Pomoć na putu
Re: Pomoć na putu
Sestra je pre neke dve godine zvala Amss za auto koji prokuvao na granicnom prelzu. Posto je bilo oko 1 ujutru, oni su rekli da im radionica na Presevu krece oko 6 da radi i da mora da se saceka do tad (pretpostavljam da svi tako rade van redovnog vremena).
Ja stigao za nesto vise od 3 sata iz Sd i sacekao ih, bili su korektni, ali nisu videli sta je bio problem(crkla prva brzina na ventilatoru), samo dopunili vodu i auto je radio.
Re: Pomoć na putu
Za koliko dana se dobija kartica AMSS-a?
- Nemanja92
- Postovi: 114
- Pridružio se: 06 Sep 2018, 23:09
- Garaža: Mercedes C180 Coupe
- Lokacija: Kragujevac/Osipaonica
Re: Pomoć na putu
Ako se dobro secam odmah se dobija na licu mesta kartica, samo nije aktivna odmah, tj ne moze na onu njihovu aplikaciju da se prijavi sa njom
Re: Pomoć na putu
Dobio sam mail sa potrvdom o članarini, valjda je dovoljno da se pokaže ako ne stigne kartica pre puta.
Vaše članstvo u AMSS sa brojem članske kartice XXXXX, za vozilo sa registarskom oznakom XXXXX je aktivirano/produženo i važi do 10.06.2021.
U prilogu se nalazi potvrda o godišnjoj članarini AMSS.
Važno obaveštenje: Članski materijal (u kojem se nalazi i članska/platna kartica AMSS) se dostavlja poštom, na kućnu adresu isključivo novim članovima koji nemaju DinaCard člansku-platnu karticu. Članovi koji su dobili DinaCard člansku-platnu karticu dobijaju samo potvrdu o produženoj članarini, koja se nalazi u prilogu.
Re: Pomoć na putu
Da odgovorim sam sebi.
Za korišćenje članskih pogodnosti ne morate imati karticu kod sebe. Svi relevantini podaci se nalaze u potvrdi o godišnjoj članarini AMSS.
Dovoljno je da pozovete Operativni centar AMSS na broj telefona 1987 ili iz inostranstva na broj (+381 11) 333 12 00, koji su na raspolaganju 24 sata dnevno
- Postovi: 15989
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Pomoć na putu
Da, meni nisu tražili ni karticu, niti da išta potpišem za intervenciju. Samo je tablica bitna.
T-T
T-T
Re: Pomoć na putu
Re: Pomoć na putu
Re: Pomoć na putu
Re: Pomoć na putu
Kako ste zadovoljni sa AMSS i Atlasom? Razmisljam da uzmem jedno od ova dva dok traje popust, pa me zanimaju iskustva.
- Postovi: 15989
Re: Pomoć na putu
Ja sa AMSS nisam imao problema, u firmi ili privatno. Jedino što su uveli da članarina važi za vozača, a ne za vozilo, tako da mogu praviti problem ako npr žena nema članarinu, a ja nisam u vozilu, prilikom prijave problema.
Za firmu to nije problem, važi za vozilo i firmu, bez obzira ko vozi.
T-T
T-T
- shandu90
- Postovi: 13917
Re: Pomoć na putu
Ja sam uplatio onu zlatnu clanarinu prosle godine, ove nisam jer ne idem nigde
Zato sam npr. uplatio mini kasko u dunavu, sa rizikom kradje.
Re: Pomoć na putu
Tako je i sa ADACom, vazi za vozaca, bez obzira koje vozilo vozi.
Gesendet von meinem SM-T510 mit Tapatalk
- Postovi: 15989
Re: Pomoć na putu
Ovde važi za vozača i vozilo. Dakle, ako imaš dva vozila, moraš imati dve kartice. Ako su dva vozača = četiri kartice.
Mada, realno se možeš provući sa jednom po vozilu, jer pitaju samo za vozilo, kad prijavljuješ.
T-T
T-T
- noodles
- Postovi: 1023
- Pridružio se: 21 Jun 2016, 19:54
- Garaža: KIA Sportage 1.6 GDi
Re: Pomoć na putu
A kako ide sa AMSS ako imaš članarinu, a u nekom trenutku prodaš auto (koji je prijavljen tokom registracije za čalanarinu)?
Članarina koliko vidim važi na vozača? Ili to znači da on mora da bude u (prijavljenom) vozilu?
