Beograd
Postovi: 11044
Re: Beograd
Milos napisao:Danas sam video rupu koja je krpljena al je opet propao asfalt,pa ako se ide vecom brzinom izgleda kao da je zakrpljeno,medjutim samo je tamnija rupa od ostalog puta...a i duboka nekih 20 cm moze tocak lako da upadne.
Ima jedna takva u srednjoj traci u pravcu ka Savi kod Idee u O. Brigada, tačno na putu levih točkova. Ista takva na semaforu kod crkve u O. Brigada opet u pravcu ka Savi, srednja traka, levi točak. I jedna u J. Gagarina na skretanju u O. Brigada, spoljašnja traka za levo, levi točak, rađeno prošlog novembra celo parče.
Postovi: 49341
Re: Beograd
Stigli i žuti tramvaji
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php ... _id=658284
Beograd -- Beograđane će do kraja novembra prevoziti šest tramvaja više.
Na gradskim ulicama trenutno saobraćaju stari crveni tramvaji, 23 "Kafova", a od nedavno i šest "Divagovih", zelenih, poklon švajcarske vlade.
Krajem meseca, čim prođu kompletne tehničke preglede, na ulice srpske prestonice će izaći još šest žutih tramvaja, koji su u pogon GSP, takođe, stigli iz Švajcarske.
Radi se o modelima koji su napravljeni s početka 70-tih godina prošlog veka, ali su se do sada pokazali kao veoma pouzdani.
Postovi: 49341
Re: Beograd
Postovi: 4967
Re: Beograd
Beograd stvarno lepo izgleda iz vazduha... dok se ne izađe iz "kruga dvojke" + malo preko Save. Nažalost, ostalih 90% je teška kasaba. :(
Inače, ovo je snimljeno Octo-copterom, evo ga jedan (možda isti taj) snimljen u septembru na aero-mitingu:
Postovi: 13783
Re: Beograd
To cudo sam video negde al ne mogu da se setim gde :)
vlajko
Postovi: 476
Pridružio se: 15 Mar 2012, 11:59
Garaža: Honda Civic 1.4
Re: Beograd
Post od vlajko »
Postovi: 11044
Re: Beograd
Grujicu, bilo je na onoj Nike - We run Belgrade trci kod DC-ja. ;)
Postovi: 13783
Re: Beograd
Eeeeeeee jeste!!
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Beograd
Post od nuk »
Ili u zikinoj sarenici, priznaj :mrgreen:
Re: Beograd
Ne pamtim kada je u Beogradu bila ovolika guzva. Krenuo sam do EHOM-a da odradim nesto (Severni Bulevar, kod Bogoslovije) kad' ono - pakao !!!
Prvo se radi ona raspala raskrsnica 27. Marta i Ruzveltove (tacnije, rade se sine), rade dalje sine i u raspaloj Ruzveltovoj a zatvorili su i Despota Stefana kod mosta, uz to radi se i u Svetog Nikole tj. stoji kamion Beograd puta na sred puta i ne moze da se prodje... znaci ljudi, od Vuka ne moze da se pridje Bogosloviji, pokusao sam na sve nacine, sa svake strane, i tuda i od Pionira i dole sa Vilinih voda, SVE STOJI !!! Pocela da mi svetli lampica za gorivo, nigde normalne pumpe u blizini, otisao sam cak do NBGD-a, sipao gorivo i onda opet nazad... i nekako sam uspeo, kroz Svetog Nikole pa levo u Severni bulevar... ali ono je strasno sta oni rade...
Re: Beograd
Jbg, poklopio se tako dan...
Najveci haos je trenutno oko Bogoslovije, zbog Visnjicke i petlje za Pancevacki most.
Ja zivim za dan kad ce da zavrse sve prilazne za novi most, i zemun-borca, i NAPOKON da se uradi rekonstrukcija Karadjordjeve.
Re: Beograd
Da, Karadjordjeva je bukvalno prepustena ulica... kao i Ruzveltova i Maksima Gorkog...
Po tvojoj proceni, kada mislis da ce doci taj da za koji zivis ?? Mislim da nece sigurno jos nekoliko godina (tipa 4-5).
Re: Beograd
Pa nece skoro.
Minimum dve - dve i po godine, ako sve bude islo po planu...
Juce sam bas pricao sa likom dok smo putovali, s obzirom da je usko vezan za taj posao. Cekaju se trenutni najveci projekti da se zavrse. Kada se otvori zemun-borca pocece rekonstrukcija pancevca.
Uradjeni su vec projekti rekonstrukcije Karadjordjeve, i to ceka ko zapeta puska.
Usput, treba da se izmesti zeleznicka i autobuska. S tim sto je problem Prokop koji ko zna kad ce biti gotov.
Autobuska ide na Nbg, a zeleznicka ce biti podeljena na Prokop/Nbg.
Zemljiste oko Sajma ce biti prodato. Zgrada Zeleznicke stanice ce ostati kao muzej i zasticena je zakonom.
Kada sve to bude pocelo da se radi, zgrada bivse Beogradske zadruge bi trebala da bude komplet sredjena. Samo je pitanje da li ce finansirati grad, ili ce se prodati, pa postati hotel ili nesto slicno.
Uglavnom, najveci radovi u narednih 5-10 godina cekaju Savamalu. I drago mi je zbog toga jer je to trenutno najodvratniji deo grada, a mogao je da bude najlepsi.
Beograd ce za 10ak godina izgledati potpuno drugacije, bar prema sadasnjim pricama... Jedva cekam :navijamo:
Postovi: 14401
Re: Beograd
To izmeštanje pruge je u planu već 40 godina pa opet ništa.
Re: Beograd
i prokop se gradi vec 30 :D
