Chip-tuning
Postovi: 14402
Re: Chip-tuning
Nemanja koji auto je u pitanju? Ni u kom slucaju se ne menja 'cip' moze se eventualno promeniti ceo kompjuter ali to ne verujem da neko radi za 50 eur. Ili prica o samom nacinun 'cipovanja'(remapiranja) tako sto otvori ecu i odlemi 'cip' pa ga tako fleshuje, sto je svakako mnogo losija opcija od remapiranja putem obd-a.
Postovi: 11314
Re: Chip-tuning
ne znam, koji je to nacin, ali mislim da je njemu onaj stariji ecu kod audija 80-100
ili b4 ako se ne varam
dag81
Postovi: 7688
Re: Chip-tuning
Post od dag81 »
ftj napisao:Nemanja koji auto je u pitanju? Ni u kom slucaju se ne menja 'cip' moze se eventualno promeniti ceo kompjuter ali to ne verujem da neko radi za 50 eur. Ili prica o samom nacinun 'cipovanja'(remapiranja) tako sto otvori ecu i odlemi 'cip' pa ga tako fleshuje, sto je svakako mnogo losija opcija od remapiranja putem obd-a.
Vidis, tu gresis, mnogo je sigurnije kad se skine chip i stavi u programator, nego preko kabla. Jer ako se slucajno komp zabaguje dok unosi podatke u ECU cao zdravo ECU. Ali preko kabla je lakse i mnogo veci baja moras biti da bi ga odlemio i zalemio nego utakao kabel, a i treba ti programator koji pristojan kosta oko 600e a idu i preko 1000e za malo zahtevnije operacije.
I nemojte se iscudjavati kad ne znate, na nekim vozilima nije moguce preko kabla ucitati mape.
Postovi: 11314
Re: Chip-tuning
:bravo: :klanjamse:
Postovi: 14402
Re: Chip-tuning
Pa upravo zato što moraš da otvaraš kompjuter i odlemljuješ čip mnogo su ti veće šanse da ćeš nešto sje*ati, to da ti crkne ecu jer se 'zabagovao kompjuter' prilikom upisivanja prvi put čujem. Pogotovo je na novijim kompjuterima komplikovana procedura otvaranja i zatvaranja, meni je na 1.9 tdi tako neki home made tjuner radio i posle nekog vremena mi mi je crkao kompjuter i morao sam da ga popravljam.
Danas nijedna krštena kuća neće raditi otvaranje već se sve radi preko obd-a, praistorijske sisteme ne računam, njih oni neće ni raditi.
Postovi: 11314
Re: Chip-tuning
gledajte ovako, ecu, jeste procesorska jedinica, ali je u sustini hdd u kome su upisane sve postavke, i postoji procesor koji barata sa podacima koje dobje/kolicina smese....,a obradjuje ih po zadatim uslovima, koje je proizvodjac dao. U slucaju da se ne sto sje8e sa memorijom, to se najprostije moze vratiti image-toolom, za takvu vrstu memorije, sto je i logicno, a sam procesor ne moze se pokvariti, jer se njemu ne menjaju fizikce a ni naponeske postavke. osim ako ga neko fizicki zezne ili sta vec.
to je neka logika, s sad je jedino pitanje opremljenosti domacih tunera, da li imaju taj img file, i da ga u slucaju bagovanja memorije ili ti prelazak u RAW stanje, moze uploadovati SLIKU standardnu, i onda ides dalje.
Nemanja
Postovi: 265
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:05
Garaža: Audi
Lokacija: Srbija
Re: Chip-tuning
Post od Nemanja »
Pa radili bi u mtm-u bez problema samo je bitno da se plati. :) Npr. kod RS2 se sigurno isto odlemljuje cip na ECU kao na mom. Evo bas danas sam pitao i dobio odgovor, da pritisak turbine steluju na 20% ispod maksimalne. Jel to ok?
Postovi: 10169
Re: Chip-tuning
Ma ja b' to stavio na maximalno pa kud puklo da puklo :D
Postovi: 11314
Re: Chip-tuning
mislis tvoj je sada na nekoj vrednost nrp N, koja je manja od MAX, a oni ce ti staviti pritisak turbine na MAX-20%?
mislim da je to podosta, mozda cak i malo vise, jer je stariji motor. bez obrzira da li je u ok stanju.
pitaj ih ti, da li su odkupili mape od nekoga, ili su ih sami stastavljali. Ali kazi to ti je vazan faktor, a ne da oni ceprkaju, i sami ih prave, a nemaju dyno pa da provere rezultate.
ka
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Chip-tuning
Post od nuk »
sebekkg napisao:gledajte ovako, ecu, jeste procesorska jedinica, ali je u sustini hdd u kome su upisane sve postavke, i postoji procesor koji barata sa podacima koje dobje/kolicina smese....,a obradjuje ih po zadatim uslovima, koje je proizvodjac dao. U slucaju da se ne sto sje8e sa memorijom, to se najprostije moze vratiti image-toolom, za takvu vrstu memorije, sto je i logicno, a sam procesor ne moze se pokvariti, jer se njemu ne menjaju fizikce a ni naponeske postavke. osim ako ga neko fizicki zezne ili sta vec.
Nije bas tako,
svaki ECU sadrzi procesor i eeprom izmedju ostalog, procesor je upravljacka jedinica a eeprom je memorijska.
Procesor manipulise podacima iz eeproma koji se u ovom slucaju menjaju. Sadrzaj eeproma mora biti programski skladan radu procesora i njemu se prilagodjava
Postovi: 11314
Re: Chip-tuning
:kuku: , pa sta sam ja rekao, ne moram napisati sve, ali je pricip taj. EEPROM
ili ti electrcly erasable programable read only memory, ona moze se reci ima svog unutrasnjeg kontrolera koji figurise nacin funkcionisanja, ali to je to. ona operise podacima, a i u njoj su ucitani pritisak turbine, kolicina potrosnje u datim segmentima, pritisak turbine kada baca u safe mode, ili kakva je smesa goriva..., i senzori u motornom prostoru salju podatke ecu, i on i uporedjuje sad datim vrednostima....
nemoj terati mak na konac :doubleup:
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Re: Chip-tuning
Post od nuk »
Pa kad vec opisujes, pojasni precizno i tako da bude razumljivo neupucenima, ja sam shvatio sta si hteo da napises . Poenta posta je ta da uopste nije bitno da li se eeprom vadi i ili se podaci u njega upisuju putem OBD-a, posto se to pominjalo kao sporno.
Nista lose nisam mislio
Nemanja
Postovi: 265
Garaža: Audi
Lokacija: Srbija
Re: Chip-tuning
Post od Nemanja »
sebekkg napisao:mislis tvoj je sada na nekoj vrednost nrp N, koja je manja od MAX, a oni ce ti staviti pritisak turbine na MAX-20%?
ka
Pitacu ih, a koliki pritisak, posle chipa, treba da bude? Kada sam pitao rekli su mi da je procenat snage koji se dobije
+30%, pa sam pretpostavio da je i povecanje pritiska srazmerno, jer i ostale tuning kuce nude oko +30% vise snage.
EDIT: Dobio sam odgovor, njihove su mape.
Postovi: 11314
Re: Chip-tuning
hmmm, onda ne znam njemanja da li bi trebao da radis.
bolje spremi ti pare pa odradi ili u smchiptuningu ili rschiptuning.com, ili kontaktiraj dag-a, ima on lika koji je radio tuning za dosta forumasa, ok je sa cenom. mozda dobijes i popust.
E sad gledaj, realno fabrika za te ranije verzije pa i sada ne daje vise pritiska trubine od neki 0.65-0.7*MAX(65-70%).
a sada da ti oni ceprkaju i da formiraju neke mape, gde ce se pribliziti kako oni kazu 20% do max, ne verujem, jer nemaju dyno da provere, a i zato sto sami PRAVE mape, sumanjam u tacnost i kvalitetno odmeravanje snage, kada ce povuci, kako ispeglati snagu da bude lepa linija, bez prekida, mada ko ce ga znati. Ne valja rizikovati za 150e, zar ne?
Scuderia
Postovi: 13495
Re: Chip-tuning
Post od Scuderia »
Nemanja napisao:Pitacu ih, a koliki pritisak, posle chipa, treba da bude? Kada sam pitao rekli su mi da je procenat snage koji se dobije
Ostale kuce nude 30% snage za 500eur (najmanje), ovi nude isto za 50eur. Zanimljivo :kezo:
