Otišla radilica ili senzor radilice?
Postovi: 13478
Re: Otišla radilica ili senzor radilice?
Super!
Pozdrav
:pivo:
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
dario212 napisao: Moram još naglasiti da auto ima osjetno više snage.
Drugom jamu kopa, a trećom potpisuje :D
:pivo:
dario212
Postovi: 25
Pridružio se: 27 Nov 2017, 11:56
Post od dario212 »
:pivo:
botr
Postovi: 451
Pridružio se: 27 Maj 2013, 19:10
Lokacija: Istok Srbije
Post od botr »
LukaMaletin napisao: 28 Nov 2017, 16:55 Meni bukvalno nije jasno zašto odmah nisu očitali kod i videli prvo da probaju sa najeftinijom stvari (senzor radilice). Menjao sam pre par meseci isti , meni nije hteo da upali, verglao ko lud.
Neću da ti solim pamet, ali razmotri menjanje automehaničara.
Mrzi me da se vracam nazad, ali kod starijih sistema, gresku izbacuje tek kada nesto u potpunosti ne radi. U mom slucaju, Bosch ecu, nije izbacivao nikakvu gresku, sa dva neipsravna senzora.
bozza1979
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
Garaža: Škoda Scala 1.0TSI
Post od bozza1979 »
Ni meni na Cliu nije izbacio nikakvu gresku na kompu. Simptomi su bili tesko paljenje i nemiran rad na leru, knedle kad das gas i nedostatak snage uzbrdo. Najcesce se gasio pri kretanju sa semafora.
Pa onda ne mozes da ga upalis ni iz 20 pokusaja. I odjednom upali ko da mu nista nije bilo... Uzasan napor za voznju.
Posle zamene senzora, sve ekstra...
Clio
Postovi: 4
Pridružio se: 06 Maj 2018, 15:43
Post od Clio »
Zelim pitat dechko sa clija ima simptimi na dijagnostiks mi je izbacuo gresku sensor radalice. Imeno auto mi malo trza u malo gasu u drugoj brzini na leru motor radi nemirno malo za trese obrtomer na leru malo varira od 500-700obrtaja iz auspu uspusta neki zvuk Flow od vreme na vreme kao puff. I Ace iam zamjenjeno novu bobini. Kablisvecjicelambda sonda. Filtre sve jos ovo ostaje dali je sveto mozda od taj senzor. Pozz
Velja
Postovi: 12135
Post od Velja »
Rešoist...
igor_harris
Postovi: 2210
Garaža: 2004 Mazda 3 (1.6CD)
Post od igor_harris »
Jeste senzor. Nikad mi nece biti jasno zasto ljudi ne veruju dijagnostici. :)
Clio
Postovi: 4
Post od Clio »
Zdr Harris. Jbg kad izbacis 10 soma iz djeba posle sumljas i u Sam sebe a ne u komp. Nego jel si imao neko iskustva ili znas nesto vise o taj senzor i sta moze da uzrokuje sem problem sa palenje. Kod mene bar povremeno nekad pali bez problem.
Unapred hvala.
gilekm
Postovi: 7
Pridružio se: 04 Maj 2016, 18:45
Post od gilekm »
Clio napisao:Zdr Harris. Jbg kad izbacis 10 soma iz djeba posle sumljas i u Sam sebe a ne u komp. Nego jel si imao neko iskustva ili znas nesto vise o taj senzor i sta moze da uzrokuje sem problem sa palenje. Kod mene bar povremeno nekad pali bez problem.
Unapred hvala.
Sam senzor tesko da moze da se pokvari osim ako se mehanicki polomi,problem je u zicama odnosno el.vodovima koji mogu vremenom usled toplote motora da istope izolaciju istih pa onda dodje do spajanja tamo gde ne treba,mislim da je to razlog sto ponekad upali i radi dobro a nekad ne da je stradao sam senzor ti ne bi mogao da upalis motor.
Послато са GT-S7580 уз помоћ Тапатока
Clio
Postovi: 4
Post od Clio »
To Sam skontao a dali sem palenje igra ulogu i na obrtomer i u nemiran rad motor kad mu dam gas kao da ima knedle..?
gilekm
Postovi: 7
Post od gilekm »
Clio napisao:To Sam skontao a dali sem palenje igra ulogu i na obrtomer i u nemiran rad motor kad mu dam gas kao da ima knedle..?
Verovatno,treba ga skinuti i pogledati vizuelno i te el.vodove ako su losi ili se vide i najmanja ostecenja obavezno zameniti senzor.
igor_harris
Postovi: 2210
Meni je trzao kad dam jaci gas, kad predjem preko neke vece rupe, par puta nije hteo da upali, ali sto je najvaznije - dijagnostika je prijavila da nije ispravan.
Clio
Postovi: 4
Post od Clio »
I mene je dijagnostika izbacila tu gresku sutra menja taj senzor i nadam se da napokon cu se resit tog problem. Hvala na spodeljeno iskustvo
