Problem sa paljenjem
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Problem sa paljenjem
Senzor temperature vode
Ili sezor temperature motora, taj senzor prati temperaturu motora te šalje podatke elektronici motora koja onda na osnovu tih podataka upućuje da li je potreban hladan start motora ili je motor već ugrejan.Obično ako sezor nije ispravan automobil ima povećanu potrošnju i teško pali kad je ugrejan , jer senzor ostane kao da je motor hladan, ili kad je hladan motor neće da upali odmah , jer elektronici senzor nije dao signal da je motor hladan.
Ima da ga zamenim preventivno. Samo me brine da li su to univerzalni senzori ili bas mora za specifican auto jer onda je pitanje da li ga ovi indijanci imaju na stanju .
Ne menjaj delove nasumice i na svoju ruku, pući ćeš gomilu para i umesto originalnih imaćeš aftermarket.
- Banned
- Postovi: 11254
Uhvatio sam ga danas, ovo izgleda nema veze ni sa cim navedenim.
Ne ukljucuje uopste sijalicu za kod kljuc i zato nece da upali ! Kada upali sijalicu, upali i auto.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13775
Potrazi onaj svoj sninak jos sa pocetka problema, ako se secam dobro to je tad bilo drugacija, upalio je ali trokirao u prvih par sekundi?
- Banned
- Postovi: 11254
Da, to nije to ocigledno.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
imaš drugi ključ?
ne čita kod, misli da ga kradu i imobilajzer radi svoje.
https://www.youtube.com/watch?v=uSLVXmVNYBk
- Banned
- Postovi: 11254
Isto i sa drugim kljucem. Pogledacu posle ovaj klip.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Pa ništa specijalno ne govori sem da ako nema lampice može da vergla do prekosutra.
- Banned
- Postovi: 11254
To je to. Moze da bude kontakt, antenica i nesto mnogo gore.
Onda ovlašćeni servis, i neka nadju šta je
- Banned
- Postovi: 11254
Na sta ukazuje ovo povremeno zezanje ? Da li bi dijag pokazala gresku u imobilajzeru da postoji ?
Dzoni_m
- Postovi: 2046
- Garaža: BMW 118i, CX-60
- Lokacija: DE
Ne mora da znaci. Ako zeza antenica on samo ne nalazi kljuc ti verglas ali ta greska ne pise u memoriji. On kada ocita prisutnost kljuca on i pali, nema razloga da belezi gresku.
- Saša
- Postovi: 14713
Možda će i prikazati grešku ali verovatno samo ako je baš u tom trenutku (neuspešnog paljenja) prikačena dijagnostika.
Dzoni_m
- Postovi: 2046
- Lokacija: DE
Koliko ja znam to ne radi. Ako narezes kljuc a ne kodiras probaj da upalis on ce verglati ali "greska" da kljuc nije ispravan ne ostaje. Makar nije ni kod mene kada smo pravili kljuc za moj Carens. Narezali kljuc, probali cisto da vidimo da li kljuc otkljucava bravu, pre nego sto je kodiran. Nikakve greske nisu upisane, proverio sam kasnije na dijagnostici.
- Banned
- Postovi: 11254
Nadam se da je neka sitnica jer kapiram da je problem sa citavim modulom da bi prijavio i da bi se to cesce desavalo ili ne bih mogao uopste da upalim. Ako crkne citav modul kapiram da je igranka.
