Lancia kappa 3.0 POMOĆ
Re: Lancia kappa 3.0 POMOĆ
Kupi ga, ugradi turbo i čipuj ga. Pozz
Kljajic 1
Postovi: 11
Pridružio se: 10 Sep 2017, 23:15
Post od Kljajic 1 »
15''su gume,
Ftj je rekao ne Heinz , odnosno ti, avezano za ulaganja. Kasnije, roleri i spaner su 28.000, a racuna samo kasnije, jer je ovo menjao pre 30k. Medutim,, alnaser, alternator a, servo pumpa, letva volana, kakve mogu biti ako se auto ne vozi, tek povremeno 4 godine. Nosa i motora, amortizeri, opruge, i da su nove, vreme i stajanje cini svoje. Razmislim debelo. Pa kad bi u zenu toliko ulozio, bila bi kao iz holivud. :rofl:
Postovi: 25233
Da je dobar i neudaran da, ovako ne.
Kljajic 1 napisao: 15 Sep 2017, 17:08 , alnaser, alternator a, servo pumpa, letva volana, kakve mogu biti ako se auto ne vozi, tek povremeno 4 godine. Nosa i motora, amortizeri, opruge, i da su nove, vreme i stajanje cini svoje.
Na ovo sve pobrojano stanje i vreme nema uticaja, apsolutno nista ne smeta sto se auto ne vozi ili tek povremeno 4 godine da bude bez greske u radu jos mnogo godina.
Troskovi 0 (nula) evra, ako je iole tacna kilometraza a to se da proveriti na vise nacina.
Ovo je auto jos iz vremena kada se nisu pravili da traju dok ne istekne garancija, visoki kvalitet i kontstrukcij i izrade.
Ako ti ne odgovara godiste kao takvo ili velicina motora i pratece takse to je sasvim ok ali ovako pausalno ocenjivanje troskova i stanja bih rekao da je danak neiskustvu sa takvim i slicnim autima.
Nisi naveo gumena creva, kociona creva i slicno sto je verovatno pre za zamenu nego bilo sta od elektrike.
To sto je matirala boja je sasvim normalno, pogotovu ako je tamna nijansa jer su vodene boje koriscene tih godina prosto takve. I prilicno lako se otiru, skidaju. To im je takva osobina i kod svih auta je tako. Ekologija :)
Farbanje auta se radi kada se vrsi restauracija radi dalje prodaje, veoma retko neko kupi polovan auto i ulaze novac u estetske efekte tako da taj trosak ne bih uzimao u ozbiljno razmatranje.
Sjaj boje nema uticaja na funkcionalnost ili pouzdanost vozila...gume, kocnice, upravljac, vesanje to je ono sto mora da bude ispravno potpuno i sto mora da se sredi pre bilo kakve voznje. Tako ja gledam na bilo koji auto bez obzira na godiste i marku.
dag81
Postovi: 7688
Post od dag81 »
Kaisevi, tecnosti, gume ok zameniti odmah.
Ali sto remontovati alternator, anlaser, servo pumpu ako je ispravno?
Ako ima korozije i ako je bio dobro udaren otpozadi, bez obzira na sve ne bih bas reskirao. Ipak je ovaj auto egzotika.
Kljajic 1
Postovi: 11
Post od Kljajic 1 »
Ma kakav danak.
Doduše, nisam vozio 3.0 v6, i kada bolje razmislim trebam ga uzeti, srediti, jer bolje je uzeti i ovakav auto tog godišta pa ulozi tu, nego na placu za 2-3hiljade, koji je posle par godina za reciklažu a pojede isto novca.
Da se razumemo, ovaj auto ne omalovazavam, jedino bih ga i kupio zbog Busso atmosfefskog motora. Ali da je bar uzivo kao na slikama iz oglasa. Motorna grupa, mehanika, registracija nisu problem. Jako umorno i tužno izgleda estetski, a komplet je farban(2008 i to jako lose), pa posle toga jos jednom napred. Jedino sto je + taj motor koji moze jos dosta preci i zguzvati asfalta. Jer 3.0 ne kupujem za lokal i izivljavanje, vec za dalje pute. Vozio sam i:
-Picasso HDi 2.0 koji pojede novca na sitne gluposti
-Alfa 147 koji je samo lep i nista vise
-Ford Courier - najizdrzljiviji benzinac
-Xsara - org. km145000 onako
-Espace 4, - najveći i najgori miniven
-Peugeot 106, 1.5dizel, spor i dobar
-Brava 1.9jtd - stalno cilindra kvacila
Na vecina gore navedenih auta je radjena, glava motora, turbina, ili puna generalna ili torzija.
Nemačke autentični cenim, ali nisam ljubitelj-isti enterijer 30 godina.
Mozda i kupim ovu Lancia, marka je nikakva, za prodaju je nikakva, ali mi se najviše dopada sto su u tako ogavan auto stavili zver od motora.
Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Kako sad 2ke ulaganja kad je bilo samo da se dopuni klima i registruje? :kezo: Meni se ta kappa nikad nije svidjala, pre bih se odlucio za 166 sa istim motorom.
starac vujadin
Postovi: 11475
Post od starac vujadin »
Ako hoćeš samo ovaj model, onda je ovo jedna od boljih primeraka jer je ponuda slaba, a taj auto ne može da se uveze. Ako ti je stalo do busso motora, onda možeš da sačekaš neku 164-ku ili 166-icu.
Postovi: 5374
Kljajic 1 napisao: Mozda i kupim ovu Lancia, marka je nikakva, za prodaju je nikakva, ali mi se najviše dopada sto su u tako ogavan auto stavili zver od motora.
Nemoj da je kupiš, nije za tebe.
Ovo je atmo 6 cilindara benzinac. Kakva glava, kakva turbina, pa torzija :kezo:
Ovo je limuzina od 50.000 dem neto, i prema tome je i napravljena kako valja.
Sa 200k km jedva se razradi auto tog kalibra i te klase.
Ako je udaran, korodirao, zahteva znatna limarijska ulaganja je jedna stvar a ako je pitanje estetike farbe, pitanje poredjenja imidza marke, pitanje poredjenja sa nizom klasom a novijeg godista to su vec sasvim drugi razlozi koji su tebi mozda prioritet.
Gume, registracija, kocnice i slicno je svakako trosak kod polovnog auta ako ne odmah onda u narednih najvise 12 meseci. Priblizno 1000 evra je sasvim ocekivano za bilo koji auto te kategorije da se izdvoji nevezano za godiste.
Ako auto zadrzavas za sebe u duzem periodu, recimo 5 godina, onda se isplati da ga sredis da bude tip top mehanicki. Ako ces da ga vozis godinu dve do prvog servisa onda se obicno radi krpez tek da se nekako kotrlja.
I jedno i drugo odredi vlasnik prema prioritetima koriscenja.
Kako si naveo da ti je potreban auto za van grada pretezno obicno se ovakvi i slicni auti E segmenta pokazu kao zahvalniji polovnjaci od onih iz B/C segmenta po pouzdanosti pogotovu ako su ovako malo presli.
Tacno je da su skuplji popravci sestaka ali su istovremeno i vrlo retki kvarovi takvih benzinskih motora. Po 350-400.000km bi svaki sestak trebao sa lakocom da predje bez diranja motora tj popravki.
Iz opisane istorije koliko se secam takvu Kappu je koristila Rada tzv Lambada (ne secam se prezimena sada, Andjelkovic?) dok je bila predsednica UO.
Postovi: 14403
rada lambada lol.
Ovo je 98. godiste auto a mislim da je ona ipak bila ranije aktuelna.
Kljajic 1
Postovi: 11
Post od Kljajic 1 »
Torzija, turbina, glava motora su pomenuti u mom postu o svakom autu pojedinačno navedenom....
Hvala unapred svima, na savetu i komentarima.
P.S.
Kljajic 1
Postovi: 11
Post od Kljajic 1 »
LJUBITELJ - za tebe
U odnosu na druge komentare nas desetak vidi se da si neki :! '' strucnjak'', pa ga onda kupi ti, a ne da pametujes. Tvoje komentare za navodećjenje na kupovinu ne treba citati.
Mislim da nije na mestu komentar, jer na forumu svako ima pravo na svoje misljenje, ma koliko bilo drugacije od ostalih.
Licno volim da citam ljubiteljeve postove, jer je za vise stvari u koje se razumem bio u pravu (termotehnika i jos po nesto).
Inace licno nikada ne bih kupio auto za duga purovanja koji je bio udaran, i gde je pocela korozija.
Postovi: 5374
Naravno da nije na mestu komentar...
...čim je njemu Lancia nikakva marka, i Ljubitelj nikakav stručnjak...hmm...
