[POMOC - HITNO] Kako do dizela na planini?
Iskustva sa gorivima i uljima
Postovi: 14724
Re: [POMOC - HITNO] Kako do dizela na planini?
Većini automobila je “rezerva” dovoljna za oko 100 km lagane vožnje.
motorista
Postovi: 1054
Post od motorista »
Na sve bih dodao kako se u vodovima od rezervoara do brizgaljki kod savremenih auta nalazi relativno velika količina goriva; naravno, problem je što se kod njih pumpa u pravilu nalazi u rezervoaru, a hladi se upravo tim gorivom.
Kako bilo, kao što je pisano, ako ikako možeš dopuni, i u svakom slučaju silazi uz kočenje motorom (kada dizel troši mizerno) i lagani gas na usponima, izbegavajući naglije promene brzine kretanja.
Desilo mi se da vozim ~25 km sa dosegom 0 po instrument-tabli kroz brdo (zatvorene su bile 3 pumpe na koje sam računao, kod poslednje se već nije moglo nazad) i uspelo je — iako ovo nikako ne preporučujem.
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Da li si sišao sa planine?
Postovi: 22169
I sa tom lampicom bi sišao i stigao do pola puta do kuće, na vr gasa.
Postovi: 5377
ljubitelj napisao: Jedno od rešenja koje se pominjalo od strane korisnika je kada auto počne da štuca na rezervi a na usponu se vozi da se nekako okrene auto i istera uzbrdo na rikverc. I da to rešava urgentni problem dok se ne dodje do ravnog puta i onda normalno nastavi sa gorivom iz rezerve.
Jako koristan savet, pogotovo za rešavanje urgentnog problema.
Dare4x4
Postovi: 4117
Post od Dare4x4 »
Dizelaš kad krene da štuca, već je kasno za bilo šta. Povukao je vazduh i to je to.
Pa šta ako je povukao vazduh, pumpa u rezervoaru automatski odzrači sistem za 10tak sekundi *
* sistem koji dobavlja dizel pod pritiskom iz rezervoara.
Romanticni_Piroman
Postovi: 488
Pridružio se: 09 Maj 2019, 22:49
Garaža: Peugeot 508 GT 1.6
Post od Romanticni_Piroman »
A170T napisao: 16 Feb 2025, 20:05 Da li si sišao sa planine?
Da :) Tek sad stigao u Krusevac, bio je veliki zastoj odmah nakon Svrljiga, lancani sudar, ljudi sa letnjim gumama itd.
Nakon sto sam prosao zastoj, ljudi su vozili 10-20km/h, to mogu da pripisem samo letnjim gumama, preticao sam ih redom.
Nego, da se vratim na temu, kao sto rekoh kanticu sam obezbedio, ali nisam hteo da sipam sve do Svrljiga, nego da testiram da li mogu da stignem sa ovim sto imam. Vozio sam kao sto smo i pricali, motornim kocenjem i bilo je dovoljno, ali je prestao da pokazuje domet vec kada je bilo 10km. Znaci posle 10km je samo pisalo ---
Pre toga, spust niz Staru planinu, auto bukvalno nije trosio nista i pokazivao mi je da ima 220km, taj broj se nije menjao sve vreme tokom spusta. Na slici ispod se vidi, potrosnja je varirala izmedju 0.0 i 0.1
I jedna slika sa kraja putovanja, nijedna kamera / parking senzor nije radio :pardon:
A170T
Postovi: 2618
Post od A170T »
Naglo je pala dobra količina snega. Baš malopre gledam jedan BMW kako pokušava da se uspentra uz moju ulicu. Lik je bukvalno 10 minuta slajfuje u mestu i dere gume. I nikako da mu dođe u glavu da ne može na taj način da izađe. A peške bi stigao za 5 minuta do svoje kuće.
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Post od Gazu »
Ispravka. On bi voleo da ima dovoljno trenja s kojim bi mogao makar i da dere gume ako želi! Ovako samo vrti u prazno.
Postovi: 5377
Romanticni_Piroman napisao:
Kada si sipao gorivo, u Svrljigu?
Tada je na bordu pisalo 10km?
Nekako brzo došao sa 220 na 10...
Postovi: 25248
Nikad ne treba voziti na takvoj rezervi. Odlican nacin da se napuni filter ili dizne trunjem.
Romanticni_Piroman
Postovi: 488
carov2 napisao: 17 Feb 2025, 14:57
Da. Znas kako, mislim da je 220 dosta nerelevantno, jer on to pokazuje dok je meni potrosnja 0.0-0.1. U sustini ti mozes i 1000km da predjes sa tom potrosnjom i 5l goriva, ali to je nemoguce na planeti Zemlji, nigde ne postoji toliko dugacak spust, ni blizu. Odakle tacno izracuna 220km, to ne znam.
Prosto, pisao sam o tome kako radi ceo sistem ranije.
Izračuna iz predjenog puta od 10,000 metara u količine ubrizganog goriva za to vreme-deonicu.
Dinamički se radi update.
Tako kada ideš uzbrdo onda je skraćenje dometa a kada ideš nizbrdo onda je produženje dometa.
što je sasvim logična varijacija prema količini goriva koja je potrebna za dati put.
Ti si upravo u praksi isprobao i potvrdio da sistem ispravno radi kako je predvidjeno.
0,0 ili 0,1 potrošnja je zato što motor radi prinudno, pogoni se putem točkova i zamajca a ne preko goriva. Prekida se gorivo kada se koči motorom. Cut off režim tzv, uvedeno 70tih godina prvo na karburatorskim motorima a onda svi sa ubrizgavanjem, benzinci.
(imaju takav sistem Lade Rive 2107, Dacia 1310 od istočnih, Reno, VW od zapadnih na primer na motorima modela iz 80tih, jeftiniji pa malo kasnili sa uvodjenjem u odnosu na skuplja vozila).
Dizeli oduvek imaju, tako moraju da rade.
