Koji je auto u pitanju?Mares napisao:Tnx na brzom odgovoru.paja napisao:Držaće bez problema. Bax je sa takvim nosačima stigao do Barselone.
Btw, kako da znam da li stvarno mogu na kola da ih nakacim? Najbolje na licu mesta da probam a? Nisam ih nikada montirao na kola, na krovu nemam one "plastike" sto se pomere pa se napravi otvor, pretpostavljam da se gura nekako izmedju vrata i krova kroz keder?
edit: Sada sam se cuo sa prodavcem, kaze da mogu da se montiraju na VW (i jos neke marke al sam zaboravio koje je nabrojao lol), pitao me jel imam neki falc na krovu? Sta je to? Secam se kada sam uizimao auto imao sam na rubu krova zalepljene kao neke providne silikonske gume (samo sto sam ih ja skinuo tj. odlepio), verovatno je imao nosace, vidim i kada otvorim sva vrata da su kederi malo utisnuti na tim delovima.
THULE krovni koferi i nosači
Re: THULE krovni koferi i nosači
reno laguna 2, 2001.god (hecbek ili kako se vec zove, ne karavan)
Ne znam da li ovi pasuju to će ti reći renolaši, ali ja bih pre kupio neke Cam ili slične namenjene baš za tvoj auto nove za 50-ak€.
Ovi polovni ako pašu za auto su ok, ali nemoj praviti nikakv kompromis po tom pitanju. To možda može me plaši jer ili neće stajati kako treba ili će ogrebati auto.
Kupio sam novi Cam driver krovni nosac za 4500din i uzeo one polovne drzace za bicikli, 2kom = 2200din. Sutra jos samo da kupim zabice sa srafovima da mogu da pricvrstim drzac bajisa za nosac i kompletirano je sve.
Postoji li neko ogranicenje brzine sa montiranim krovnim koferom? Uzeh Thule od drugara pa se setih tek kad sam stigao... Inace mi ne pravi nikakvu buku, vozen do 170 km/h...
Tapatalk Post
Tapatalk Post
Postoji samo preporučena brzina - 130 km/h. U suštini ako je montirano po ps-u može kolko oćeš, jedino ako je baš baš jak vetar može malo da zanosi al to može i bez kofera.
Montirano sa fabrickim nosacima od Altea-a, cvrsto, nigde ne mrda... Nisam u voznji bas nista osetio... Pa gledacu da ne idem preko 140 km/h za sv. slucaj... Hvala
Tapatalk Post
Tapatalk Post
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Meni se čuje i nosač samo, a kamoli kofer
Nosač i jeste taj koji pravi buku, kofer je tu manje bitan. Ja sam uzimao neki kamei kofer i za njega je odgovarao samo thule kockasti nosač i on je baš bučan, pogotovo kad nema kofera. Dok se recimo thule aero ili wingbar skoro uopšte ne čuju, tako da ko uzima nek ima to u vidu.
Kažu da se buka može malo rešiti tako što pomeriš nosače nazad al meni se to nešto ne radi...
- Sh@rance
- Postovi: 1600
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:48
- Garaža: Fiat Punto Classic 1.3 MultiJet & Cannondale Trail 7 er29
- Lokacija: Obrenovac
Re: Одг: THULE krovni koferi i nosači
Nosači prave buku ako ima neka šupljina na njima (zvižde) najčešće je to sa donje strane barova, a problem se može rešiti izolir trakom.
Popunio ja te rupe i skoro nikakva razlika.
- BAJKER
- Postovi: 6086
ftj napisao:Dok se recimo thule aero ili wingbar skoro uopšte ne čuju, tako da ko uzima nek ima to u vidu.
- Sh@rance
- Postovi: 1600
Ja sam kupio nosace CAM TOTUS i sa aero barovimaftj napisao:Popunio ja te rupe i skoro nikakva razlika.
Kad sam ih namontorao prvi put na kola bas su se culi (zvizdali) sto me uzasno iritiralo. Sa donje strane barova ima zljeb kuda ide glava od srafa koji pricvrscava barove za nosac. Preko tih zljebova sam prelepio crnu izolir traku i tako resio problem sad su bukvalno necujni kao da nisu na autu.
Isto tako je i na thule nosačima s tim da sam ja stavio neku gumu koju dobiješ uz nosače koja je predviđena da popuni te rupe, ali opet kažem meni to nije rešilo problem iako me je onaj što prodaje uveravao da će se tako rešiti.
E sad ste se setili da pominjete buku nosaca pri voznji
.... ja prekljuce prvi put montirao nosace, juce se vozam po gradu i cujem neko huktanje, ja reko ode lezaj...pa di sad pred put utero mu....odem do majstora gde radim reglazu, on kaze da je verovatno do guma, odem do dag-a i obradujem ga mojom pojavom u 16h kad je taman planirao da pobegne sa posla kuci
...provozali se malo po bulevaru kako bi skontali o cemu se radi, dza bu ni njemu nije najjasnije sta moze biti, svratimo do njegovog servisa, izlazimo iz auta onako pod upitnikom, kad je video da imam nosac na krovu komentar je bio u stilu chvarkov - boskic, s tim da sam ja bio debilko
