Yeti 1.2 tsi, generalna?!
masaivan
Postovi: 1218
Re: Yeti 1.2 tsi, generalna?!
Post od masaivan »
Pogledah ovaj video, moram reci da sam zaprepascen koliko ljudi malo vode racuna ne samo o ulju vec o svemu. :kuku:
A onda malo razmislim i kod mene na parkingu mozda dvoje troje ljudi redovno dizu haubu i proveravaju, i naravno uvek isti ljudi.
Predrag B.
Postovi: 163
Pridružio se: 30 Sep 2012, 15:22
Garaža: Fabia 1.2 TSI, Florida 1.4 HDI, Tempo 1.1
Post od Predrag B. »
Urose
Koje je objašnjenje za tu tvrdnju?
Postovi: 11048
Rekao sam više u kontekstu lanca, tako sam čitao na briskoda.net. Tamo imaju podforum Ask A Tech, pa sam tu negde našao, kao ako je uvek ulje na max, onda mnogo brže postiže potreban pritisak, ili nešto tako, i onda neće da se čuje. Ja od kada tako radim zaista se ne čuje, doduše ni ranije se nije čuo osim nekolicinu puta, a i promenjen je lanac, ti si upoznat sa svim detaljima.
Možda je generalno ceo motor jako osetljiv na niži nivo ulja... Ko zna.
Predrag B.
Postovi: 163
Kod mene je ulje na max. pa se lanac čuje kada startujem motor, sve više i sve češće, a set lanca je već zamenjen pre oko 12.000 km. Pumpa crpi ulje sa dna kartera i nivo je tu nebitan. Bitno je da bude bar na minimumu zbog podmazivanja karika.
kvcali
Postovi: 3007
Garaža: Omega B2 2.0
Lokacija: Kraljevo
Post od kvcali »
jesi li menjao i zubcanike ili samo lanac i spanere
Heineken
Postovi: 6530
Lokacija: Šid, Srbija
Post od Heineken »
Valjda je ovaj "novi" 1.2 TSi bolje uradjen od starijeg brata....
Predrag B.
Postovi: 163
Navodno su zamenili ceo set. Problem je u zatezaču. Kada zategne sve je ok.
Razlika u odnosu na prošli put je ta što se sada u 90% slučajeva čuje kada je motor zagrejan, a ranije je isključivo bilo pri prvom startu.
Novi TSI nema lanac, ali ima turbinu koja je takođe pravila probleme...
Postovi: 12594
Kako se cuje lanac na motoru?
Meni je to neverovatno, koji to slepci prave i projektuju?
Postovi: 11048
Zadrči pri hladnom startu, dok ne postigne potreban pritisak da zatezač zategne.
http://www.youtube.com/watch?v=K0Szy2gDHmg
S tim što se meni pre zamene čulo ovako pri paljenju ali samo u trajanju od max. sekund, posle odmah stane, ovom drnda samo tako.
Predrag B.
Postovi: 163
Slepci, baš tako. Poražavajuće je to što lanac predstavlja problem kod današnjih automobila.
Greška u projektovanju, ništa drugo.
Postovi: 7901
I meni su isto pricali (Peugeot 1,6VTI) da ulje mora da bude uvek na max zbog podmazivanja lanca pri jutarnjem startu, ali sam ja eto na 182.000km i do sada nisam cuo lanac ni u najavi - ni najmanji ekstra zvuk. Na staroj almeri 2.2dCi se uvek cuo malo ujutro - i na kraju je prezubcio i unistio motor, a njega sam bas cuvao, a pezo na 10.000km samo dolijem po 0,8L ulja... i menjam isto na 30.000
Predrag B.
Postovi: 163
Na Pežou manjaš lanac na 30.000 km?
Ne znam koji debil ga je ponovo vratio u upotrebu i to u ovolikoj dužini (stari su bili kraći jer je bregasta bila u bloku).
Postovi: 12594
Pa to je smesno, kako je to palo na niske grane, sto se tice kvaliteta...
Mani ti kola, kad mora da im dajes specijalni tretman, pa to bi se kao sluzbeni auto, raspalo posle prve sezone...
izmedju 3 i 20 karak
Postovi: 142
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:37
Post od izmedju 3 i 20 karak »
Evo vesti. Vi kazite koliko je ovo realno.
Prvo su izvadili ulje i skontali da je nešto ređe. Onda su sipali novo. Kad je došlo na radnu temperaturu pritisak pumpe pao sa 3 na 1.5 bar.
Sad misle da je problem u pumpi goriva koja brlja i ubacuje gorivo u ulje, pa ulja ima previše pa opada pritisak. Treba da stigne nova i onda će testirati.
Navodno motor je ok.
Kako vam ovo zvuči?
Postovi: 13478
Sve je moguce
