Kupovina polovnjaka od 2000-3000
Heineken
- Postovi: 6525
- Lokacija: Šid, Srbija
Re: Kupovina polovnjaka od 2000-3000
Zasto uopste rizikovati sa 2.0 TDI? Jednostavno neka gleda 1.9 TDI ili neka zaobidje VW grupaciju
Da se uradi sa polovnom glavom treba vise od 500 evra, po meni bzvz rizikovati
ddanijell
- Postovi: 1366
- Pridružio se: 24 Maj 2017, 23:41
- Garaža: SEAT ATECA 2.0 CR TDI 190hp DSG 4Drive XCELLENCE
Ako mu je dovoljno 105ks slazem se sa tobom.
Ma da dovoljno ce mi biti 100ak ks, tako da sam odlucio i dalje da trazim onaj motor sto se najbolje pokazao 1.9 od 74kw ili u najgorem slucaju onaj od 66kw. Ili ako naletim na nekog benzinca 1.6 od 100ak konja i 16 V.
Ja sam vozio golfa 5 sa tim motorom 1,9 i 105hp i sasvim ima dovoljno snage za svakodnevnu voznju. Mislim da nece biti problem
ddanijell
- Postovi: 1366
Ne znam koliko golf ima kg, altea 2.0tdi ima 1450kg, sa 140ks mi je bila ok ali propevala kada je dignuto na 170
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
To je logicno. I ko vozi ovaj od 105hp pa onda digne na 140 propevao bi mu
ddanijell
- Postovi: 1366
Na kraju sve se svodi na odnos mase i snage i plus koliko je tezak vozac i suvozac
, a u mom slucaju to bas ima uticaja.
Digao bih ja i atecu sa 190 na 230 ali seat montirao dsg 420Nm, a motor sa ovih 190ks ima 400Nm .
Realno jako malo prostora ostaje da bi ista moglo da se menja. Mada ruku na srce sa 1600kg i 190ks ide sasvim pristojno.
Vozio sam turana 105ks sa dsg 6stepenim i ono nije lose, podnosljivo, a to moze kulturno da se digne na 130ks i oko 320Nm momenta (bez da dimi) i to je vec nesto.
http://www.polovniautomobili.com/putnic ... citroen-c4
Kako su se pokazali ovi Citroeni?
Ovaj 1,6 bi trebao da je ok ako preuzet iz Xsare nego da li ovako imaju nekih bubica,skupljih kvarova koji ih prate?
t
t
Ovo je 1.6 16 od 109 konja, koji je neunisziv, sto ste same c4 tice, ne znsm nista o njima, samo mi je enterjer ruzan mnogo
Kod C4 mogu da budu problemi sa polugom migavca, centralni lcd displej i brava petih vrata.
- passenger
- Postovi: 14231
su ti francuzi operisani od te brave petih vrata?
Što? Ja na 308 nemam briga.
- passenger
- Postovi: 14231
Espace, Scenic isto
aviator napisao:Kod C4 mogu da budu problemi sa polugom migavca, centralni lcd displej i brava petih vrata.
Ok,hvala.
t
Poslednja izmena od dunx81 u 17 Dec 2017, 16:25, izmenjeno 1 put ukupno.
Pre bih rekao da je to generacijski problem dobaljača delova. Kao nekada problem sa podizačem prozora kod VW grupe.
