BMW 328i M Sport kocnice, ATE ili Brembo?
Re: BMW 328i M Sport kocnice, ATE ili Brembo?
U neovlascenom ATE je oko 1000€.
U ovlascenom 2000€ “BMW” set. Plocice su textar, za diskove ne znam.
Pocetkom sledece nedelje stavljam ATE komplet sve na sva 4 tocka.
Ja znam sta je pisao, ali ja kažem koliko kosta... Najbolje sam da kupi delove pa samo plati ruke. To je menjanje diskova nije Bog zna kakva zajebana intervencija
Mene kostalo sve u neovlascenom 400e doduse bila drugarska cena za ruke.Isto kao tvoje.nisu M sport,manje su i nisu keramik plocice.Evo posle 5000 km. odlicne.Jeste da da crne felnu ali ne nesto posebno da ne moze Sonax da skine svakih mesec dana jednom.
Ne znam sta je Autodock. Pretpostavljam slovenacki webshop?ROCK napisao: 14 Feb 2023, 06:24 Ja imam ate set (diskovi i pločice) i nisam imao problema.
Pozadi sam stavio Caramic pločice i škripe pomalo (čuje se samo kad parkiram ponekad tj pri jako malo brzina,) prašina skoro i da ne postoji i felne su bele dok su napred crne pošto pločice nisu Ceramic nego obične.
Ja sam set prednjih kočnica platio u ne ovlascenom u Bg jesenas ravno 300e.
Ali moji diskovi su 330mm, tvoji su 370 I skoro su duplo skuplji.
Sad gledam cene na Autodock-u za ATE:
Diskovi napred 370mm: 2x 168e
Diskovi pozadi 345mm: 2x 100e
Plocice napred: 65e
Plocice nazad 47e
Znači cene delova su nekih 650e, pošto ti žanje diskove ne treba da menjas onda je 450 I neka budu ruke 200 (mada ne bi trebalo više od 100)
Tako da se ovlašćeni nikako ne isplati pošto su vas kupili cenu od 2k eura![]()
Zainteresovao si me, mada sam sve vec dogovorio... Ali mogao sam se sad za praznike provozati do Slovenije pa usput i kupiti ceo set.
Ali dobijam drugacije cifre, cak skuplje nego u Srbiji.
Prednji ATE diskovi 2 x 210E.
Nisam proverio ostalo
To je ta cena, oko 300e delovi i 100 rukemtlmiki napisao: 14 Feb 2023, 10:55 Mene kostalo sve u neovlascenom 400e doduse bila drugarska cena za ruke.Isto kao tvoje.nisu M sport,manje su i nisu keramik plocice.Evo posle 5000 km. odlicne.Jeste da da crne felnu ali ne nesto posebno da ne moze Sonax da skine svakih mesec dana jednom.
Ceman napisao: 14 Feb 2023, 11:30Ne znam sta je Autodock. Pretpostavljam slovenacki webshop?ROCK napisao: 14 Feb 2023, 06:24 Ja imam ate set (diskovi i pločice) i nisam imao problema.
Plocice napred: 65e
Plocice nazad 47e
Ovo je nemački sajt za delove. Šalju u celoj eu, mislim da cene u slo ne bi trebale biti veće. Pogledaj po prodavnicama delova u ns bg. Majstori se ugrade i na delove ko na sve
Prednji TRW su 55.000, zadnji su oko 40000 online.
Ovo su cene TRW u De (autodoc)Xepoj87 napisao: 14 Feb 2023, 12:23 Prednji TRW su 55.000, zadnji su oko 40000 online.
Ja bi iso pre na ATE sta znam...
- Prikačeni fajlovi
- Screenshot_2023-02-14-12-43-05-45_e31d19e99ee0b334f92cd519696ee652.jpg (76.57 KiB) Pogledano 3017 puta
- Screenshot_2023-02-14-12-43-33-56_e31d19e99ee0b334f92cd519696ee652.jpg (83.51 KiB) Pogledano 3017 puta
Njemi su skupi diskovi jer su dvodelni, a pride ogromni.
Pa da, tamo je sa 260 spisteno na 156e, a kod nas je 230e cena jednog diska. Pricam o ovom provetrenom.
Ate plocice su skuplje od trw oko 30%, diskove nisam nasao, barem ovde gde sam gledao.
To im je fora. Na skoro svim delovima stoji to sniženje 50-60%
Cene se kreću u tom nivou duže vreme. Znam moje kad sam kupovao I sada su cene slične...
I standardni diskovi su dvodelni ali su debljine 24mm dok M-Sport 30mm
Da ne otvaram temu novu. nego da se nadovezem na ovu. Taman i epilog.
Nisam se do sada javljao dok ne resim sve, ali izgleda nisam jos resio, na ivici sam nervnog sloma.
Na insistiranje majstora da su Ate vrh, da nema sanse da skripe, da ih je ugradio gomilu do sada i samo jednom se desila reklamacija jer su se iskrivili diskovi pa se tresao liku auto...
Pristanem da stavimo Ate.
Doduse i ja sam imao pozitivna iskustva sa Ate, kao ovde sto vec napisah. Na kraju krajeva, nisu bas ni jeftine, ima i jeftinijih.
Prvi dan sve OK, nisu skripale. Kratka voznja po gradu i to je to.
Drugi dan otisao do BG i nazad, pri parkiranju u garazu, na tim malim brzinama, pocnu da skripe. Ne preterano jako, ali skripe.
Zovem majstora, kaze da vozim jos da se razrade malo.
OK, nije strasno, skripe samo dok stajem na pesacki ljudima, na semafor i pri parkiranju. U toku voznje sve super. Ali pocinju sve jace i jace u tim situacijama da skripe
Odem u Madjarsku, do Mako banje, krece ludacki da se cuje i u toku voznje. Ja mislim da sam probudio sve po selima kroz koja sam prolazio. Neopisiv zvuk.
Od tad nisam ni vozio auto, cekao na reklamaciju. Evo tek pre neko vece, otisao do Big-a. Ne cuje se odmah kad krenem, ali posle par minuta krene ovo ludilo.
Pipnuo sam felne, nisu bile vruce. Doduse mozda jer nisam dugo vozio.
Javim majstoru jos tad pre mesec dana, kad sam se vracao iz Madjarske, i on kaze da cemo reklamirati.
Dogovorimo da stavimo Brembo Xtra.
I onda kad se cujemo "stizu diskovi sledece nedelje, nije bilo na stanju, plocice su tu". I to trajalo tako vise od mesec dana. Auto nije bio u voznom stanju bukvalno.
Na kraju, juce se dogovorimo i odvezem auto, i onda
"samo plocice mogu da zamenim, ne zele da prihvate reklamaciju na diskove, kazu da to sto skripi su kocnice, ne mora da znaci da su diskovi. Cak i plocice kad im posaljem, oni salju na servis, pa tamo neko odlucuje da li moze reklamacija, ali ajd zamenicemo. Za diskove jedino da ostavis ovde auto, da skinem sve, da stoji tako kod mene mesec dana dok tamo neki cvrle ne odobri ili odbije reklamaciju, a najverovatnije ce odbiti".
Popizdim sto mi odmah nije to rekao, nego cekamo i razvlacimo se mesec dana.
I ok, sta cu... ajd samo plocice. Kapiram, diskovi realno verovatno nisu problem, iako mi krivo sto nije sve sad komplet Brembo Xtra.
Provalim ja inace dok sam dolazio kod njega, da to sto se culo i dok vozim, skripalo, da je do rucne kocnice. Jer sam povukao rucnu i pustio, i onda prestane da se cuje na kratko.
Inace kad smo menjali komplet sve, pomenuo sam da rucna nije radila. Kapiram bolje sad dok sam kod njega to da resi, nego posle da me drndaju na tehnickom.
I sad kad je krenuo da skida plocice, skinuo i zadnje diskove, kad je skinuo zadnji levi, samo pocne da ispada nesto. Razlepili se paknovi. Verovatno od trenja se pregrejali i raspalo ono meso.
https://www.youtube.com/shorts/zzIZN6rA1fQ
Pretpostavljam da nesto nisu dobro uradili kad su zatezali rucnu, namestali.
Nista... ostavim auto kod njega, posto je vec bilo kasno uvece, sutra ujutru ce kupiti paknove pa ce mi zameniti.
Odem danas po auto, kaze probao ga je, ne skripi nista, da mu javim obavezno ako pocnu da skripe.
Na putu do kuce, prvi semafor, skripucne tiho..., svako sledece stajanje do kuce sve jace i jace. Pred kucom uzas... skripi kao stare kocnice. Krenem da snimam telefonom, kad ono... prestade skripa. Napravim krug po gradu ne bih li cuo kako skripe i snimio, ali nista, sve OK.
Malopre odem u kupovinu, i ispred Vera na parkingu, opet krenu da skripe i prednje i zadnje.
https://www.youtube.com/shorts/GBk1xAvuxF0
I sad vise pojma nemam sta da radim. Kao sto rekoh na pocetku, na ivici sam nervnog sloma.
Imam mizofoniju, zvuci mi enormno smetaju, pulsira mi lobanja kad cujem ovo. Ne mogu tek tako da izignorisem.
Da li je moguce da i Ate i Brembo Xtra koji je skuplji i kvalitetniji od obicnog Brembo skripe na isti nacin?
Da li radim nesto pogresno? Ovo mi je prvi automatik, pa sta znam, mozda nesto previdjam?
Da li majstor radi nesto pogresno? Kapiram da nije raketna nauka zameniti diskove i plocice.
Ono... mozda banalno razmisljam, ali ja kapiram da verovatno prvo sto svako nauci jeste da zameni ulje i kocnice, pa tek sve onda ostalo.
Covek je radio 12 godina u Radulovicu, i jos godinama sam u svojoj garazi.
Kaze da su celjusti dobre, klipovi se vracaju
115000 sam dao za zamenu sa kompletom Ate, i sad jos dodao 25000 da se skinu Ate i stave Brembo Xtra plocice.
Kapiram da to nije bas neka tek tako beznacajna cifra da se ocekuje da se ovako cuje.
Ono... odlepih toliko da sam poceo da se kajem zbog kupovine. Ako je kocnice ovoliko tesko odrzavati, sta me tek ceka...
Treba li da uradim nesto sa kocnicama posle zamene? Davno sam negde procitao da postoji tako neka priprema, neko serija ubrzavanja i kocenja sa razlicitih brzina kako bi se sprecilo skripanje.
Izgleda da nije lako izbeći škripu kod "high-performance" kočnica.
Nažalost, znam koliko to smara, jer sam skoro na Volvou iz tog razloga promenio pločice, i sa novim ATE ne škripi.
Inače, meni pre deluje da će Brembo Xtra da škripi, nego neka obična varijanta, vidim na sajtu da je to neki njihov eksperiment s drugačijim materijalima...
- dag81
- Postovi: 7688
Ja bih rekao da nije do delova.
Predhodni mesec sam se bas" igrao", imao vremena pa poznanicima ugradio na 4-5 auta diskove i plocice(2x Q5, Tiguan, A3, °A4 , i to uglavnom ATE diskove TRW plocice, negde i sve ATE nikome nista ne skripi. Da i sebi TRW plocice one fabricke su pocele da skripuckaju.
Ovde mi deluje da je stalno na kocnici tj da blokiraju malo, tako skripi.
Ja mislim da je do majstora.Nema ni meni da skripe u voznji jedino kad stajem u mesto sasvim malo,ali kad krecem nista.Znam kad ih je namestio da je vozio auto da ih razradi valjda da nalegnu i onda mi dao auto.Nisam odmah uzeo auto kad ih je namestio.
