Indikator regeneracije DPF filtera
Darko.medino
Postovi: 116
Pridružio se: 02 Nov 2023, 18:58
Garaža: Mazda cx5 , Kawasaki GTR 1400
Re: Indikator regeneracije DPF filtera
Post od Darko.medino »
ma ja sam celo leto na motoru ...auto koristim kad je kisa i preko zime...
inace sam muzicar , i vikendom koristim auto kad idem na svirke... inace , ne silazim sa motora...
zivim u rakovici , radim na vma , pa mi je poso na pljuc , to sve bajkom , ocas posla ...
ali sam picajzla do zla boga... u autu sve mora da radi , nikakvi neprirodni zvuci , servisi strogo na vreme i sta treba i sta ne treba ...drugari pizde od mene :)
mtlmiki
Postovi: 102
Pridružio se: 08 Okt 2017, 01:17
Post od mtlmiki »
Citroen C3 2011.god.160000km.Prazna posuda za aditiv.
Inace nikad problem sa DPF-om,niti obracam paznju kad radi regeneraciju.80% gradska voznja.
pedalaš
Postovi: 1947
Post od pedalaš »
Fabrilko pakovanje aditiva za FAP potrajalo 160 hiljada km ?
To je odličan rezultat.
Darko.medino
Postovi: 116
samo uzivajte u svojim francuzima :opustanje:
Postovi: 5301
pedalaš napisao: 07 Nov 2023, 23:01 Fabrilko pakovanje aditiva za FAP potrajalo 160 hiljada km ?
Toliko je trajalo i kod mene... zavisi od vise faktora... koliko puta tocis gorivo i slicno...
Postovi: 2407
Gaginh0 napisao:
zdushan napisao: 07 Nov 2023, 17:25 I meni to treba za Čkodu..
Al se ipak pitam koji je genije to smislio i zasto. Kao fabricko rešenje... koji će to k... da radi pri reg.
Jel ne čuješ koliko ti bruji auto na semaforu kad krene da radi regeneraciju? Obrtaji takođe stoje na 1000. Ako odradi u toku međugradske vožnje onda to ne treba ni da te interesuje. Jedino ako baš iz mekog svog razloga želiš da znaš kad radi regeneraciju i na otvorenom putu...
Pa nekad čujem al nekad ne čujem. Jbg, pici muzika, telefoniram, buka saobracaja sta god... I onda je prekinem, ventilator bruji a ja pizdim. Ipak, uglavnom samo nastavi pri sledećoj vožnji.
Ja imam 9km do posla, taman da započne a da ne zavrsi... Srećom pa hoće da završi i u leru, pa sačekam.
Radi mi na oko 180km strogo gradske vožnje, što nije neki komfor.. Kada su duže rute obično nema problema, mada mi se desilo da posle 700km u cugu upali ispred zgrade.
Svakako, bolje bi bilo da imam indikator, da ne culjim uši i gledam obrtaje na semaforu. Plus sto ih i klima ponekad podiže slicno..
Postovi: 5377
Koliko bi ti promenilo stvari kad bi imao indikator?
Nastavio bi sa vožnjom?
Zapravo i imaš indikator, napisao sam iznad, ventilator kada ugasiš motor...nije kasno ako si voljan da se voziš, upališ motor i gas.
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Kada se prekine i ponovo krene, nafta ponovo ide u karter i tako dok ne odradi.
Dobro je u celoj priči ako moze da odradi na leru.
Očekivano, to je neki predvidjeni interval održavanja, tj toliko je garancija kada kupiš novi auto.
Ali da, tu do 180,000km bude potrebna zamena kesice ili dolivanje u rezervoar (zavisi šta je ugradjeno, koji model, koje godište...).
Raniji modeli su imali zamenu zupčastog na 160,000km pa se taman poklopi, noviji imaju interval za zupčasti 240,000km ali nisam upoznat da li aditiv uspeva toliko da potraje.
Darko.medino napisao: 07 Nov 2023, 22:43 nisi ispratio predstavjanje :)
prodao djubre i kupio mazdu cx5 , 2.0 benz
PS - pretece me cozmo
Promaklo mi, čestitke. :thumbup:
To je super auto ali nije dizel...ima neki svoj drugi set problema taj motor.
Nadam se da nećeš ti biti sa primerkom koji će da ti testira strpljenje.
Darko.medino
Postovi: 116
Spremi me na vreme sa "setom problema" ...
Sta da ocekujem ?
Postovi: 2407
carov2 napisao:Koliko bi ti promenilo stvari kad bi imao indikator?
Da promenilo bi stvari. Odabrao bih npr malo dužu rutu do kuce, pa bih +10min lera zamenio za +5min vožnje... Takodje, imao bih uvid u trajanje i fazu reg, jel tek krenula pred kućom ili je pri kraju... itd
Indikator ne postoji, a trebalo bi da postoji s obzirom na retard vag sistem.
To sto ja treba da se setim pre svakog gašenja motora da osluskujem vent i blenem u obrtaje, nije indikator nego sranje.
Postovi: 5377
Uglavnom "normalnom" upotrebom, ne bi trebalo da bude problema, ja lično ne obraćam pažnju i nikada nisam stigao do toga da mi VAG auto upali DPF lampicu, što znači, sada si stigao do kraja, moraš da ideš da voziš, da se regeneracija "odradi".
Znači kada dođeš do toga da mora, auto će da te obavesti.
milosg
Postovi: 1987
Garaža: XC90 D5
Post od milosg »
Nije problem ko vozi češće otvoren put ili duže gradske vožnje, ali jeste problem baš ovaj primer što navodi zdushan. Kratke vožnje gde najčešće nema vremena da se završi regeneracija. Ne znam da li i noviji VAG dizeli vraćaju gorivo u karter kada prekineš regeneraciju, ali ako je to slučaj, eto jednog dobrog razloga zašto je dobro znati kad završava, pa ne prekidati.
Ja sam tu muku mučio sa Volvoom dok sam ga koristio za te kratke škola-vrtić vožnje danima. Taman što započne regeneraciju, ja moram da prekinem. :)
Postovi: 2430
Post od 123456 »
Problem je čak i ako imaš kombinovane vožnje. Osim ako nisi stalno na otvorenom.
Recimo dodjes sa puta i on krene sutradan po gradu. Nemaš drugog izbora osim da odradi do kraja.
