
Re: Zimovanje
Post od Velja »
@Ljuba
U Srbiji je samo jedna stvar bitna i meri se permanentno...
Ralee
Postovi: 3505
Re: Zimovanje
Post od Ralee »
@ljuba
Mi smo hteli da idemo u Bad Kleinkirchen. Prvo nismo nasli odgovarajuci smestaj. Drugo staze su malo rastrkane, zenaje pocetnik u skijanju pa i na nju treba da se obrati paznja a i da se skija za svoju dusu. Ono sto bih ti ja preporucio, nekih 30 km nize je Gerlitzen. Prilicno je lako orjentisati se jer na koju god stranu da odes, sve zicare idu na vrh tj na jedno mesto. Staze nisu ni posebno zahtevne. Smestaj bih gledao gore na nekih 1500m spavanje. Takodje ko voli ima u podnozju kod jezera odlicnog smestaja pa jajetom gore.
Ili nesto tebi blize ali daleko ozbiljnije - Obergurgul.
Postovi: 13807
Re: Zimovanje
McGruja napisao:Nekih 10ak cm :)
Odnosno 19 cm.
Dark
Postovi: 105
Pridružio se: 10 Jan 2017, 19:29
Garaža: BMW E46 320d 110kW Touring
Re: Zimovanje
Post od Dark »
ftj napisao:@dark
+381 64 2508 795
gazda da donira koje nocenje za garazu i besplatno reklamiranje.
Extra! Hvala
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
2004 BMW e46 320d Touring 110kW
2011 Fiat Punto Evo 1.3 MultiJet 62kW
2006 Honda BF40A Marine Outboard SOHC 29.4kW
2003 Peugeot 206 1.4 HDi SOHC 8v 51kW
1995 Civic Hatchback D13B2 SOHC 55kW
1989 Civic Hatchback D16Z5 DOHC 95kW
Postovi: 7780
Re: Zimovanje
Ralee napisao: 04 Feb 2018, 15:35 @ljuba
Hvala na preporukama. Meni je najveci problem sto se setimo uvek u zadnji momenat da rezervisemo apartman, plus su moji jako izbirljivi oko smestaja, a necu da placam za 7 dana hiljade evra samo za smestaj, pa mi se onda sama potraga suzi na dobar smestaj, uz dobru ski stazu. Sve sam nasao lepo u Bad Kleinkirchen-u pa se mojima nije dopao na kraju hotel. Na kraju cemo ici izgleda tamo gde smo bili pre dve godine 60 km od Bad Kleinkirchen-a :) Inace bio sam u Insbruku i obisli smo par ski-resorata bas je lepa okolina za skijanja.. A i visinu gledam da su vrhovi dosta preko 2000m jer onda ima dosta vece sanse za kvalitetan sneg....
Ralee
Postovi: 3505
Re: Zimovanje
Post od Ralee »
To ako rezervises kasno zna da bude problem. Do glavnog dela skijalista (tu gde dolazi jaje) ima put sa rampom, ne znam da li se placa ali je ogranicen pristup. Svi gosti dobijaju karticu za otvaranje rampe. U podnozju u Treffenu ima Spar market. Mi obicno kupimo tu za narednih 10 dana, posle i ne silazimo kolima, mada i gore ima samoposluga. I u njoj ima svega i svacega. Sto se hotela tice, preporuka je za Alpenrose i Sonnenhotel Zaubek. Od apartmana Enzian, prilicno povoljan, a ima i svoj unutrasnji bazen.
Sto se tice Obergurgl-a, tu su cene malo jace, videces vec i prema smestaju. Tamo uvek bude snega, samo su staze zahtevnije, da ne kazem ekstremne, skijas tik pored provalije itd. Losa strana je to sto je na jako velikoj visini i vreme je nepredvidivo. Za cas se naoblaci i krene olujcina. Zicare staju, a cik probaj na skijama. Posle te spustaju ratrakom.
edit: Takodje treba obratiti paznju kojim se putem ide jer navigacija moze da navede na prevoj koji je zatvoren zbog snega, tako da uvek treba citati znakove.
Re: Zimovanje
baci pogled na Vorarlberg u Austriji. Ponekad vidjam više NL tablica od AT :)
Postovi: 9259
Re: Zimovanje
Idemo već godinama za vreme raspusta na Kopaonik i uvek je bilo loše po pitanju gužve, ali šta da radiš. Ali ove godine je katastrofa. Upravo sam potrošio 2 sata da se spustim 2 puta. Da mi je znati koji je debil odlučio da zimski raspust ne bude više cele dve nedelje, pošto je to sigurno faktor.
Igor
Postovi: 496
Pridružio se: 26 Jun 2012, 10:33
Garaža: Skoda Octavia MK3 TDI, BMW 320D E90 LCI
Lokacija: Apatin
Re: Zimovanje
Post od Igor »
A jos su razdvojili raspust u Vojvodini od raspusta u Srbiji.. Inace bi tek onda nastao kolaps kakav ce se desiti sledece nedelje jer se praznik spaja sa vikendom..
Re: Zimovanje
Dobrodosli na Kopaonik.
Re: Zimovanje
... tako da se divim vama koji radite reglazu jednom u 16 godina a I fabrikama / dilerima koji daju garanciju na trap u drzavama sa ovakvim putevima.
Postovi: 10118
Re: Zimovanje
Ja vise volim ovakav put nego onaj koji je pun neravnina i ulegnuca, ovde bar moze da se probere. :)
A da je dobro, daleko je od toga. Stvarno su nam putevi u poslednjih godinu dana mozda i najgori u poslednjih 10 godina.
Re: Zimovanje
U pravu je Pedja, sada kada razmislim ja nigde u Srbiji nisam bio a da nisam razvalio auto. Cak sam ga razvalio i u povratku sa Palica na rupacge na auto putu !? Posle mi se skenja citav odmor jer ne mogu da prestanem da razmisljam o tome... :zbunjen:
Ovo je inace centar Kopa... u pravu si da moze da se probere kada je ovakav dan ali ja kada god putujem budu nehumani uslovi kao u subotu recimo... maglustina I pljusak... ne mozes da se posvetis rupama...
Re: Zimovanje
Zato smo mi imali Punta za sve vukojebine po gradu i ruralnoj okolini. I ne razmisljas da li ces da naletis na rupu.
Sta je sve preziveo za 45 k km koliko smo presli sa njim.
Skoro je rodbina kontrolisala trap i sve ok :-)
Postovi: 22131
Re: Zimovanje
Preživeće i svi drugi automobili ako će i Punto. Više je gadno nama sa velikim felnama, zimski set kod mene je još jedan remont zbog raspalih puteva.
