Kakvi smo sa Covid-19 antitelima na forumu
Da li sam preležao covid-19 ili sam krenuo sa vakcinacijom (bar prva doza)
Prelažao sam, nisam primio vakcinu
16
12%
Preležao i primio vakcinu
23
18%
Niti sam preležao (da znam), niti sam vakcinisan
19
15%
Primio Sinofarm
26
20%
Primio AstraZeneca
20
16%
Primio Pfizer
20
16%
Primio Sputnik
5
4%
Ukupno glasova: 129
milanns
Postovi: 427
Pridružio se: 12 Okt 2012, 18:25
Re: Kakvi smo sa Covid-19 antitelima na forumu
Post od milanns »
Podrzavam anketu i glasacu, ali moramo biti svesni da je zesce nereprezentativna na mnogo nivoa. Cak i ako se poklopi sa necijim okruzenjem. Samo ako pogledamo varijablu: godine (slazem se sa procenom da je dominantno 30 - 50), vec smo nereprezentativni. A ima varijabli jos ihaaj.
Sent from my JSN-L21 using Tapatalk
Postovi: 22128
20% bez att
80% sa att
Međutim, glasanje ima nekonzistentnost od ~10%, jer izgleda mnogi nisu ukapirali kako treba da glasaju, ali i ovo je dovoljno referentno.
Postovi: 9258
Ne znam ni da li si ti skapirao kako je trebalo da se glasa, pošto matematički nema načina da se utvrdi nekonzistentnost :)
Tj. mogli bi da otkrijemo kad bi znali koliko je ljudi glasalo, ali forum pokazuje samo broj glasova, a ne i broj ljudi. Jedino ako imaš nekako uvid u broj "unikatnih" ljudi.
Preuzimam odgovornost na sebe što sam napravio konfuznu anketu, ali nisam znao bolje, a hteo sam da što više saznamo.
Trenutno ima 81 glasa. Od toga su oni koji su "Preležali i primili vakcinu" upisani jednom gore, ali još jednom dole. Samo su oni duplirani, ostali bi svi trebali da su dali po jedan glas. Njih je trenutno 12, tako da je broj "unikatnih" ljudi 81 - 12 = 69.
Ovih koji nemaju antitela je 18 (treći red), tj. 26%
Postovi: 12523
Ukratko, forum ima kolektivni imunitet, moze raspasoj :ludilo:
Postovi: 9258
Ali manji nego u mom okruženju. Palo mi posle na pamet da nam ne "kvare" prosek ljudi iz inostranstva? Ovde sad praktično svako može da dobije vakcinu u roku od odmah samo ako hoće i ako su mu ok kinez ili astra :)
A preko nije baš tako.
Postovi: 22128
U pravu si, nema nekonzistentnosti, sabere na gomili sve glasove, a ne osobe koje su glasale. U tom slučaju je dobra procentualna računica.
Može roštilj lagano.
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Prelezao,antitela posle 4 meseca 1522.
Nisam se vakcinisao ako bude potrebe na jesen ili krajem godine.
Послато са SM-N970F помоћу Тапатока
mix024
Postovi: 802
Lokacija: Subotica
Post od mix024 »
Preležao pre 10 dana, bio relativno blaži slučaj, dobro sam prošao u svemu kako može da bude.
Čekam da prođe 30 dana, pa da se i vakcinišem.
Valjda sam nabacio neka antitela, a vakcinom da ih još malo pojačam.
Postovi: 3614
Treba da se ubaci stavka, nisam i neću, ali sam banovan da bi bila sveobuhvatnija anketa.
Postovi: 9258
mix024 napisao:Čekam da prođe 30 dana, pa da se i vakcinišem.
Ovo mi je čudno, a vidi se i ovde po anketi da nisi jedini. A znam i lično ljude koji su se brzo posle preležane bolesti vakcinisali. Tako da ovo nije prozivka tebe lično već bi želeo da prodiskutujemo tu temu, možda moje viđenje nije dobro.
Vakcinu doživljavam kao simulaciju, a živi virus kao pravu stvar što se tiče imunog odgovora. Čemu vakcina kad si već pun antitela nastali borbom sa pravim virusom? Pretpostavljam da neće da naškodi, ali po mom viđenju neće ni da pomogne bog zna šta. Zar nije bolje da se vakcinišeš nekoliko meseci kasnije kad ti malo padnu AT, možda tada vakcine budu modifikovane da pokriju nove sojeve, slično kao sezonske za grip?
Nekako, do sad se niko nikad ni za šta nije vakcinisao neposredno posle bolesti. Vakcinacija se uvek radila preventivno. Da li grešim nešto?
Stičem utisak da su svi ljudi pukli na neki način i prestaju racionalno da se ponašaju (ništa lično Mix, ovo se odnosi na sve nas). I onda kad imaš antivaksere, kao reakciju imaš i da ljudi postanu preterani vakseri, daj vakcinu i kad nije medicinski potrebno.
Postovi: 10118
I ja bih tako. Dok imaš antitela mislim da nema potrebe za vakcinom.
Isprati IGG pa na osnovu toga deluj.
Postovi: 12523
Izrael kaze, prelezavanje gleda kao prvu dozu vakcine.
Znaci za prelezale jedna doza posle je dovoljna za kovid pasos. Molim.
Postovi: 9258
To davanje jedne doze se kod nas ne pominje i nisam video da postoji kao opcija, a vakcinišu se uveliko ljudi koji su preležali.
Postovi: 13743
Ranije je bio savet da treba sačekati 3 meseca, što po meni i ima smisla za moj slučaj jer ja očekujem svakako veću izloženost virusu, tj većoj količini.
Sada su promerili na 30 dana što je lično mislim premalo, ali ne znam zašto tj na osnovu čega je tako pa ne smem ni da tvrdim.
Neki infektolozi imaju stav da dokle god postoje IgG antitela vakcina nije neophodna, to ima smisla ali je to stanovište malo klizavo iz više razloga. Prvo dinamika trajanja i opadanja antitela je varijabilna, u laboratorije se ne možemo pouzdati kao apsolutni autoritet, a drugo i samo praćenje je naporno. Plus imunitet nije tako crno/bela stvar, ima slučajeva da su se ljudi zarazili i posle relativno kraćeg perioda nakon što su preležali, a znamo da At nisu jedini parametar imuniteta. Zašto je to tako? Kompletan odgovor nemam, ali može biti zbog novih sojeva i individualnih karakteristika imunog odgovora (ovim suštinski ništa nisam rekao :mrgreen: ).
Moj neki rezime bi bio da ko je preležao vakcinu primi u nekom rasponu do 6 meseci, čekanje preko toga mislim da je malo kocka, a praćenje At da se shvati kao sport :)
Pogotovo u ovim okolnostima kada vakcina ima, nije da sad nema pa da se primenjuje kolektivna svest da je prime prvo "nevini".
I da, taj koncept sa jednom booster dozom meni zvuči sasvim logično.
Postovi: 9258
Ček, to ćemo tek da vidimo da li ima vakcina sad kad je urađen medijski "boost" :)
