Interval zamene filtera i ulja, preporuke i iskustva
- Darko
- Postovi: 9860
- Lokacija: Lungomare
Re: Seat Leon 1.2 TSI 110KS Mk3 FL 2017
Ja kad sam imao par takvih situacija da cu prekoraciti limit kilometraze za servis, zvao sam servis i pitao da li je problem da prekoracim 500-1000km pa da dodjem. Rekose svaki put da nema problema. Verovatno zavisi od servisa da servisa sta ce reci.
Re: Interval zamene filtera i ulja, preporuke i iskustva
Na novom vagenima je fiksno na 30k km ili 2 godine, odnosno na 15k km ili jedna godina. Stanje do servisa se moze u svakom trenutku proveriti na multimediji u informacija o vozilu. A bmw/mini prilikom paljenja-gasenja auta na tabli ispisuje stanje do sledeceg servisa.
Sent from my E5603 using Tapatalk
- grujicd
- Postovi: 9305
To zvuči sasvim ok.
Meni pise na tabli km do servisa pre paljenja automobila, kad das kontakt. Servisni intervali su mi po defaultu na 20k, tako je i radjeno u Nemackoj, ali ja cenim da je ovde, za HDI motor, bolje skratiti interval na 10k. Sipan je Castrol 5W30, a za 1800km nije potrosio ulja, bar ne vidno, na max je i dalje.
Gde se to nalazi na multimediji?Rolla napisao: 12 Sep 2018, 13:57 Na novom vagenima je fiksno na 30k km ili 2 godine, odnosno na 15k km ili jedna godina. Stanje do servisa se moze u svakom trenutku proveriti na multimediji u informacija o vozilu. A bmw/mini prilikom paljenja-gasenja auta na tabli ispisuje stanje do sledeceg servisa.
Jel ima jos nekih informacija, tipa punjenje akumulatora i slicno?
Prectavi prvo Nj.V.
Car->settings pa negde pri dnu su informacije o servisu.
- Uroš S.
- Postovi: 11048
- Lokacija: BGD
Nije 30k nego do 30k, po bordu. Može da bude i na 8 i na 28. A maksimalno dve godine.ddanijell napisao:Sa long life uljima servisni interval je 30.000km (ili 2 godine max) kod vecine vozila vag grupacije. Po mom misljenju je to previse dug interval za nekoga ko vozi pretezno gradsku voznju.
Sa druge strane i na proslom i ovom seatu , fabrika je (iako isti motor iz vag grupacije) propisala zamenu na 15.000km, sto mi nikad nije bilo jasno zasto.
Situacija recimo neki trgovacki putnik koji napravi godisnje 200.000km , zaista je smor da radi 13 servisa godisnje u opciji na 15kkm, ispada da svake 3 nedelje treba da visi u servisu, a tu je motor i ulje u takvim situacijama minimalno napregnut i sasvim je ok 30.000km.
U svakom slucaju ako neko pravi znatno manje kilometara preporucljivo je bar 1 godisnje zamena ulja, a 2x godisnje na 6-7kkm mi je nekako vise Stevo Zigon varijanta, mada realno ako se radi van ovlascenog servisa sam trosak ulja i filtera je smesan pa sto da ne i to, mozda nece previse pomoci motoru ali mu svakako nece skoditi i mora biti bolje.
Sto se tice filtera vazduha realnost zahteva zamenu (ili ciscenje,sem ako se nije ubudjao) bar jednom u 6 meseci, nikako duze. To sa 2 godine je sado mazo
Ne, servisni interval im je tacno setovan na 30k ili max 730 dana. Kod Opela je do 20k, Ford tacno 20k, Mercedes komercijalni 40k, za putnicki nisam siguran, Toyota 15k, BMW/Mini do 20k, itd... Jedino BMW i Opel nemaju fiksno zamenu ulja na odredjenoj kilometrazi.
Long Life servisiranje treba izbjegavati na daleko.
Šta znaju vlasnici novih 1.0 TSI...
1.0 tsi nakon 10 do 15k km trazi da mu se dolije ulje i antifriz.
ddanijell
- Postovi: 1366
- Pridružio se: 24 Maj 2017, 23:41
- Garaža: SEAT ATECA 2.0 CR TDI 190hp DSG 4Drive XCELLENCE
Ulje da se dolije i ok, trosi se na svakom autu vise ili manje, ali za antifriz kao sto sam vise puta u nekim drugim temama pomenuo mi je skroz nelogicno ako nigde ne curi da se doliva.
Postoji max vreme i max km, obe stvari su fiksne kod vag-a i sta pre nastupi tad ides na zamenu ulja.
Odgovorio je @Rolla ali da ponovim.Uroš S. napisao: 12 Sep 2018, 15:46 Nije 30k nego do 30k, po bordu. Može da bude i na 8 i na 28. A maksimalno dve godine.
- Postovi: 15996
- Garaža: Vitara S 1.4T
Da, baš pratih na Touranu, jer se skoro poklopila km sa vremenom, ostalo nekih 800km i 20 dana. Svaki dan odbrojavaju i jedno i drugo, po realnom stanju.
Meni su rekli da ce auto sam da kaze kad zeli da se menja ulje i da ce biti ili izmedju 15 i 30 hiljada km, ili izmedju prve i druge godine.
