Vikend odmor u okolini Beograda
Postovi: 15719
Re: Vikend odmor u okolini Beograda
Na reci je kupaliste.
Jos sam uzeo da se ubedjujem sa nekim kako im karta na sajtu nije dobra, jer je na Google Earthu kompleks (tj reka) dalje od samih Kostunica. Nazalost, poverovao sam im da bolje znaju od Googla gde se nalaze :D
Igo pocinje/zavrsava se na nekih 500m odavde, ka Kostunicima. Sutra idem putem kojim sam prvobitno hteo, samo da odlucim hocu li na GM ili ČA.
Tptlk
Postovi: 20929
Ako se ispostavi na kraju da ne može da se dođe do njih a da se ne razvali auto, odustajem. Ili da mora da se vozi >3h za 120 km.
Na Google Earth je malo drugačije određen položaj etno sela, neko se tu zeznuo.
Poslednja izmena od Heinz u 21 Jan 2013, 00:04, izmenjeno 1 put ukupno.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
na 4h je tara :)
Postovi: 20929
Tara je (po meni) van pameti za boravak od 2 noći.
Ima li neko preporuku za neki salas?
dragan
Postovi: 9315
Post od dragan »
Heinz napisao:Tara je (po meni) van pameti za boravak od 2 noći.
zasto? zbog duzine puta?
ja sam vec mnogo puta isao na taru/zlatibor/mokru goru na samo jedno nocenje...i nikad se nisam pokajao...
Postovi: 20929
Ne mogu da maltretiram ni sebe ni klinca sa 2x 4-5h vožnje za pola dana na Tari.
Postovi: 15719
^na jedan dan je neisplativo ici bilo kuda. Bio sam na Zlatiboru dosta puta na noc, nije mi tesko jer sam navikao da stalno putujem, ali mi ipak jedna noc nije mila, makar otisao i 3km od kuce. Jedan dan dodjes, drugi odes, bzvz.
Floyd napisao:Ima li neko preporuku za neki salas?
Ranc Platan. Guglaj.
Nije bas klasican salas, nema restorana i vojvodjanske kuhinje (ali donesu po porudzbini).
Tptlk
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Tara je ok za kombinaciju tipa: uzmu se petak i ponedeljak slobodni dani, uplati se 3 noćenja u hotelu, petak ujutro se krene, oko podne se stigne, uživa se petak, subota, nedelja, ponedeljak popodne nazad. Manje od toga ne bih.
Trošak je samo 2 slobodna dana i 200e - 300e :)
dragan
Postovi: 9315
Post od dragan »
ne zelim da zvucim kao neki ludak, ali mislim da se stize za manje od 4h, da sad ne licitiram sa vremenima. kako god, volim da vozim, pa mi je put nekad veci dozivljaj nego sam boravak tamo...
pedja napisao: Ranc Platan. Guglaj.
Hvala, pogledacu :)
Skoro sam gledao na tv-u neku reportazu o pravom salasu ali sam zaboravio kako se zvase.
Izgledao mi je zanimljivo.
Postovi: 15719
Stigoh kuci do krstenog interneta i racunara :D
http://www.rancplatan.com - Ono sto preporucih Floydu.
Sto se klasicnih salasa tice, najpoznatiji - prvi koje je poceo da se bavi ozbiljnim turizmom bese Salas 84. nisam siguran da jos uvek radi.
Za njim ide Salas 137, koji verovatno radi, ali nisam cuo nista preterano lepo, pogotovo kada su cene u pitanju.
Jelen salas je OK, kao i Majkin/Cvetni salas i gomila slicnih. Zekin salas je OK, ali nemaju smestaj, koji je u planu (vec duze vreme). Sada su Salasi i Etno sela IN. Ja ipak prednost dajem Sumadiji i etno selima, ispred salasa. Ko ima vremena i novca, pa makar i usput ka CG, ili jos bolje, u povratku -> Vranesa. Mozda je zalosno da stranac (Slovenac) gradi etno selo u Srbiji, ali dobro... u Kostunicima postoji citav kompleks u koji je spucano X miliona eura/maraka i eno ga stoji, opljackan i niakda do kraja zavrsen :glavomuzid: (o tome u temi koju cu tek napraviti)
I Heinz, mislim da ces ipak u Kostunice, jer je put do Cacka podnosljiv :D Vise o tome kada stignem, verovatno sutra.
Postovi: 20929
Pff, ako treba da idem preko Čačka... onda ću da prežalim 1900 din i 2h vožnje i odoh kod Kuste opet :)
schonenk
Postovi: 2004
Lokacija: beograd
Post od schonenk »
Ovo je bas fina tema. Nisam verovao koliko ima snega tu nadomak Bg. Kosmaj, vec kod manastira Tresje led i sneg, pravi test za gume. Podno spomenika debeo sneg. U povratku preko Barajeva svratili do Bacevca i Zornica kuce. Put sasvim ok, sem par km iskrpljenih.
EDIT
Zaboravih, do Zornica ici iskljucivo preko sela Guncati ako se ide Ibarskom (iskljucenje kod Lipovacke za Barajevo), jer i od Meljaka i od Barajeva je put katastrofa, rupa na rupi.
Fruska Gora, samo Zmajevac zelen i okupan suncem, krenuli ka Brankovcu i tu na proplanku sneg na putu do kolena. Malo se grudvali i nazad. Standardno, put od Zmajevca do Iriskog bruka i sramota. Preporucujem put preko Vrdnika kao obavezan ako zelite sacuvati automobil i zivce.
Sutra dogovorili izlet u Babinu reku... Da li je neko bio ?
