Polovan automobil do 3000e?
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Re: Opel Corsa ili Renault Clio?
Post od H4wkeye »
Ovako, cisto informativno, nasao sam ove na oglasima (ne kupujem jos nista, samo pitam), posto sam ja ne toliko strucan bas za automobile, bio bih veoma zahvalan da mi kazete misljenje o ovim modelima :) :
Renault Clio 1.2 16V 2005
Renault Clio 1.2 16V isto 2005
Renault Clio 1.5 DCI 2005
elMaestro
Postovi: 4038
Garaža: C2
Post od elMaestro »
Prvi bih preskocio zbog "uvoz iz Italije,vozio ga je vlasnik '38 godiste" i zato sto mi se ni malo ne svidja enterijer u klot Cliu. I mislim da mu je farban ceo prednji deo. Drugi lepo izgleda, s tim da je kilometraza previse optimisticna. Za treceg bih ti samo rekao da je bolje da uzmes ocuvanog mk2, nego mk3 lominu, jer tesko da moze da valja za te pare, jos dizel.
http://www.polovniautomobili.com/oglas2 ... io_popust/
http://www.polovniautomobili.com/oglas1 ... io_16_16v/
Имам једно потпитање...
Postovi: 23585
Za te pare najbolji izbor ti je Astra G.
Ovo ti je moje iskreno misljenje. Lakse ces naci dobar primerak, nije skup za odrzavanje, a inace je najkvalitetniji Opel u poslednjih xx godina
Misha
Postovi: 3684
Post od Misha »
Day Walker napisao:Za te pare najbolji izbor ti je Astra G.
:plusone: Preporuka za 1.8 16v,odlican motor koji dobro podnosi TNG. :doubleup:
Postovi: 23585
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Hvala na svim savetima. :doubleup: Sada znam otprilike sta da gledam i trazim, kada budemo odlucili za kupovinu. Sto se tice Astre G, dodacu i nju na listu. Mada, Clio mi se vise svidja, sto se tice izgleda i toga. :) Zahvaljujem jos jednom. :D
P.S. Ako se setim jos necega, pitacu ovde, dosta sam smarao za danas :kezo:
Postovi: 11333
Pa nemoj da bezis od astre. Na stranu to sto ti se vise svidja clio. Jeste on zgodan na oko ali nije toliko lepsi od astre a pri tom astra je veci i za te novce bolji auto. Mislim na odnos ulozeno dobijeno.
H4wkeye
Postovi: 8763
Lokacija: PO
Post od H4wkeye »
Naravno, slazem se sa time. U principu, meni je najbitnije da je auto ispravan i redovno odrzavan, da su mu svi delovi uredu, i karoserija. :) Da ne bude neki lep za oko, a unutra se raspao. :kezo: I naravno, da ima solidnu opremu. Znaci ABS obavezno (to svi imaju u principu), prednji i bocni airbagovi, mozda ESP i ASR, mada moze i samo ESP. Pored toga, el. podizaci prozora, maglenke, grejaci retrovizora itd, bi bilo pozeljno da ima. Ovaj druga Astra sto je linkovao Day Walker izgleda stvarno dobro http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... _elegance/ Em ima dosta opreme, em samo 69 000, plus zensko vlasnik. Mada, da nije to malo mala kilometraza za auto iz 2003?
Poslednja izmena od H4wkeye u 11 Mar 2013, 02:26, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 11333
Upravo to. Zato onda bolje gledaj astru g 1.6 b i ako kasnije budes hteo dodas plin. Dizel i ja vise volim ali naci ga sa ok brojem km je teska misija.
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
Ako trazis da auto ima ESP slobodno preskoci clia, corsu i bilo sta te klase, jer to ima mozda jedan od 100.
A i kod vise klase, tipa astra, megane i slicno ESP nije bas cesta oprema, pogotovu iz tih godina koje ti gledas
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
upravo tako...
H4wkeye napisao:Ovako, cisto informativno, nasao sam ove na oglasima (ne kupujem jos nista, samo pitam), posto sam ja ne toliko strucan bas za automobile, bio bih veoma zahvalan da mi kazete misljenje o ovim modelima :) :
kod prva dva pogledaj sam razliku izmedju sedista, kod prvog su obicna koja su bezveze, kod drugog su kadice koje su stvarno udobne i dobro drze telo ( veoma slicne su isle i u renaultsport model )...treci je pretpostavljam, kako vec neko rece krs...
elMaestro napisao:Prvi bih preskocio zbog "uvoz iz Italije,vozio ga je vlasnik '38 godiste" i zato sto mi se ni malo ne svidja enterijer u klot Cliu. I mislim da mu je farban ceo prednji deo. Drugi lepo izgleda, s tim da je kilometraza previse optimisticna. Za treceg bih ti samo rekao da je bolje da uzmes ocuvanog mk2, nego mk3 lominu, jer tesko da moze da valja za te pare, jos dizel.
sto se tice plina i 1.2 16v u pravu si, ali covek je rekao da nece da ugradjuje plin pa sam zato spomenuo i ovaj motor kao izbor...nisu ni svi 1.2 16v isti, ali da sad ne bi isao u sitna creva prepoznavanja po broju motora, ako se gleda zbog ugradnje plina, sigurno je bolja opcija 1.4 16v...
prvi u ovim oglasima mi se cini lep...
astra je ozbiljniji auto, veci i unutra i spolja ( bolji za duzi put, losiji za grad samim tim ), nesto veci potrosac, i ipak za iste pare nekoliko godina stariji auto, mada sve moze zavisiti od konkretnog primerka...s obzirom da izlazi iz klase automobila koji su navedeni kao opcije nisam je ni spominjao, a ako se prica prosiri i na c segment onda se dosta stvari menja i komplikuje...
mada, kako god, mislim da ces za tu sumu pre naci manji i noviji auto u dobrom stanju nego veci...
Postovi: 33152
Ako ćemo tako, svako može svog favorita da predloži. :mrgreen:
Dizel (Isuzu - isti kao u Astri), 4 x airbag, ABS, manuelna klima ... NEMA ESP kao što piše, ima EPS (elektro progresivni servo)
http://www.polovniautomobili.com/oglas3 ... ic_17ctdi/
Imaš i Jazz da nađeš za te pare. ;)
Postovi: 12613
Ako hoces Astru G, 1,6 16v twinport, je bolji auto za voznju od 1,7 CDTI.
Razlika u potrosnji je oko 1-2l
Imamo obe uzete kao nove, ako te nesto interesuje, pitaj slobodno.
bozza1979
Postovi: 543
Pridružio se: 13 Jan 2012, 01:01
Garaža: Škoda Scala 1.0TSI
Post od bozza1979 »
Ovaj Clio je bio u oglasima jos u julu-avgustu. Hteo sam da idem da ga vidim, ali je prodavac rekao da vozilo trenutno nije u BG...
Koliko god lepo da izgleda na oglasu, sumnjivo je sto toliko dugo stoji...
dragan
Postovi: 9349
Post od dragan »
dugo se prodaju ti jaci modeli...
