Ulja za menjače, saveti i preporuke
Iskustva sa gorivima i uljima
nixa
Postovi: 2076
Re: Ulja za menjače, saveti i preporuke
Post od nixa »
Hvala! :pivo:
Menjačko ulje
Ne znam jel ima ovakva tema već, nisam uspeo da je nađem.
Elem, u specifikaciji mi stoji da moj menjač koristi SAE 75W-85 API GL4 ulje.
E sad, u prodavnicama vidim da ima ili 75W-80 ili 75W-90.
Koje da uzmem? :)
Konkretno gledao sam ova ulja i da budem iskren, ostale brendove nisam gledao, možda i ima neko 85 :)
Još pokušavam da nađem Fuchs Titan u NS.
Postovi: 13478
Re: Menjačko ulje
UzNi 75W-85 GL4 ulje :)
Re: Menjačko ulje
Ma nemoš naći tu gradaciju! :)
Za Fuchs Titan Sintofluid 75W-80, čak i stoji GM1940768.
Svorci
Postovi: 192
Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:42
Garaža: Suzuki SX 4, 1.5 16V; Fiat Punto 1.2 8V
Lokacija: Kraljevo
Post od Svorci »
Skoro sam nabavio Suzuki SX4, 1.5, benzin-gas, 2009. Promenio bih menjačko ulje. Suzuki zahteva:
API GL-4 SAE 75W-85 (-20 do +40 'C)
API GL-4 SAE 75W-90 (ispod -20 do preko +40 'C)
API GL-4 SAE 80W-90 (ispod -20 do preko +40 'C)
Tako stoji u uputstvu. Zato sam ja zaključio da treba uzeti ovo u sredini. A možda i pogrešno tumačim...75w-90 ima najveći dijapazon temperatura, neka me neko demantuje, ako nisam u pravu.
Pošto sve od tečnosti i ulja u autu imam Total odabrao sam:
http://catalog.lubricants.total.com/en/ ... -FE-75W-90
Ako ima neko nešto protiv neka kaže sada, dok nisam kupio i sipao. Brine me što je ovo ulje i GL 4 i GL 5 istovremeno. Da li ciljati neko koje je izričito GL4 kako Suzuki nalaže? Koje je fabričko menjačko ulje uopšte u njemu?
Ne kupuje mi se Motul jer je skup...
Adimni, nemoje me grditi što sam na još jedno mestu ovo napisao, ne čitaju svi sve teme. Hvala.
Zasto bi menjao ulje u menjacu, imas neki problem koji bi pokusao da resis?
Je li predvidjeno u fabrickom planu odrzavanja?
Posto je to tzv "hipoidno" ulje a stavljas ga u menjac uzmi ono koje je najtecnije, 75W85, sto ce ti biti prednost za zimu.
GL5 ima dodatni paket aditiva za vece opterecenje, GL5 obicno uvek zadovoljava GL4.
Obrnuto ne vazi.
Koje god da odaberes od tih gustih ulja racunaj na zimske probleme sa tvrdim ubacivanjem u brzinu dok se tokom voznje ulje ne zagreje dobro.
To je opsta mana menjaca koji koriste takva ulja.
Mislio sam da je davno izbacena takva konstrukcija , da su svi proizvodjaci presli na modernije menjace koji koriste lakotekuca ulja.
Stjepa
Postovi: 2206
Post od Stjepa »
ljubitelj napisao:Koje god da odaberes od tih gustih ulja racunaj na zimske probleme sa tvrdim ubacivanjem u brzinu dok se tokom voznje ulje ne zagreje dobro.
Ovo baš ume da bude neprijatno. Znam da sam sa Dačijom u januaru vozio oko 1km u prvom stepenu prenosa dok nisam osetio pod rukom da je menjač spreman za pažljivije šaltanje. Posle još par km se lepo sve zagrejalo i profunkcionisalo kako treba.
Ovaj post me podseti da možda ne bi bilo loše da do zime zamenim i stavim neko viskoznije ulje.
Koliko može biti štetno ako ulje koje odgovara po specifikaciji (Dačiju kad sklapaju, onda gledaju šta imaju na zalihama pa makar to bilo tehnološki staro i 20 godina) zamenim nekim "krštenijim", viskoznijim?
Postovi: 21232
Sipaj full synth po specifikaciji Dacie i neće biti tih problema.
Menjao pre dve tri godine, kada sam radio kvacilo, sipao tutela 75-85. Nisam imao tih problema zimi. Jeste da teze ulazi, ali samo prvi put. Odnosno nije toliko tesko, da bi se nervirao, samo se osetina zima.
A170T
Postovi: 2619
Post od A170T »
Kakve je boje preradjeno menjacko ulje?
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Crno,
ako ima vode može da bude i belo i penusavo
123
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
Pozdrav jel neko zna koje ulje ide za M32 Fiat, Alfa, Opel menjaci. U mojoj Korsi je M20 ali je to isti menjac. Fabrika kaze 75w85 GL-4. Da li moze TUTELA MATRYX? Za fabricko ulje koje je iste gradacije kazu da je pretanko, da ne podnosi vecu toplotu, ne podmazuje dobro. Zato ne bih sipao GM nego Tutela.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Mislim da mu je tutela matryx fabrički preporučen, kada je u alfi. Koliko vidim po jednom alfa forumu savetuju da se ulije više ulja nego propisanih 2,3 L, do 3 L.
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-15 ... x-oil.html
Doduše, tu se takođe savetuje odstupanje od fabričke gradacije 75W-85, na nešto viskozniju 75W-90, po API GL-4. Razlika u viskozitetu nije prevelika, pa se može o tome razmisliti, s tim što treba imati u vidu da u gradaciji 75W-90 nema previše dostupnih ulja po API GL-4
Nestado
Postovi: 749
Post od Nestado »
Jeste, izgleda da cu uzeti Tutelu posto 75w90 GL4 tesko da mogu da nadjem.
DS9
Postovi: 873
Post od DS9 »
Ne poznajem te menjače, ali ako dobro shvatam problemi sa njima nisu zbog neadekvatnog tj. fabrički preporučenog ulja odnosno gradacije - nego to što fabrika sipa 2,3 L ulja umesto da sipa više.
Mislim, to ja tako vidim, a oni koji posežu za debljom gradacijom tj 75W-90 verovatno to čine ili preventivno jer su čuli da ima problema sa tim menjačima, ili nakon što su iskusili probleme pa smatraju da će deblje ulje umanjiti problem. Lično verujem da je gradacija odgovarajuća, a da eventualni problemi nastaju usled znatnog forsiranja u kombinaciji sa navedenim "nedostatkom" ulja, ili usled zanemarivanja.
Kakvo god da je transmisiono ulje - ono se rabi/degradira pa ga treba pre ili kasnije promeniti. Druga je priča što servisna uputstva to uglavnom ne pominju ili što svojim navodima dovode u zabludu da sa istim uljem uvek/pod_bilo_kakvim_uslovima_eksploatacije može decenijama da se menjač održi čitavim.
Alternative pomenutoj tuteli u istoj gradaciji bi bile recimo ove dole
Mobil FD Lube Special 75W-85
Castrol Syntrans 75w-85
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85
U gradaciji 75W-90, po API GL-4 bi bile (ako možeš da ih nadješ) npr. ove.
Castrol Manual 75W-90
RAVENOL Motogear SAE 75W-90 GL-4
Inače, priča oko GL-4 vs. GL-5 je poprilično diskutabilna. Ono što se decenijama proteže je da u GL-5 ima duplo više EP aditiva, a pošto to podrazumeva i praktično duplo više sumpora - onda se smatra da delovima od mesinga to može da deluje tako što ih ta veća količina sumpora razjeda. Vrlo verovatno da to jeste bio slučaj sa nekim/pojedinim menjačima starijih generacija, ali je pitanje koliko to predstavlja pravilo.
Međutim, da bi se to dešavalo po pravilu bi temperatura na kontaktnim delovima trebala da bude iznad nekih 110 C što nisam siguran da se dešava kada je menjač dobro podmazan, osim toga menjač bi trebalo da ima delove od mesinga/obojenih_metala.
Mogao ni neko da postavi pitanje da li je fabrika kao preporuleno ulje izabrala to po API GL-4 zato što zna da bi po API GL-5 bilo problematično - ili je to učilnila jer je partner u poslu tj mazivar (odnosno Tutela/Petronas) već imao odgovarajuće ulje za koje znaju da će (po viskozitetu) biti korektno za dati menjač (a varijanta API GL im nije ni bitna).
Ja sam lično sklon da više verujem u ovu drugu varijantu bar kada se radi o modernijim menjačima, jer nisam siguran da bi njima t. onima kojima je preporučeno po API GL-4 uopšte smetalo i ulje iste gradacije po API GL-5, ako naravno nemaju sinhrone od obojenih metala.
Mislim, nemam nameru da savetujem nešto sa čime nemam neposredno iskustvo, nego samo "glasno" razmišljam. Verujem da je menjačima ubedljivo najkatastrofalnije kada se veoma promaši gradacija, osim slučaja kada ostaju bez bitne količine ulje usled zanemarivanja.
Poslednja izmena od DS9 u 14 Okt 2018, 15:42, izmenjeno 1 put ukupno.
