Alat
A170T
Postovi: 2576
Re: Alat
Post od A170T »
Mislim konkretno na model sa oglasa.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Alat
Post od nuk »
Specijalni alatni čelik jbt
Re: Alat
Nešto mi to mnogo para za kombinirke :) imam iste takve kupljene pre 10-15 godina i bile su bar 3 puta jeftinije, u Metrou sam ih kupio...
A170T
Postovi: 2576
Re: Alat
Post od A170T »
Da vam omogucim ekskluzivni uvid u moju elektricarsku fioku:
1. Knipex secice, ociscene od korozije, secivo nema ostecenja, rade super.
2. Stanley blankerice, kupljene nove, nezamislivo zgodan alat.
3. Rico mali PH srafciger za sitne srafove
4. Weralit (Wera) pljosnati srafciger, meni je zgodniji od onih vecih, polovan ali kao nov.
5. Connex pljosnati srafciger, nije bio bas u idealnom stanju ali sam ga obradio i vratio u normalu.
6. Rico veci PH srafciger, bas je jako namagnetisan, super "radi" za sada.
7. Villager PH srafciger, nije neki kvalitet, iako je kupljen kao nov morao sam da ga obradjujem tocilom, za meko cudo njega i najvise koristim.
8. Unior T25 torx srafciger, jos nije koriscen.
9. ZD lemilica, mnogo korisna stvar. Mnogo toga se moze popraviti sa njom.
10. Vakum pumpica
11. Pistolj za lepljenje, najjeftiniji 200 din
12. Pasta za lemljenje
13. Izolir traka
14. Skalpel kineski
15. Cetkica za ciscenje prasine u kompu
16. Termo buziri
17. Redne stezaljke
Jedino nedostaju kombinirke :DSlika
A170T
Postovi: 2576
Re: Alat
Post od A170T »
Koliko stavki ste ispostovali odavde?
https://www.halooglasi.com/clanci/vozil ... mobilu/467
Meni nedostaju kljucevi 12 i 15 mm, onaj komplet sijalica (mada imam nekoliko starih), treba da uzmem i komplet osiguraca.
Postovi: 8087
Re: Alat
Da li neko ima da preporuči koji set alata kupiti, a da se ne potroši enormna količina novca? Ne treba da bude profi, ali mora biti bolji od nekog kineskog sranja koje trenutno imam. Ne treba mi ni previše toga-šrafcigeri, gedore, inbusi..., ono osnovno.
Postovi: 10732
Re: Alat
O tome se puno pisalo i svi imaju neki predlog, uglavnom za set. Po meni, najbolje je uzeti na komad ono sto ti zaista treba.
Postovi: 11533
Garaža: AR Stelvio Estrema
Re: Alat
A170T napisao:Konacno sam nasao i secice:
Knipex 160mm iz doba hladnog rata, tezak slucaj da su mladje od 30 god ali seckaju kao nove. Eventualno da skinem ovu crvenu gumu i da stavim sa nekih drugih klesta.
Ove ja koristim kao primarne sečice :) 10€ platio nove na buvljaku, izolacija im nije primerena ali za beznaponski rad su odlične.
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Alat
Post od BAJKER »
Moze da se nadje dobar rucni alat, npr. secice, kombinirke ili kljucevi i to ocuvani za male pare. Ja sam pre par godina naleteo na buvljaku na Snap On kljuceve i par srafcigera, pogledao ih i nisam se dvoumio i uzeo ih. Takodje sam nasao mali pajser od 250mm duzine, made in Japan :kezo: koristio ga par puta do sad :)
A170T
Postovi: 2576
Re: Alat
Post od A170T »
DukeNS napisao:Da li neko ima da preporuči koji set alata kupiti, a da se ne potroši enormna količina novca? Ne treba da bude profi, ali mora biti bolji od nekog kineskog sranja koje trenutno imam. Ne treba mi ni previše toga-šrafcigeri, gedore, inbusi..., ono osnovno.
Ako hoces kvalitet, idi na buvljak, nadji najrdjaviju gomilu kljuceva (srafcigera itd) podvij rukave i kreni da kopas. Uglavnom je sve nemacko dobro (gedore, dowidat, stahlwille, hazet, belzer, heyco, rahsol), unior, tang od nasih brendova. Komadno su ti kljucevi od 100/200 din zavisno od velicine, za koroziju mozes za 150 din da uzmes litar antirosta i da ih ocistis.
TheWickerMan napisao:
Ja ih kupio za 600 din koristim ih vec godinu dana i nisu se istupile ili ostetile. Letos sam kupio ove kombinirke za 150 din u odlicnom stanju
Postovi: 10732
Re: Alat
Moze i tako, ako ga ne mrzi da kopa i restaurira. Nekad je kod svega, pa i alata, postojalo od solidnog do odlicnog, a sada ide od teskog smeca, preko smeca do odlicnog. To odlicno se mora dobro potraziti jer ga malo ko prodaje, nije konkurentno pored pomenutog smeca, jel... Na poslu imamo Womax kran - el. motor sa sajlom koja podize korpu (1m3) sa robom. Za dve godine, vec drugi set je za zamenu, iako se koristi u proseku jednom mesecno po sat ili dva. Prvi motor crkao, sajle se rasplicu... Iako je sve postavljeno po uputstvima i iako se ne radi pretovar. Novkabelova sajla traje 50 godina, kineska par meseci... I tako je u svemu.
A170T
Postovi: 2576
Re: Alat
Post od A170T »
Jedan od mojih hobija je bas ta kupovina i restauriracija stare gvozdjurije.
Postovi: 25109
Re: Alat
DukeNS napisao: 17 Nov 2018, 19:36 Da li neko ima da preporuči koji set alata kupiti, a da se ne potroši enormna količina novca? Ne treba da bude profi, ali mora biti bolji od nekog kineskog sranja koje trenutno imam. Ne treba mi ni previše toga-šrafcigeri, gedore, inbusi..., ono osnovno.
Ja sam preporucio ovaj set jer ga imam kuci. Kupio sam ga za 130 u Nemackoj, ali sad vidim da je poskupeo. Koristi se i profi ovaj alat po servisima. Iz iskustva smatram i opet bih uzeo set u koferu jer je mnogo zvodnije za organizaciju i odmah vidis sta fali iz alata. Kada kupujes komadno to nije slucaj. Na poslu tako imam alat sve po komad i vrlo je nezgodno kad trebas na brzinu da pregledas da li ti nesto fali, a to je cesto slucaj. Jeste, u setu mogu da ti uvale i grgeca, ali ako uzmes neku malo proverenu marku onda se svodi na minimum. Imas i reviewe na nemackom pa vidi.
dragvorl napisao: 12 Apr 2017, 21:34 Evo konkretno sam uzeo ovaj, imas i review na nemackom pa vidi, mislim da je skroz ok odnos cena kvalitet.
http://www.werkzeugkoffer.net/yato/stec ... ssel-satz/
http://www.rotopino.de/werkzeug-set-122 ... 3890,35992
Re: Alat
Sloba napisao: 17 Nov 2018, 19:38 O tome se puno pisalo i svi imaju neki predlog, uglavnom za set. Po meni, najbolje je uzeti na komad ono sto ti zaista treba.
Upravo tako, kako ti sta zatreba tako i kupis. Uvek vise volim imati po pet kljuceva 10, 13 i 17 nego da imam dve cele garniture alata :)
Postovi: 15875
Re: Alat
U autu imam ovaj "ključ" uz dizalicu.
Odgovara za šrafove od 19mm.
Međutim, sigurnosni je 21mm
Da li postoji kakav adapter? Lako ću kupiti drugi ključ, ali ako ne moram... Ima i onih multi varijanti, ali opet, ako ne mora...Slika
T-T
