Paralelno parkiranje
Primena propisa, crna hronika
Re: Paralelno parkiranje
Day Walker napisao:spustim retrovizor sa strane ivicnjaka, da bih gledao koliko ima od tocka do ivicnjaka...
Tako isto radi i jedan moj dobar drug ali mislim da je nepotrebno.
S'druge strane kod mene na BMW-u je default podeseno da se spoljni retrovizor obara sam cim ubacim u rikverc.
To me prilicno nervira i trebam da nadjem nacin kako da to iskljucim...
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
Floyd napisao:To me prilicno nervira i trebam da nadjem nacin kako da to iskljucim...
Probaj sa polozajima djojstika za stelovanje retrovizora. A8 D2 ima tu opciju i znam da moze da se izgasi.
Kako dzojstik ima polozaje "L", "R" i "grejac" (ili neutralan, ako je grejac na zasebnom tasteru) probaj da promenis polozaj pa vidi sta se desava. Sad ne mogu da se setim, ali recimo da na pomenutom a8 kada se stavi u polozaj "L" ili "R" onda se iskljuci opcija. Pa onda ako ti smeta ostavis da ti je stalno na "R" jer je manja "steta" ako slucajno razdesis suvozacki retrovizor nego vozacki.
Hvala Stjepo...probacu :)
Postovi: 23574
videces koliko je nepotrebno kad izgrebes felnu :kuku:
doduse tad sam bio pocetnik, al sad sam vec navikao na tu operaciju pri parkiranju..
probaj pre da se igras sa kompom i podesavanjima...
+1 za spustanje retrovizora koji je uz ivicnjak... Ne uvek, ali kad ga parkiram u gradu i gledam da u mm bude uz ivicnjak, spustim..
@DW
Da bi izgrebao felnu trebas bas da budes genijalac bez imalo osecaja.
Valjda prvo cujes da struze guma...
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Post od Laki021 »
Da da, kako da ne....
Da vidis moje felne, unistene.... Cim cujes bilo kakav zvuk kasno je. Sa gumama niskog profila odmah cese felnu, a ovi majstori po Lozani svuda turaju one ostre bankine...
Postovi: 14313
@stjepa
Te pragmatične opcije su nažalost rezervisane za VAG i ne bih tako nešto očekivao od bmwa :mrgreen:
Re: Paralelno parkranje
codemaker napisao:Vežba i vežba.
Jednog sam jutra video da je parkirao u rupu između dva auta, gde je između prednjeg i zadnjeg bilo po maksimalno 5cm a od ivičnjaka isto 5cm
Hoću da kažem, nemoj toliko brinuti, kad god možeš vežbaj.
(Budi uporan, najbolja vežba je da tvoje parkiranje nadgledaju dva talibana uz obećanje da seku j..ja ako ne bude ok - parkiraćeš bato, bez greške iz prve :) )
Po meni je to sasvim ok, po 5cm napred i iza je obicno sasvim dovoljno. Ja tako silom prilika sam po pravilu morao da parkiram godinama, sve je stvar navike ali i auto mora da ima dovoljno veliko okretanje tockova da moze da se uglavi. Sto bi rekli stari soferi, da ima veliki ajnslag.
E sad ako je auto bez serva eto vezbe za misice.
Vezba cuda cini :)
djiuliju
Postovi: 1468
Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
Lokacija: Jagodina
Post od djiuliju »
E sad cemo po sistemu ciji je duzi
Na parking mesto koje je 10cm duze od auta ja ne umem da parkiram
Nit pokusavam
Postovi: 49172
:plusone:
Ako nema nijedno drugo na raspolaganju nema se izbora.
Da je ugodno nije, ali kada se mora izvezba se. Zavisi dosta i od auta, sa nekim drugim verovatno ne bi ni pokusavao.
perfiko
Postovi: 2213
Garaža: Fiat Croma
Lokacija: BG
Post od perfiko »
Da ne preterujete malo sa tih 10 cm? Mislim, ako je auto dugačak 4.5m, a širok 1,7m, dijagonala mu je oko cca 30 cm duža od njegove dužine. A vi ga parkirate u mesto koje je 10 cm duže od njegove dužine (pa još iz prve). Pa nije ovo ribolovački forum.
Naravno da je moguce samo treba malo vise manevrisnja.
I ako sam to dobro izvezbao, radije izbegevam da tako parkiram moj auto jer nisam siguran da ce onaj ispred ili iza kad bude izlazio da pazi kao ja.
