Izbor CD/mp3 plejera
sashicus
Postovi: 872
Pridružio se: 14 Jan 2012, 10:43
Garaža: lancia lybra 1.9 jtd
Lokacija: Nis
Re: Izbor CD/mp3 plejera
Post od sashicus »
nuk napisao:
Gaginh0 napisao: cisto da se zna, uredjaji su teski fus, pionira videli nisu, jesu novi i jesu kineski inace, ima i sonija u ponudi :)
ovaj pioneer se vidi po samoj plastici na slici da je kinez, i besmisleno je dati tolko para... evo npr, ja sam svesno kupio kineza: http://postimage.cc/image/mizuflghr/ (ko je pratio moju temu, video je), ali sam ga licitirao na limundu 2400 din, i to lik u komsiluku, pa nisam ni postarinu platio. ima nalepnicu sony koja se posebno dobija, valjda ne moze da se uveze a da pise na njemu "SONY"
generalno ako neko ima dilemu da li da kupi ili ne, moja zapazanja iz prve ruke su sledeca: (posto su mi dosadili CD-ovi i dorezivanje) ovaj sam uzeo jer nema CD, a ima slot za SD karticu, USB, i AUX izlaz, digitalni zvuk koji je po mom sluhu identican kao sa CD-a pioneerovog original plejera kojeg imam u drugom autu. manji je, lagan, samim tim pojacalo mu je slabije, na dodir je klasican plastikaner i ovaj moj model nema mogucnost menjanja foldera ni ono "+10", ali ima daljinski preko koga moze da se ukuca r.br. pesme, neki drugi modeli imaju i tu mogucnost, a vec od 35 eura ima i sa skidanjem plocice, sto je opet duplo jeftinije od originala...
FitnessGuy
Postovi: 278
Pridružio se: 15 Jan 2012, 13:56
Lokacija: Smederevo;
Post od FitnessGuy »
Kupio danas ovaj Kenwood za 10e. :D Samo displej ne radi, zato takva cena, ali meni je to skroz nebitno. Već za 15-20 min "na slepo" sam savladao sve funkcije i baš sam zadovoljan. cd/mp3/usb čitač, pločica se skida...
Još samo da nađem malčice bolje zvučnike od ovih postojećih koji su u prilično lošem stanju.
Postovi: 13477
Koja dimenzija zvučnika ti treba?
noob
Postovi: 1599
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Šta mislite o Alpine CDE-113 BT
Ima li bolje za 14500din da je nov uređaj i sličnim karakteristikama? Gde kupujete playere?
Displej menja boje tako da mogu da ga iskoristim i za sledeći auto da se ukopi.
  • SPECIFIKACIJE
    Maksimalna izlazna snaga
    Maksimalna izlazna snaga: 4 x 50 W
    FM prijemnik
    Raspon prijema: 87.5 - 108.0 MHz
    Upotrebljiva mono osjetljivost: 0.7 µV
    Prebacivanje na alternativnu postaju: 80.0 dB
    Odnos signal/šum (S/N): 65.0 dB
    Stereo odvajanje: 35.0 dB
    Razina prijema: 2.0 dB
    MW prijemnik
    Raspon prijema: 531 - 1,602 kHz
    Upotrebljiva osjetljivost (IEC standard): 25.1 µV / 28 dB
    LW prijemnik
    Raspon prijema: 153 - 281 kHz
    Upotrebljiva osetljivost (IEC standard): 31.6 µV / 30 dB
    Reproduktor diskova
    Frekvencijski raspon: 5 Hz - 20 kHz (±1 dB)
    Odvajanje kanala (1kHz): 85 dB
    Dinamički opseg (1kHz): 95 dB
    Potpuna harmonijska izobličenja (na 1kHz): 0.008 %
    Wow & Flutter (%WRMS): Ispod mjerljive razine
    Audio signal/šum (S/N): 105 dB
    MP3 dekodiranje: MPEG-1 / 2 Audio Layer-3
    Spajanje na USBUSB
    USB zahtevi: USB 1.1/2.0
    Max. potrošnja struje: 1,000 mA
    USB razred: Mass
    MP3 dekodiranjedekodiranje: MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
    Broj kanala: 2-kanalni (Stereo)
    Frekvencijski raspon: 5-20 kHz (±1 dB) Frekvencijski odaziv može se razlikovati ovisno o taktu softvera za kodiranje.
    Dinamički opseg (na 1kHz): 95 dB
    Odnos signal/šum: 105 dB
    Odvajanje kanala (na 1 kHz): 85 dB
    BLUETOOTH®
    Tip Bluetooth-a: Bluetooth 3.0
    Izlazna snaga: 4 dBm Max. (Klasa snage 2)
    HFP: HFP (Hands-Free Profile)
    HSP: HSP (Head Set Profile)
    A2DP: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
    AVRCP: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) V1.3
    Općenito
    Zahtevi za napajanjem: 14.4 V.DC (11-16 V dopušten)
    Voltaža pred-izlaza (prije "clippinga"): 2 V/ 10k ohms
    Aux ulaz: 1,4 V / 10k ohma
    Radna temperatura (°C): -10 °C to +60 °C
    Maksimalni ugao za montažu: 35° od vodoravnog
    Težina: 1.5 kg
    Dimenzije
    Din veličina: 1
    Dimenzije uređaja (Š x V x D) mm: 178 x 50 x 161 mm
    Veličina maske (Š x V x D) mm: 170 x 46 x 25 mm
Postovi: 11313
ako imas metro karticu, pogledaj kod njih. Jer imaju dosta playera po ceni od 70e pa na vise. Ja sam iz kg i gledao sam prekjuce i imaju jvc sony, blaupunkt i sl. od 70 pa do 130.
noob
Postovi: 1599
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Alpine je Alpine plus ove specifikacije, teško da bih našao nešto u metrou ovih specifikacija, jedino ako neko zna provereno šta ima :)
Od zvučnika planiram Hertz, mora biti i neki kvalitetniji player :)
Postovi: 10777
Svaki put kada sam u Metrou gledao nešto od tehnike, bilo je skuplje nego u Tehnomarketu, Novelu, Tempu ili Rodiću, osim ako je baš taj artikal na nekoj akciji. Baš sam prošle godine kupovao elipse i obilazio sve prodavnice koje ih drže. Metro je bio skuplji u zvučnicima bar po 300-500 dinara po paru u odnosu na Novel. Opet, u istom tom Metrou sam kupio Sony LCD koji je bio jeftiniji celih 200€ nego u Tehnomarketu u tom momentu. Taj dan su prodali 30 paleta samo tog televizora tako da kad je akcija, baš je akcija, samo treba naleteti.
Postovi: 33098
Off topic
Bogami, sve manje ima takvih akcija, nažalost.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Post od nuk »
Off topic
zato sto se sve manje i manje robe uvozi
noob
Postovi: 1599
Garaža: VW Tiguan
Post od noob »
Poredio sam danas Alpine CDE-113 BT i Pioneer DEH 2300UB, iako ne gotivim Pioneer zvučnike od kako sam čuo Hertz, ali razlike u kvalitetu reprodukcije ova dva playera na istim zvučnicima nema, jedino što Alpine ima BT i gomilu podešavanja od promene boje displeja i full kontrole iPhoneom. Kako imam nekoliko BT sluški, nemam iPhone onda mi Alpine dođe kao bacanje para za isto što bih dobio sa Pioneer-om :)
Rade
Postovi: 325
Pridružio se: 19 Apr 2012, 16:28
Garaža: škoda octavia 1.9 tdi
Lokacija: Sremski Karlovci
Post od Rade »
Ima li neko pojma o ovome vredi li ovo šta http://www.bigbang.rs/p/55686/ap1102bnexon pošto mi je marka skroz nepoznata :nemampojma:
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Post od sasha015 »
Ja sam spalio jednog slicnog takvog kineza.Ovaj moj je bio "sal" marke.Sam sam kriv,cackao sam nesto oko euro konektora u mraku,obrnuo konektor i on se zapusio.
Tih 2-3 sata koliko sam testirao moj uredjaj,a svi su oni isti,nista posebno.Malo,nejako pojacalo(mislio sam da je majstor lose povezao zvucnike).Displej svetli kao svemirski brod.Usb od 4 gb je brzo ucitao.Ne secam se da li je prepoznavao foldere.
Mana mu je bila,posle iskljucenja,displej i sat ostaju da svetle.A ovaj moj kinez nije imao odvojiv prednji panel i posto je bio ugradjen u yugo,cackao sam da vidim mogu li da mu iskljucim osvetljenje i pri tome ga spalih na naveden nacin.NIsam smeo da ga ostavim nocu,ne bi izdrzao u autu do ujutru.Bas svetli ,kad se iskljuci.Zato,ako moze,treba proveriti da li sta svetli kada se iskljuci uredjaj,da ne bi ste bili iznenadjeni :o
Za 2500 dinara sam uzeo pioneera na linumdu koji daje 5x bolji zvuk na istim zvucnicima.
MOj savet-zaobidji .Za 6000 dinara imas brendirane uredjaje.jvc,entry level pioneera....
Rade
Postovi: 325
Post od Rade »
Sa usb-om ne verujem za 6000
Postovi: 33098
Nisam ga koristio, ali od svih tih kineza meni jedino ovaj XWave liči na nešto i nisam čuo neko pljuvanje po njemu.
http://www.tehnomanija.rs/autoradio/x-w ... -blue.html
Izgleda pristojno, skida se pločica, pušta CD/MP3, ima USB itd.
Postovi: 11631
Baš ovaj model xwave-a imam u službenom Pugu već 3,5 godine... meni je posle 3 meseca prestao da pušta cd-ove , nebitno da li su audio ili mp3 uz izbacivanje ERROR2. Međutim , USB i SD-card čita ok. Mada, ako su pesme u 320kbps, secka i to dosta :thumbdown: pusti 5-6 sekundi pa sačeka 2 sekunde, i nonstop tako... Zvuk je onako,dosta lošiji od JVCa starog 10 godina u Alfi...
