Kočione pločice
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Kočione pločice
Post od sasa lbg »
Niko i ne dovodi u pitanje prvu ugradnju ali def. ovo sto mi mozemo da kupimo nema stalan kvalitet zato i kazem kako koga zapadne , drugo nisu svi automobili isti a vozaci tek!
Koliko vozaca samo sprzi kocnice a da i ne zna :kuku:
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Kočione pločice
Post od nuk »
Im tu jos jedna bitna stvar mnogo puta pominjana na raznoraznim domacim i stranim forumima a to je sama kompatibilnost plocica i diskova razlicitih proizvodjaca koja itekako utice na kocione karakteristike i subjektivni osecaj kocenja, verovatno i buku koju medjusobno prave
TT post
Puzo81
Postovi: 3404
Re: Kočione pločice
Post od Puzo81 »
Potpis za prethodni post :doubleup:
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Kočione pločice
Post od sasa lbg »
+1
mada ja ne skidam postojece diskove sa auta dokle god bude moglo ..jer znam da cu kupiti veci ili manji tres!
Verovatno veci :kuku:
Re: Kočione pločice
Mi smo na Merc stavili fabricke diskove i plocice.Ne znam ko ih proizvodi za Mercedes, posto su upakovani u Merc kutiju... Diskovi 9800 komad, a plocice 11000...
On napred ima valjda 300mm diskove
sasa lbg
Postovi: 1575
Re: Kočione pločice
Post od sasa lbg »
pa diskovi ti i nisu preskupi :doubleup:
Postovi: 28267
Re: Kočione pločice
Meni takodje originalni prednji diskovi su 150e 2 komada i plocice 90e...
dragan
Postovi: 9344
Re: Kočione pločice
Post od dragan »
sasa lbg napisao:pa diskovi ti i nisu preskupi :doubleup:
zato sto su pikolo...klio ima vece :isplazijezik:
Re: Kočione pločice
Koliki su diskovi kod tebe?
Kod mene su napred 308mm, a nazad 264mm cini ni se.
Re: Kočione pločice
Nema sanse da su na Astri dizel toliki diskovi... Kontam da je 280-285 max za tu klasu, osim trkalice OPC, GTI itd....
Postovi: 28267
Re: Kočione pločice
Ja mislim da su meni prednji 295mm,a zadnji 300mm...
Gde god da sam nasao,pise da ima 11.6 inca napred, dabljine 1.26 inca,a 11.8 inca pozadi, debljine 0.86 inca...
Re: Kočione pločice
NexT napisao:Nema sanse da su na Astri dizel toliki diskovi... Kontam da je 280-285 max za tu klasu, osim trkalice OPC, GTI itd....
Zasto? Lepo pise, fabricki diskovi.
Iskreno voleo bih da su manji, bile bi mi jeftinije gume :D
Ali koci za svaki dinar, odnosno za svaki mm, ali zaista.
Evo, posto se pricalo o ATE, nasao sam njihov katalog, ovo je disk za moj auto po kodu motora:
Trade Numbers: 425142
Fitting Position: Front Axle
To MY: 11/2010
Rim: 5 -Hole, Ø: 308 mm, Br. Disc Thickness: 25,0 mm, Min. thickness: 23 mm, Brake Disc Type: Vented, Num. of holes: 5, Machining: Alloyed / High-carbon, Surface: Coated, Supplementary Article/Supplementary Info 2: With screws, MAPP code available
Puzo81
Postovi: 3404
Re: Kočione pločice
Post od Puzo81 »
Jesu 308x25 i 280x25 napred kod 1.9cdti astri H dizelki a pozadi su 264x10!!
Na vektri B 2.0 su 288x25,nista cudno!
Postovi: 28267
Re: Kočione pločice
Cudno,na Bravo-u 1.9 JTDM 150ks Sport sa sportskim ogibljenjem i 18 fabrickim felnama su vidno manji diskovi nego kod mene...
EDIT:
Evo,sada sam pogledao,na Fiata idu 251.5mm pozadi i 281mm napred...
A na 1.9 cdti od 150ks Astru idu 308 i 280 napred,mislim da 308 ide samo kada imas neki sportski paket ili nesto slicno,sto je logicno?
A pozadi ide 240 i 264mm...
Postovi: 25143
Re: Kočione pločice
Moguce da su manje kocnice jer je vise od 200 kila laksi.
