Kocnice: Bed-in procedura kod novih diskova
Postovi: 22138
Re: Kocnice: Bed-in procedura kod novih diskova
Da se nije unutrašnja pločica istrošila do gvožđa? Nema od čega da struže nego da je uleteo metalni trun ili se istrošila do kraja.
Postovi: 11261
Postovi: 25153
Proveri da li je izgreban disk, to bar moze da se pogleda.
Postovi: 13474
Ili neka prasina uletela
U 5 evra da je banalno
U 100e da će proći kada otopli!
Postovi: 23580
Tako sam i ja osetio da Corsa struze i cao zdravo disk.. I jbga na 30k sam morao diskoce da menjam jer sam ih ostetio ne znajuci da sam potrosio plocice.
Kakvi su auti bez indikatora istrošenosti? Pa to bi svaka pločica trebalo da ima.
Postovi: 23580
Nemam taj indikator, a deo plocice se odlomio i jebo kevu disku
Ne smem da pustim tako, zakazao sutra pregled. Evo ga i odgovor od sefa servisa u Triu:
Moguce je da su se plocice potrosile pa da limic koji sluzi za upozorenje na istrosenost plocica grebe o disk, tj signalizira potrosenost plocica.Ako je moguce da proveris tu kod tebe kod nekog majstora kakvo je stanje plocica, jer kad ostane malo ferode na plocici tesko je proceniti koliko jos mogu plocice da predju pre zamene.Ako su se potrosile do grebaca potrebno je zameniti plocice da ne bi doslo do ostecenja diskova.
Pozdrav!
Nisam zadovoljan jer sam u servisu bio pre 10 dana i uputio ih bas na te diskove. Kako sada ovo ??
!GOR
Postovi: 594
Pridružio se: 08 Maj 2012, 20:46
Garaža: Audi A5 Sportback FL
Post od !GOR »
I meni se cuje da struze sa prednjih tockova vec jedno mesec-dva, pa onda prestane posle par kocenja. Ranije se culo samo posle pranja auta, a sad je dovoljno da bude napolju 2-3 sata.
Postovi: 14676
nikaragva napisao:Kakvi su auti bez indikatora istrošenosti? Pa to bi svaka pločica trebalo da ima.
Većina auta - pogotovo jeftinijih iz B segmenta - to nema. Nemaju ni neki skuplji... :D
bozza1979
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
Garaža: Škoda Scala 1.0TSI
Post od bozza1979 »
Jugo iz 2006. je imao indikator ;-) Samo je lampica svetlela kad nisu ni do pola bile potrošene...
Meni se na Puntu ponekad čuje struganje na prednjem levom točku. To je počelo još na 5000km. Gledalo 5 majstora i sve deluje savršeno. Juče sam bio na redovnom servisu, prekontrolisano, sve ok. Vozim još 5-6k km. Sad je 47500 na satu. Ni na jednom autu mi nisu pločice toliko trajale ;-) Prva ugradnja i stil vožnje...
Послато са GT-I8262 уз помоћ Тапатока
Sada mi vec nedelju dana skripe kocnice. Nisam siguran koje. Tacnije cvile prilikom blagog pritiska na papucicu, neposredno pre zaustavljanja. Kako, za pocetak, da utvrdim koje su ? Zadnje plocice sam menjao pre mesec dana, logika kaze da su one ali eto mozda se pogodilo pa bas cvile prednje.
Pa to bi trebalo da skontas ako otvoris prozore, odakle cvili.
Npr. meni indikator grebe sad upravo po disku, zadnji desni tocak i jasno se cuje da je od zadnjeg tocka zvuk.
Ako ti tako cvili kada blago stisnes, onda je skoro sigurno da su u pitanju nove plocice. Stare su do sad vec razradjene. Obicno skripe kada se stave nove, ako su tvrdje, imaju opiljka, dok se ne potrose malo, itd. Uglavnom odlika, po meni, losijih plocica, jer plocica bi trebalo da je "meka" i da fino se struze po disku, bez nekih zvukova koji se mogu cuti u kabini.
Saša napisao:
Mislim da je to do plocice, a ne do automobila. Nisam mislio na BC da ti javlja istrosenost, nego na samoj plocici se nalazi indikator, koji kada dodirne disk pocne da cvili i grebe kao lud :)
Kod nekih auta to upali lampicu, ali je prakticno nepotrebna, jer se cviljenje i grebanje cuje i kroz zatvoren prozor.
Nema bas veze konkretno ali na neki nacin i ima sa ovom temom jer sam i sa starim autom imao ovaj problem.
U poslednja dva meseca imam problem sa cvilenjem/skripuckanjem kocnica, iskljucivo prilikom zaustavljanja auta odnosno usporenja, kada je kocnica blago pritisnuta, ili u leru kada iz druge izbacim i zaustavljam se.
Danas sam pogledao kocnice i prednji desni disk ima ris koji je drugaciji od ostalih, vidi se da je napravljen necime sto se zaglavilo iza diska i za neki deo milimetra je dublji od drugih riseva. Celim obimom je cini mi se.
Ne znam sta da radim, do sada sta god da je bilo ispalo bi ili bi bilo smrvljeno. Ne znam ni da li skripi zbog plocice ili diska. Plasim se da ako odem u ovlasceni, odrace me jer ce verovatno biti u fazonu da moram da menjam sve komplet. Inace redovan servis mi je na rasporedu za 2 meseca pa ne znam da li mogu da vozim ovako jos toliko.
