Reno laguna 2 problemi
Lazakg
Postovi: 52
Pridružio se: 05 Avg 2019, 13:40
Re: Reno laguna
Post od Lazakg »
Nisam siguran iskreno.. Majstor mi rece dve greške stoje, u vezi lambda sonde samo. Drugo ništa... Jel bi izbacila grešku, ako je step motor recimo, klapna itd????
Postovi: 13456
Re: Reno laguna
Zavisi od više stvari, definitivno ti je potreban Reno dobar majstor
Lazakg
Postovi: 52
Reno laguna 2 servis
Post od Lazakg »
Zdravo svima, jedno pitanje, ren laguna 1.8 2003 plin, treba da radim servis, e sad neko kaze 5w40 elf exelium, a neko elf 5w40evolution 900...ima li uopšte razlike, i koja???
Postovi: 9843
Re: Reno laguna 2 servis
razlika neka vrv postoji na papiru ali je u praksi sigurno neces primetiti, mislim da je evolution zamenio exceliuma, u sustini gradacija ista, isto sintetika tako da je sve jedno
Lazakg
Postovi: 52
Post od Lazakg »
Hvala na odgovoru
Lazakg
Postovi: 52
Reno laguna 2
Post od Lazakg »
Reno laguna 2,2003god 1.8 plin, preporuka, koje svećice, kvalitet???
Lazakg
Postovi: 52
Reno laguna 2
Post od Lazakg »
Start stop mi ne radi, tj. Kada palim držim dugme dok se ne upali motor??
Lazakg
Postovi: 52
Laguna 2
Post od Lazakg »
Zdravo društvo. Imam problem reno laguna 2 1.8 16v sa plinom, posle malo dužeg perioda vožnje na plin, prebacio sam samo na benzin da vozim. Medjutim imam problem, oko paljenja, nekad pali na dodir, a nekad i kad je vruć motor, auto jedva upali, jako dugo verglanje, i nekad iz drugog trećeg puta upali, molim pomoć, savet??
Postovi: 7672
Re: Laguna 2
Senzor radilice? Ja sam imao taj problem davno na laguni2. ALi neces precizno znati dok ga ne prikacis na diagnostiku..
Lazakg
Postovi: 52
Re: Laguna 2
Post od Lazakg »
Potrebno čišćenje? Ili zamena?
Lazakg
Postovi: 52
Re: Laguna 2
Post od Lazakg »
Gde se nalazi senzor?
Lazakg
Postovi: 52
Laguna2
Post od Lazakg »
Menjam svećice na laguni 2 1.8 16v plin, preporuka mi bos iridium?? Ima neko iskustva sa tim svećicam???
Postovi: 11778
Re: Reno laguna 2 problemi
Nikako, na plin je najbolja obična bakarna/ sa nikl prevlakom/. i zamena na 30-40,000km.
Tačan model prema katalogu proizvodjača svećica. Ja preferiram NGK V line, za plin odlične.
Senozr je induktivni, nema šta da se pere a nastrada obično njegova izolacija od toplote i vremena.
Zamena je jedino pouzdano rešenje.
Lazakg
Postovi: 52
Svećice za lagunu 2
Post od Lazakg »
Preporuka za svećice laguna 2 1.8 16v plin ima,?? Savetuju im iz prodavnice Beru od platine. Jel imao neko iskustva, ili neke druge možda da preporuci?
Postovi: 11778
Re: Svećice za lagunu 2
Za plin bakarne sa 1 elektrodom mase, a proizvodjač manje bitan, ja preferiram NGK V line seriju.
