Muke sa kineskim felnama
Sve vezano za gume i felne
ddanijell
Postovi: 1366
Re: Seat Ateca 2.0 TDI CR 190ks 7step DSG 4motion
Post od ddanijell »
Jedna felna kriva, 3 odlicne. Plus problem centralne rupe koja je 57.2, na glavcini 56.95 i felna ne legne u centar. Slika
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Postovi: 14312
treba ti onaj prsten sto se stavi na felnu, bez toga bolje da ne montiras.
Može li se uopšte napraviti tako tanak prsten?
stefanan
Postovi: 9520
Garaža: Fiat Stilo 1.9 mjet
Post od stefanan »
Ako ne moraće da proširi prvo malo rupu na felni
Dobro izgleda i bez točkova :D
ddanijell
Postovi: 1366
Post od ddanijell »
Taj problem sa rupom ne moze da se sredi prstenom jer se radi oko 0.1-0.15mm po obimu, a realno to ne pravi problem ako se pripazi kod stezanja jer 5 srafa dovedu točak 100% u centar. Da bi se koristio prsten trebalo bi proširiti centralnu rupu za bar 3mm po obimu tj. 6mm u prečniku, nema od toga nista jer veca je sansa da bi strugar napravio samo jos veci problem jer je problem uhvatiti ovoliku felnu u centar. Cuo se sa vulkanizerskom radnjom gde su kupljene felne i gume, zamenice tu 1 felnu koja je kriva i to je to. Bitno mi je da je nadjen problem i 3 tocka perfektna, samo 1 je u problemu.
stefanan
Postovi: 9520
Post od stefanan »
Jbm li ga ja bi bio malo paranoican po tom pitanju, zar neće ovako srafovi da trpe teret i da postoje uvek blage oscilacije pri okretanju jer ima lufta?
dag81
Postovi: 7667
Post od dag81 »
Obmotaj krug dva izolir trake i to ti je to.
Ili razbusi na 66.5 i uzmi od Vracara konusne prstenove.
I kad zavrcu srafove neka rukom pritegnu, prodrmaju da se nacentrira, jedan po jedan.
To ti je bio problem i na onim predhodnim( to sam ti i predlozio da proveris na pp) 99%, 1mm 1.5mm odstupanje, je puno i dovoljno za sitne vibracije.
A kako kriva felna? Seta levo desno?
ddanijell
Postovi: 1366
Post od ddanijell »
Ma razlika je 0.1mm po obimu sto i da legne na taj nacin ne bi se osetilo. Svakako kod stezanja se lagano pritegne i prodrma i legne 100% ok, kako je dag i pojasnio, a jednom kad se stegne nema sanse da se ikako pomeri. Felna kriva gore dole, evo snimak (ostale 3 perfektne)
https://youtu.be/5OVXUxKUQ_k
Inace svi tockovi su imali po 10-15grama olova viška, drugar svuda morao da odvadi, probali sad auto, cak i sa ovom jednom krivom sad nema da trese.
Svakako ta jedna se menja za koji dan.
legendica
Postovi: 164
Pridružio se: 13 Feb 2016, 15:52
Garaža: BMW E60 MTech
Post od legendica »
Jel su felne original ili kinezi?
ddanijell
Postovi: 1366
Post od ddanijell »
Kineske klasika, za te pare koliko sam dao za 4 mozda bih mogao da kupim jednu ipo originalnu, mada kad sve saberem i oduzmem trebalo je tako.
Postovi: 21087
OEM otac i majka.
Da, ali onda kad uopste postoji zadovoljavajuci OEM :ccc:
legendica
Postovi: 164
Post od legendica »
Ja bi uvek pre kupio polovnu original felnu, nego novu kinesku.
A eto imas i razlog zbog cega :)
vitezkoja
Postovi: 615
Pridružio se: 16 Nov 2012, 21:17
Garaža: w202 C200 KOMPRESSOR
Lokacija: Osipaonica
Post od vitezkoja »
Video sam te sinoc kod Amana, super ti izgleda auto
