Homeopatija
Re: Homeopatija
Ja sam samo zato i naglasio u prvom postu da me interesuju neposredna iskustva članova, jer sam znao da na kraju mora da se pretvori u festival sveznjanja...
Postovi: 22143
Re: Homeopatija
A šta planiraš sa tim neposrednim iskustvima da postigneš u vezi bilo čega što je već detaljno analizirano i do kraja razjašnjeno?
Za alternative klasičnoj medicini bih se obratio travarima i nutricionistima. Simptomi mnogih hroničnih bolesti se mogu drastično smanjiti uz zdrav život i pravilnu ishranu, ali današnjem modernom čoveku je lakše da živi kako ne treba, jede đubre i pije lekove svaki dan ili se bode.
Re: Homeopatija
Nisam znao da je homeopatija detaljno analizirana i razjašnjena. Može neki link?
Nutricionizam kao način lečenja i travarstvo su isto detaljno analizirani i razjašnjeni, ili pak nisu pa su zato prihvatljiviji?
Postovi: 22143
Re: Homeopatija
Re: Homeopatija
A, Gugl? Tako reci, hvala puno na pomoći ;)
Re: Homeopatija
ja mislim da je blago otimanje para ali sam svakako i za placebo ako pomaže. Ipak su to neka akutna stanja koja realno nisu ozbiljna sem što ozbiljno smaraju.
Ne znam kako mogu npr. bebi da pomognu male bele kuglice s ukusom kamilice da ih prođu bolovi od zuba, probao sam par puta da se ubeđujem ali...
Re: Homeopatija
Kod beba i male dece jako veliki uticaj ima "energija" koju roditelji prenose na njih, tako da je to jedan vrlo bitan faktor.
Samim tim sto se ti opustis i mislis da ce nesto da pomogne automatski pomaze(s) i detetu.
Postovi: 7865
Re: Homeopatija
Ja ne verujem u potpunosti u homeopatiju. Moja tasta (lekar) radi sa istom vec 20 godina i najbolje rezultate ima bas na deci i to od par godina starosti do predskolskog uzrasta gde smatram da placebo uticaj ne dolazi toliko do uticaja (opustanje roditelja i drugi argumenti mi nisu bas najozbiljniji - na nivou su astrologije :)). Rezultati su stvarno spektakularni, ali sam ja i dalje sumnjicav :) Na kraju krajeva ako pogledas samo rezultate / statistike - ona vodi kartone od svih pacijenata i ima ih minimalno par nedeljno zadnjih 20 godina - prilicno dobar uzorak.... U svakom slucaju po Francuskoj skoro svaka apoteka je i homeopatska, a u dobrom delu zapadne evrope je stavljena u potpuno isti rang sa tradicionalnom medicinom - na prvom mestu po priznavanju trsokova (osiguranja, znaci placanja) i to od osnovnih paketa (sto se ne moze reci za druge alternative). Holandske apoteke i drogerije su prepune homeopatskih lekova / preparata, a najpoznatiji lek za grip/prehladu je homeopatski. Sve u svemu mislim da vredi probati...
PS: Bas treba da joj kupim novu zalihu tih belih kuglica u Holandskoj apoteci :) (https://www.hahnemann.nl/) i nemaju ukus kamilice :)
Re: Homeopatija
Što si onda sumnjičav, ako su rezultati toliko dobri i kako reče spektakularni?
@nidzo prosledi ovim neukim Holandezima i ostalima linkove što si našao, glupo je da žive u zabludi kad je već sve "detaljno analizirano razjašnjeno" ;) ;)
Postovi: 7865
Re: Homeopatija
Prvo po prirodi sam skeptik u vecini slucajeva a drugo kako to moze u teoriji da funkcionise (po mom shvatanju). Mada to pitanje moze da se postavi i za mnogo drugih stvari u modernom drustvu - mnogo vise opsteprihvacenih (npr bankarski sektor, opsta kompjuterizacija bez ideje kako to radi i sl :))
Re: Homeopatija
Osanit, narandžasto-roze kutija :)
Postovi: 22143
Re: Homeopatija
Vladapetr napisao:Što si onda sumnjičav, ako su rezultati toliko dobri i kako reče spektakularni?
Čim funkcioniše, dovoljan razlog da se upražnjava. Zbog čega funkcioniše je savim drugo pitanje. Uopšte nisam protivnik homeopatije i baš biram reči da ne bih bio pogrešno shvaćen, samo je moje mišljenje da je snaga našeg uma daleko iznad trenutne jednostavne funkcije koju danas obavlja. I dalje većina ljudi nije u stanju bez nekog okidača da aktivira skrivene skill-ove, a homeopatija je takav okidač.
Mislim, leče vodom koja je zapamtila da je nekad u njoj bio neki lek i šećernim pilulama. Stvarno ne treba biti mnogo mudar da bi ukapirao gde je kvaka.
Re: Homeopatija
inače ono što sam viđao od te dece koja žive pored atlantika, oni su imunija od naša na ove sitne bolesti.
Šokirao sam se jedne jeseni, posle bazena, ja mom klincu (i sebi) uredno osušim kosu pa izađemo napolje, kape na glavu, košava duva a 3 školarca, ono mokre glave, kose i na vetar :o ... gde mi živimo :mrgreen:
Postovi: 21188
Re: Homeopatija
Mokra kosa je kao promaja, samo ovde deluje :)
Postovi: 7865
Re: Homeopatija
U NL apsolutno niko ne susi kosu u sred zime, retko ko nosi kapu (moj sin i cerka se stide kada moraju posle kupanja u bazenu da zbog nas suse kosu :) - gledaj divljake - samo mi, Marokanci i Turci to rade), a vetrovi duvaju kao blesavi. Inace kod njih se temperatura tela od 38C ne smatra kao indikacija da si bolestan :) - odnosno skoro normalna telesna temperatura - samo ti telo kaze da se malo opustis... Zapadnjacka (NL) najveca prednost u opstem zdravstvenom stanju (zive samo tako vise od 90 godina) je sto ne nerviraju ni u kojim situacijama - ali apsolutno, pocevsi od porodice preko posla .... do saobracaja :) Taj deo nikako da pokupim :)
