Reparacija/poliranje farova
Gruja1595
Postovi: 919
Garaža: BMW F30 320eD
Lokacija: Kragujevac
Re: Reparacija/poliranje farova
Post od Gruja1595 »
A recite vi meni gde da ispoliram farove u Kragujevcu - ima li neko ko to radi? U pitanju je e46 bmw.
Postovi: 11312
Ja sam iz kg komšija al ne znam nekoga ko to radi.
Postovi: 10777
Xepoj87 napisao:Zasto bi to radio?
Sent from my Sony
Smirglanjem se skine UV zastita pa brzo pozute.
Sent from my Sony EXPERIA M2 Aqua
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Jel ima neki sprej za zastitu
Ima po netu raznih kitova koji sadrze neki lak koji se nanese nakon poliranja. Jedino mozda na eBay da pogledas, ili da oteras kod nekog profesionalca.
Postovi: 15989
Danas sam odvezao Clio na poliranje fara.
Prilicno je matirao, a drugi je stavljen pre nekoliko godina (zamenski), posle manjeg cukanja.
Ovaj zamenski se cakli, drugi u magli, nije u redu. Zato ga odvezoh na poliranje, posle ~3 godine :kezo:
Sada su skoro pa isti, tj. onaj ispolirani deluje za nijansu prozirniji. Videcu uveke kako i kuda "baca".
Majstor garantuje da nece opet pozuteti, ako se na ~8 meseci namaze ta neka UV pasta. Pa da vidimo.
Nisam fotkao pre poliranja, tako da je besmisleno da postavim fotku normalnog fara, svi znate kako izgleda :mrgreen:
Postovi: 11312
Treba imati onaj lak uv resistentni koji se moze nanositi na plastiku. Ako neko zna gde ima nek kupi i nanese nakon poliranja. To ce produziti visestruko.
Sent from my SM-N9005
Primetio sam da su oba fara pocela da mi matiraju ali srecom ne na mestu gde prolazi svetlo vec iznad gde su direktno izlozena suncu. Samo nikako da provalim je li to spolja ili iznutra, logicno bi bilo da je spolja ?
Sta uraditi dok je jos u zacetku ?
Postovi: 10777
Polirati ih, sta drugo. Tu gde je vise matiralo, tu ce biti vise posla, vise ruku i slajfovanja, a tamo gde je ok samo malo. I spolja je, bez brige. E, sad, i mene interesuje isto sto i tebe, pretpostavljam - kome dati da to uradi, a da je sigurica? Moze i NS i BG. I kod mene su na Suzukiju matirali i pozuteli u gornjoj zoni, ruzno za videti, narocito kada je cist auto. Godine, Ogi, godine...
Kod mene nije zuto i vidi se samo kada se priblizis i zagledas. Vise je onako... znas ono kao kada izvadis parce stakla iz mora ? Samo mnogo blaze. Za te pocetne varijante, moze li ona pasta za zube varijanta i kako se to radi ? :)
Postovi: 10777
Ma pusti Youtube trikove... Ne leci se sida aspirinom. Ispoliraj kod mastora i bice kao novi.
Ajmo neka preporuka za majstor Slobu i mene.
Postovi: 23580
Drugar je radio poliranje kod ovih momaka:
http://poliranjefarova.com/
Bas je zadovoljan, namazali su mu neku UV kremu, tako nesto i garantuju da nece pozuteti. S tim da treba da ih posetis na oko godinu dana da ti opet namazu tu kremu i miran si ponovo tih godinu dana (mazanje kreme kosta 200rsd cini mi se).
Imaš valjda u Toyoti u Krnjači poliranje farova. Taman da malo sedaš u Toyote da te želja mine :) dok ne završe
swemir
Postovi: 3887
Post od swemir »
Rele trazi 50-jura samo ne znam za oba ili jedan. U ns u I ovi u gumatiku rade za 1000din sa uv zastitom. Ns glass isto... rele je tu doktor ali ako su oba 50 kod njega bih.
Sent from my HUAWEI M2-801L using Tapatalk
