Brisači
- Sloba
- Postovi: 10732
Re: Brisači
Samo obazrivo sa tim sajtom pošto je engleski, a kola sa desnom volanima nemaju uvek istu dužinu brisača kao ona sa levim volanom, npr. baš Peugeot 206 za zbog kog sam prvi put i nabasao na taj sajt.
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32878
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Brisači
Uglavnom sam nalazio UK i USA sajtove sa pretragom tog tipa. Ako imaš neki bolji sajt, postavi.
- Sloba
- Postovi: 10732
Re: Brisači
Nemam, i ja koristim taj jer mi se čini da je najbolji. Ipak, nađene vrednosti treba proveriti i na drugim mestima, najbolje merenjem na kolima. Da sam uzeo brisače po tome kako je pisalo, uzeo bih pogrešne. Za engleski 206 idu oba od 55 cm, za levi volan idu 65 i 41 cm. Isti auto...
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Brisači
Prokleti brisaci. Danas posle 4 dana vozio auto i naravno, po Marfijevom zakonu, levi brisac uopste ne brise, izvitoperio se nesto i iskrivio se tako da uopste ne naleze na staklo. Desni, naravno, radi normalno. Veceras sam sve brisace umotao u peskire (sto je trebalo odmah da uradim) pa cu da vidim da li ce se sutra unormaliti.
Inace, BOSCH brisaci kostaju 4670.00 dinara za oba. :lol: Nisu normalni.
Zvao sam i Hyundai, kod njih su prednji nesto manje od 3000 mislim pa cu najverovatnije tamo i da ih uzmem ali tek kada prodje sneg.
Zadnji je oko 1200 dinara a i on mi treba.
Re: Brisači
Samo jedno pitanje, dal ovi novi, aero brisaci, mogu da se zakace za one stare drzace brisaca na koje idu klasicne metlice? Ili je potrebno i njih promeniti?
- Sloba
- Postovi: 10732
Re: Brisači
Uz brisače se dobija set adaptera od kojih jedan uglavnom paše. Kakav ti je završetak poluga, kao slovo "U"? Ako je takav, svi brisači, i klasični i aero imaju odgovarajući adapter.
- samo polako
- Postovi: 3361
Re: Brisači
To se i meni desilo pre neki dan. Međutim kod mene uzrok tome je bio sneg i led koji se nalazio ispod tela brisača ane gume ili metlice.Ogi napisao:Prokleti brisaci. Danas posle 4 dana vozio auto i naravno, po Marfijevom zakonu, levi brisac uopste ne brise, izvitoperio se nesto i iskrivio se tako da uopste ne naleze na staklo.
Dakle kod motora se nakupio led i odbijao ceo sklop od šoferke pa metlica nije nalegla na staklo.
Re: Brisači
Kada sneg pada, a auto topao, pa ga parkiras, i onda se sneg topi jos neko vreme na autu, a posle stegne, ledom se okuje. Ja skinem brisaca i unesem ih u kucu
Posle samo malo ozuljam po staklu i imam suve ciste brisace, neko vreme
Re: Brisači
Sloba napisao:Uz brisače se dobija set adaptera od kojih jedan uglavnom paše. Kakav ti je završetak poluga, kao slovo "U"? Ako je takav, svi brisači, i klasični i aero imaju odgovarajući adapter.
Moracu da proverim, al hvala ti na informaciji.
Re: Brisači
Ja radim to isto samo brisače ostavim u kolima, npr. na patosnici na suvozačevom sedištu, pošto su vlažni. Naročito ako ne planiram da vozim nekoliko dana, u ovom snežnom periodu više su bili u kolima, nego na kolima. Kad hoću da vozim postavim ih za pola minuta , a pri ruci su mi uvek :mig: .nikaragva napisao:Kada sneg pada, a auto topao, pa ga parkiras, i onda se sneg topi jos neko vreme na autu, a posle stegne, ledom se okuje. Ja skinem brisaca i unesem ih u kucuPosle samo malo ozuljam po staklu i imam suve ciste brisace, neko vreme
Još uvek ima originalne VW brisače, sigurno je da sam ih odlaganjem tokom zime produžio vek.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Brisači
Uzeo sam danas metlicu zadnjeg brisaca, origigi, za 1580 dinara.
Re: Brisači
Imam poprilično retardiran način kačenja i ne uspevam da nadjem odgovarajući adapter za brisače, pa sam prinuđen da jurim neku skuplju varijantu...
Da li je bacanje para dati 3000 za Valeo Silencio xtrim brisače?
- Sloba
- Postovi: 10732
Re: Brisači
Nije bacanje para, bar se mani tako pokazalo posle više od dve godine korišćenja na Pežou. Drugar je pre neki dan kupovao brisače za Clio Mk3 2010. godište i na moju preporuku je hteo da uzme Guard brisače, međutim, u prodavnici mu je rečeno da u setu adaptera nema potrebnog adaptera za Renault. Kada sam malo bolje pogledao u bazu na wiperblades.uk, lepo piše da za Reno ne ide universal, već specific fit. Jbg.
Re: Brisači
Iz mog iskustva - skuplji brisac je bolji brisac...
Na Mercedesu su uzeti originalni, 5500 pre vise od godinu i po dana i brisu kao novi i danas. Auto je sa njima presao 100.000, i nije ostavilo nikakvog traga na njima.
Na Pugu sam takodje u isto vreme uzeo Valeo brisace za moj auto, oko 1800 par (obicni metalni) i sad rade super...
Re: Brisači
Ne brini se,sada su 6.000
