Koji turbo benzinac za 4500-5000
Re: Koji turbo benzinac za 4500-5000
Mnogima troši i 1l/1000 km. Serv interval je 30 000km, tj 30 litara ulja plus zamena. U CH je bila besplatna popravka do 5god/100kkm.
Mislim da je po Audi normalno da troši 0.5l/1000mm, tj. 15 litara/servisni interval.
1.8tfsi ima sličnu priču.
Postovi: 14389
Ako trosi litar po 1000 km to je za generalnu po meni. Al 200-300 ml je ocekivano za ispravan motor.
TheWickerMan napisao: 28 Dec 2018, 00:31 Pa koliko troši ulja taj 2.0 TFSI? ftj, i tebi troši?
I jel' bolja situacija sa 1.8 TFSI?
To godiste 2007. , i okolna god., 1 do 5 litara na 1.000km, ili jedno manje bure ulja se doliva izmedju 2 predvidjene zamene.
Negde od 2011-2012 su potpunom izmenom konstrukcije sredili tu famiiliju motora i problem je stavljen pod kontrolu. Nemacka je prepuna snimaka tih motora sa falinkom i ima desetine ako ne stotine snimaka rada na generalnoj popravci na YT pri 50.000 do 150.000km najcesce.
Razlog je utvrdjen, uljna karika nema radnu funkciju. Veoma dokumentovano i detaljno uputstvo kako se resava.
Čitao sam da liku trošio 1 litar ulja na 350 km :kezo: skuplje ulje od jednog rezervoara goriva za istu predjenu kilometražu
aviator
Postovi: 4112
Garaža: Peugeot 308 1.6 HDI
Post od aviator »
Taj k'o da vozi Trabanta. Švapska mašina. :mrgreen:
Postovi: 11624
ftj napisao:Ako trosi litar po 1000 km to je za generalnu po meni. Al 200-300 ml je ocekivano za ispravan motor.
200-300 ml/1000 km nije nikakva potrošnja ulja.
aviator
Postovi: 4112
Post od aviator »
Da. Na 15.000 to je jedan karter ulja. :mrgreen:
Taman da ga na malom servisu napuniš novim uljem. :)
Postovi: 11624
Vozio sam Alfe TS, poznata mi je problematika :)
Imaju li TFSI digitalni merač nivoa ulja, npr. u A5?
Postovi: 10072
imaju digitalni merac samo nisam siguran dal je default varianta na displeju da se uvek pojavljuje kad startujes motor ili neka fora da udjes u menu pa pogledas kad ti treba
Postovi: 10072
Kad vec Bole pomenu A5, gledam pre neki dan kod drugara u perionici i zapadne mi ovo za oko, cemu sluzi? sad malo guglam ali ne nalazim odgovor a i koliko vidim nemaju svi to
!GOR
Postovi: 594
Pridružio se: 08 Maj 2012, 20:46
Garaža: Audi A5 Sportback FL
Post od !GOR »
Fabricki alarm, ovo gornje je za detekciju pokreta u unutrasnjosti, a donje za promenu nagiba.
Sent from my ONE A2003 using Tapatalk
Postovi: 10072
prvo sto mi je i palo na pamet bas zbog ovih kao crtica za zvuk ili signal je nesto oko alarma ali nisam mogao da povezam sta i kako posebno zbog ovog nagiba a i nelogicna mi pozicija prekidaca, znaci mozes da ukljucis da se alarm pali kad neko pokusa da odslepa auto npr.?
!GOR
Postovi: 594
Post od !GOR »
Tako je, kad je auto zakljucan i on registruje neku razliku u nagibu (ne znam detaljnije koliko je potrebno, ja sam probao sa rucnom dizalicom) pali se alarm.
Postovi: 14716
Senzor ugla nagiba u alarmu. To ima svaki bolji alarm. Oglasiće se i recimo ako neko pokuša da vam skine točkove. :)
Ili ako neko sedne na auto :)
