Smart i fitnes satovi
Re: Smart i fitnes satovi
Uzeh juče GW. Za sada deluje zanimljiv gedžet
Spa-Francorchamps
- Pobednik Garaža - Classic lige
- Postovi: 631
- Pridružio se: 03 Feb 2018, 12:02
Evo jedan praznični watch face...
Kako da isključim zvuk iz igrice sa telefona dok poziv ide preko sata (klinac se igra, ja telefoniram situacija)?
- Uninuni
- Postovi: 917
- Pridružio se: 21 Jan 2013, 19:30
- Garaža: Fiat Bravo 1.9 2007, Mazda Cx 5 2,2 2017
- Lokacija: Novi Sad, Serbia
Fala Spa
. I meni deda mraz donio jedan GW. Inace nisam neki ljubitelj satova (nisam ih nosao raije), ali kako sam krenuo sa sportom def se pokazalo da telefon nije praktican :-(.
- grujicd
- Postovi: 9304
@Nidža
Koji ti imaš sat? Neki od Amazfitova? Da li prate puls 24/7, na nivou par sekundi, ili je to ređe, ili čak samo po komandi? Da li može da kontroliše muzički plejer na telefonu?
@grujicd, Stratos, od letos, kad je Pebl2
, može da meri puls kako želiš, u sportu bukvalno svake sekunde, standardno na minut mislim, ili po zahtevu. Može da kotroliše plejer, imaš i 2Gb slobodno za muziku na samom satu.
Naleteh na temu pa reko da ostavim jedan koristan savet.
Uzeo sam na jesen Garmin Fenix 3 HR sa emag.bg za 240e, ista akcija je često i na emag.ro.
Vidim da kod nas košta i preko 55k, a na trkačkoj berzi na fb prodaju polovne za onoliko para kolko sam potrošio na nov.
Sent from my Mi Note 3 using Tapatalk
- grujicd
- Postovi: 9304
Može i kod nas da se nađe švercovano za manje para nego oficijelno ali tu nema garancije. Po stranim forumima vidim da Garmin priznaje garanciju ako uđe voda prilikom plivanja, itd. a dešava se, bez obzira sto ne bi trebalo. Sa "crnim" satom bi mi bilo frka da ga koristim za plivanje, a onda je pitanje da li bi uopšte i uzimao Garmin ili bi neku jeftiniju varijantu koja podržava samo trčamje, bajs, merenje pulsa itd.
- grujicd
- Postovi: 9304
Završena višemesečna agonija i proučavanje desetak raznih modela, uzeo na kraju Garmin 935 koji sam pikirao od početka. Malo sam se častio za uspešnu poslovnu godinu
Neka je sa srećom. Čekamo review kad se slegne.
U cemu je razlika u odnosu na Fenix 3 model, znas li?grujicd napisao:Završena višemesečna agonija i proučavanje desetak raznih modela, uzeo na kraju Garmin 935 koji sam pikirao od početka. Malo sam se častio za uspešnu poslovnu godinu
- grujicd
- Postovi: 9304
Fenixe nisam proučavao pošto su kabastiji i teži, preko 70-80g, a ja sam hteo nešto do 50g. Mislim da običan Fenix 3 uopše i nema optički merač pulsa na sebi, tek Fenix 3 HR. Fenix je skuplja serija sa metalnim i otpornijim kućištem, mada i tu možeš da nađeš da kod nekih modela to metalno kućište pravi problem za GPS ili sinhronizaciju, itd. Trojka je malo stariji model, 935 je praktično Fenix 5 ali u plastičnom kućištu, mada ima i tu poneka sitnija razlika.
Istina za GPS. Zna da zeza kad treba da utvrdi lokaciju prvi put.
Metalni mat okvir se takodje lako grebe.
Narucio sam neke zastite sa Alija ali Kinezi uzeli pare i nikad poslali.
- grujicd
- Postovi: 9304
Prvi utisci o Garmin 935. Konekcija sa telefonom radi odlično, ne ispada, radi baš kako treba. Ne bi to ni navodio da nisam video koliko ženin Fitbit Charge 3 ima problema sa tim. Stalno gubi konekcije, često mora da ga gasi i pali BT da ga povrati, itd. I nije usamljeni slučaj, na njihovom forumu bukvalno desetine postova svaki dan na tu temu. Neverovatno, pogotovo za tako tržišno uspešnu kompaniju, i to sa nizom pametnih satova i narukvica iza sebe.
No da se vratimo na Garmina. Već prvi dan mi je koristilo x puta na ulici jer telefon nisam ni čuo. Pored notifikacija (poruke, pozivi), odlično radi i upravljanje muzičkim plejerom. Ove stvari doduše imaju i mnogo jeftiniji smart satovi, ali da pomenem da ovde rade sve radi kako treba. Iznenadilo me je i koliko su dugmići praktični. Znao sam da ozbiljni sportisti preferiraju takav interfejs u poređenju sa ekranom na dodir, ali je zgodno i u svakodnevnom korištenju - može i rukavicama, nema slučajnih i nepostojećih dodira, ne mora da se zaključava interfejs pa posle otključava... Npr. odem u deo za kontrolu muzike, i on ostane na toj zadnjoj opciji da mogu minut kasnije opet da pojačam/smanjim zvuk bez dodatnih poteza itd.
Sat je veoma konfigurabilan. Pošto je u osnovi sportski sat, ima brdo aktivnosti koje mogu da se izaberu, i svaka može da se podešava, šta će da prikazuje, dodatni ekrani, itd. Ima i stotine watchface-a, svi imaju sijaset parametara za podešavanje, ali kad zamisliš šta tačno hoćeš ne nalaziš to tako lako. Jedva sam našao neki po mojim željama - hteo sam malo krupnije cifre, da mi prikazuje trenutni puls i pređene korake. Zove se Optimus HR. Mogu da se instaliraju i dodatni vidžeti, npr. kompas, brojač stepenica, svašta tog tipa. Isto tako može i da se obriše sa sata šta je višak od tih vidžeta ili sportskih aktivnosti, da bi se što brže dolazilo do onoga što se stvarno koristi.
Probao sam ga sinoć i na bazenu. Uspešno položio prvi test, uz manje zamerke. Pošto često pravim kratke pauze njih nije uvek detektovao, pa su onda neke dužine ispadale sporije od drugih. Možda treba jače da udarim ivicu bazena tom rukom kad stignem. Isto tako, dok sam nešto mrdao rukama za vreme pauze dodao mi je još jednu dužinu. Izgleda da najviše voli da se pliva bez stajanja, a kad hoćeš pauzu stisneš dugme za to. Stil mi je svaki put ispravno zabeležio, pošto mešam kraul, prsno i leđno. Kad sam posle hteo da obrišem tih pogrešno dodatih 25m - ispostavilo se da ne može iz njegovog softvera! Srećom ima neki sajt koji služi baš tome, eksportuješ, obrišeš, vratiš. Kod plivanja nema merenja pulsa, no to sam znao unapred. Preko sajta tapiriik.com/ sam uspešno sinhronizovao sa Runkeeperom, sve postojeće aktivnosti su se prebacile u Garmin Connect, a radi valjda i obrnuto.
Od mana - ne reaguje baš pouzdano na pokret zgloba koji pali pozadinsko svetlo. Baš bi mi smetalo da je to primarni način da vidim ekran. U prvih par sati je isto bilo zezanja, apdejta, pa ne radi ovo, ne radi ono, pa ga restartuješ... Na kraju je sve proradilo ali je bilo više tih uđi-izađi poteza nego što bi trebalo.
Sve u svemu veoma sam zadovoljan, a tek će da se pokaže kad krene sezona bajsa i trčanja.
Čuje li se tik-tak? Juče sam provalio da ima i toga na GW.
