U Holandiji ne kaznjavaju ni za mnogo vece stvari. Glavni uslov je samo da se ne preteruje. Znaci moze da se prespava i moze svasta ali ne nedeljama ili mesecimaikac2000 napisao: 13 Okt 2017, 22:56 A sme li se spavati na parkingzima po Nemackoj i Holandiji u autima, sa zakonske strane ( mislim da sam cuo da postoje neka ogranicenja po nekim EU zemljama)?
Od kombija do kampera
Re: Od kombija do kampera
Malo detalja osnove. Trazim dobre planove osnove gde bi mogao da crtam...
http://www.mercedes-benz.be/content/me ... ixtoNL.pdf
Da ti se nađe.
Sa ovim sam se danas bavio, citao regulativu. Vecina modernih sistema (gorionika), podrzava automasku kontrsolu gasa - ma sta to znaciloljubitelj napisao: 13 Okt 2017, 20:40Preostaje ti jos i TNG bocu ili dve uz Duo regulacioni ventil da smestiš u neki provetreni prostor a što mislim i da je najveći izazov jer su tehnički propisi vrlo jasni i strogi oko toga.
A sto se tice boce, evo jedna za unutrasnju upotrebu, samo ne sme da se puni na benziskoj pumpi direktno... u Holandiji.. https://www.dewitschijndel.nl/bade-staande-lpg-tank/
Jako dobar tekst sa regulativom https://www.nkc.nl/advies/techniek/gasi ... de-camper/
Nasao sam coveka koji ce u Holandiji da mi pomogne oko stolarije. I to stanuje pored posla, savrseno.
Evo resenja za plinsku bocu: https://www.camperfixx.nl/nl/13-nl/dive ... -gaslocker hvala ljubitelju sto je pokrenuo pricu o tome, uoste nisam razmisljao u tom smeru
PS: Jel ima neko predlog u kom programu da radim skice. Na papiru sam poceo, ali neki 3D software bi mi lepo legao. Razmisljao sam o IKEA-nom za pocetak (kugine i plakari
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
SketchUp
Evo jedne ideje
Inace nikako da napisem da sam ga preuzeo pre nedelju dana, skidao sam izolaciju i nebo posto je prethodnik poceo izolaciju ali je nije zavrsio, a sada ugradjujem drugi krov pa sam ocistio prilaz da se ne muce sa ugradnjom. Najvise sam se namucio sa skidanjem kutija oko koseva koje su bile ispunjene purpenom, koga sam skidao 2 dana, i jos ga nisam u potpunosti skinuo
Kombi ide na ugradnju krova i enterijera u subotu. Enterijer ce biti delimicno ugradjen, inace zadnjih 10 dana sam stalno u komunikaciji sa servisom oko detalja i priprema, mada izvuci nesto vise od njih je umetnost...
Sto se tice enterijera poceo sam od nicega i dosao do dosta toga za direktnu ugradnju, a vecinom zbog regulacija koje moram da ispostujem i certifikata, pa sam odlucio da cu skoro sve da ugradim ali manje vise bazicno pa cu na tim osnovama da nastavim da radim...
U medjuvremenu sam otkrio i da imam zadnju kameru i zadnje parking senzore koji nisu povezani, to ce doci sledece...
Isto tako sam otkrio da imam i neku ekstra izolaciju na podu, to sam skinuo (za servis), i posle cu da je prekrajam... U svakom slucaju sam eneterijer nije skup, sve dodje nesto preko 1000Eur sa elementima i delovima, pa rekoh da ga ugradim, mogu lako da izbacujem sta mi se ne svidja...
PS: Stalno radim u garazi i nemam neko dobro svetlo, pa nikako da opalim neku sliku...
PS1: Inace sam vito je bas izdignut i ima pogon na zadnje tockove, i bas dobro ide... I jako se lako manevrise. Jedino imam problem sa uparkiravanjem u nazad, ali ce to da rese senzori i kamera
Poslednja izmena od ljuba u 01 Nov 2017, 12:56, izmenjeno 1 put ukupno.
Možeš da montiraš ovakav nastavak na bušilicu, pa sa tim da čistiš.
Citas mi misli, Juce mi je krenula ruka ka tome, ali izgulicu lim, a on je bas kao nov... Ionako cu ih presvuci u Beogradu kod tapetara a i sakriveni su, pa nema mnogo ni veze...
Ovako bi trebalo da ispadne (na slici je stari vito)
- Prikačeni fajlovi
- vito.png (805.81 KiB) Pogledano 4294 puta
Poslednja izmena od ljuba u 01 Nov 2017, 13:02, izmenjeno 1 put ukupno.
Makar malo natopi benzinom, pa probaj kako se skida.
Mnogo lakse ide kada je suvo. Stavljao sam neke hemikalije za skidanje svega i svacega i samo se zgusne. Kada je suv lako se kruni...
PS: Limarijski je odlican, bas komsija koji ima kamper kaze nemas ni jednu ogrebotinicu nemoguce
Imam samo jednu - i to mislim da je najsvezija, ali nije strasno...
Na kraju sam ovakav sporet izabrao
- Prikačeni fajlovi
- sporet.png (876.3 KiB) Pogledano 4290 puta
- Gruja1595
- Postovi: 919
- Pridružio se: 26 Maj 2015, 07:22
- Garaža: BMW F30 320eD
- Lokacija: Kragujevac
Svaka cast na projektu, pratim od pocetka!
Purpena se samoraspada na Suncevoj svetlosti, e sad pitanje je ima li Sunca u Holandiji do sledeceg juna.
Alternatvivno moze da posluzi UV lampa, trebala bi da ima isti efekat.
Purpena potavni od zute do braon boje a onda se prstom lako otire ili prosto cetkom.
Klasicna purpena jednokomponenta iz boce, one sa katalizatorom / 2 komponente mislim da ne mogu tako jednostavno da se razgrade.
