Kosilice za travu
Postovi: 14755
Re: Kosilice za travu
Lomim se ovakvu da uzmem, em honda, em 4x4 :)
https://www.husqvarna.com/rs/proizvodi/ ... 961410292/
Moze bez korpe, moze sa korpom. Ima prikljucak za crevo. Ima snazan motor 3.8ks, ne bi trebalo da se muci.
Nemam puno da kosim, mozda oko 1000m2. Te kosacice vrlo malo trose benzina. Sa 5 litara sam miran celo leto. Tako da mi nema smisla baterija ovde, kao kod nekih drugih alata.
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Nikaragva, ako ti nije neophodno da je samohodna onda imam bolji predlog:
http://www.gemos.rs/mb_3_rc.html
Motor je briggs&stratton, što je po dostupnim informacijama na netu jedan od najpouzdanijih/najizdržljivijih motora za kosačice i ugrađuje se kod više proizvođača kosačica, tako da možeš pogledati još nešto sa tim agregatom a da nije viking.
Konkretan viking koristimo cca10 godina (ovom sa oglasa su malo modernizovali izgled). Površina placa 50 ari. Od toga se recimo redovno održava 30ak ari. Sa moje strane preporuka. Od tvog predloga je jeftiniji ~25k din što nije zanemarivo.
Postovi: 14755
Znam, oni su mi u komsiluku :)
Meni ne treba pogon, ali ga ipak planiram uzeti, da ne moram samo ja kositi.
Zna li neko na sta treba obratiti paznju prilikom kupovine trimera za travu, teleskopskog?
Ima ih za 30ak evra sa strunom, ali i sa plasticnim nozevima.
Koristilo bi se par puta godisnje samo.
Primer
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Postovi: 3183
Za par puta godišnje mislim da će ti svaki završavati posao. Ja imam neki villager za travu oko staza i cveća i veći mi problem naći kvalitetnu strunu. Imam ga 5-6 godina i u sezoni se koristi na svakih 8-10 dana. Mada me u zadnje vreme mrzi da razvlačim kablove pa palim benzinski.
Sent from my S10e using Tapatalk Pro
Pulp Fiction
Postovi: 1653
Garaža: Astra G 1.7 dti
Post od Pulp Fiction »
Imam villager trimer i kad dajem gas tačno radi ružno i nema snage. Otprilike kao ovaj video.
Ali gde je meni taj prigušivač i sakupljač čestica koji se začepi?
programer
Postovi: 394
Pridružio se: 07 Apr 2017, 17:31
Post od programer »
Planiram da uzmem polovnu do 200e. Koji je po vama bolji motor briggs ili honda? Ima dosta na kp u tom cenovnom rangu.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
Ja uzeo briggs 450 e ,metalno kuciste kod noza.
Radi fino i zadovoljan sam.
https://www.briggsandstratton.com/eu/en ... 50-c2.html
programer
Postovi: 394
Post od programer »
@rade74 uzeo si negde bas ovu lidlovu ili samo mislis na motor? 450e im je najmanji motor koliko sam video, pa me par ljudi ubedjivalo da nije dovoljno jak, da idem na 5xx i 6xx seriju, ali meni svakako ne treba za neku ekstra veliku travu, pa verujem da je i ovaj dobar, kao sto kazes.
rade74
Postovi: 1121
Post od rade74 »
E uzeh od cigana nekog, doneo novu bez rucki ,sajle.
Nije upaljena nikad bila, nije noz naostren, bukvalno nova.
Ja naisao i uzmem za 50 e
Nadjem coveka koji ima rucke i sajlu a bavi se servisiranjem kosacica i on mi to sredi.
Uzme 40 e da namotira to, da naostri noz, naspe ulje i gorivo.
Ja kosim dvoriste i vocnjak sa njom i radi ok.
Ne treba jaca .
Ne znam koliko imas trave ali ova je lagana za guranje i lepo radi.
E da, jeste lidlova.
programer
Postovi: 394
Post od programer »
Au, to je dzabe za novu sa briggs-ovim motorom. Ja vec drugi vikend idem na pijacu u nadi da cu naleteti na nesto, ali sve neki krsevi, pa cak i za njih hoce bar 150e.
NemanjaOOOO
Postovi: 355
Post od NemanjaOOOO »
Ja imam "obicnu" sa brigssovim motorom, radi kao zmaj, vec jedno 15 godina, kupljena nova, u zadnjih par godina se slabije koristi, pa se i ne odrzava nesto, ali pali i radi i dalje extra, pala je u drugi plan i prebacena na drugi plac nakon sto je uzeta samohodna sa Hondinim motor od 4.5ks,polovna kupljena, sluzi zadnjih 4-5 godina, bez greske, a zmaj od kosacice, licno sam prezadovoljan, placena nekih 150e. Nisam obracao koliko inace troše kosacice, ali ova na nekih 2000m2 popije svega 2-2.5 litre.
pegazbre
Postovi: 1159
Post od pegazbre »
Da li ove akomulatorkse kosilice mogu da rade takoreci preko kabla, tj kad baterija ode da se uzme produzni i zavrsi posao dok se baterija puni.
dragan
Postovi: 9315
Post od dragan »
Ne rade tako.
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk
