Mobilne telekomunikacije
Postovi: 14640
Re: Mobilne telekomunikacije
Ne radi to niko od operatera u redovnim paketima, to rade sa ovim jednokratnim eSIM karticama koje kupiš na kraći period da ti posluži u inostranstvu to je to. A to naravno rade da biste kupili više tih "kartica" i da bi oni tako više zaradili, a ne da bi vama omogućili komfor da sa jedne delite celoj familiji. :D Isto tako, neće vam sigurno dati ni da karticu iz jedne zemlje koristite drugoj ili trećoj neograničeno na konto tog ukinutog roaminga, odnosno da vučete i vremenski i količinski neograničeno Net (data protok). U nekom momentu će vam sigurno uskratiti uslugu. Uostalom, sigurno imaju i međusobno takve dogovore. A to što mi želimo da to zloupotrebljavamo - to je neka druga priča. :D
Postovi: 21086
nidza napisao: 17 Maj 2023, 10:20 Nije mi poznato da je to tehnički izvodljivo. Mreža nema načina da zna da li je koristi telefon ili neki uređaj iza.
Neko je na benchu objasnio, vide po paketima podataka koji stižu do njih. Ne znam tačno kako, ali znaju koji uređaj pristupa.
EDIT: npr ovo https://www.jitbit.com/alexblog/310-how ... -operator/
Postovi: 14640
Evo specifikacija onog mog eSIM-a:
Edit:
Sad sam proverio detaljnije, nijedna kartica sa ovog Holafly-a nema opciju hot spota, dok recimo preko "Nomad" servisa svaka ima.
"Can I use my Nomad eSIM as a tether or hotspot for another device?
Yes! In general, hotspot functionality is supported by all Nomad eSIMs."
Baš čudno. Jedni dozvoljavaju, drugi ne.
Dakle, kome treba hot spot/tethering - neka kupuje eSiM-ove preko Nomada ili nekog drugog reselera koji dozvoljava tu opciju. Obavezno to proveriti, piše negde sigurno sitnim slovima. :D
Poslednja izmena od Saša u 17 Maj 2023, 11:11, izmenjeno 3 puta ukupno.
Postovi: 3614
nidza napisao:
lami napisao: 16 Maj 2023, 22:30 Ima mreza koje nekako onemoguce deljenje interneta, nebitno da li je e-sim ili fizicka. Po kom principu to radi, ne znam, ali sam imao takve slucajeve.
Postovi: 22126
Difolt za IOS je 64, Android 63.
Izgleda da na jednostavan način to može da se zaobiđe u bilo kom OS, samo treba difolt vrednost povećati za 1 hop.
U pravu ste, mogu da spreče uređaje na difolt podešavanjima, ali stvarno da sasvim spreče izgleda da ne mogu tako lako.
Kass
Postovi: 307
Post od Kass »
ovo sa AirAlo radi hot spot bez problema koliko sam isprobao do sad. Naravno to je ogranicena kolicina podataka pa je verovatno i logicno.
Postovi: 14640
Da, kod ograničenih količina Net-a to je naravno ok, imaš toliko koliko imaš i kako ćeš potrošiti to je na tebi, da li na jednom uređaju ili 10 njih - koga briga? (mada i to evo pomenuti "Holafly" ograničava). Ali, kada je reč o neograničenim količinama ("unlimited")... e, tu onda ipak većinom kreću razna ograničenja, a koja su obično napisana negde sitnim slovima.... Pa ih obično saznaš tek kada si platio i krenuo da koristiš. Kao što je bilo u mom slučaju...:D
Edit: Nomad na drugu stranu izgleda nema ama baš nijedan "unlimited" paket - to definitivno objašnjava zašto oni eto dozvoljavaju hot spot... Plus su još i za nijansu skuplji... :D Sve u svemu, lepo kaže naš narod: "Što ne platiš na mostu - platićeš na ćupriji"... :D
Postovi: 5319
Opet akcija...Slika
Postovi: 5319
Starlink u Srbiji kao rešenje za internet u firmi, koja se nalazi u selu, pa ima samo ADSL 20/2 recimo, koji je neadekvatan.
Nisam nešto puno istraživao, ali mi Starlink deluje kao dobro rešenje za naš problem?
Navodno radi kada se uzme u Hrvatskoj recimo?
Послато са 21051182G помоћу Тапатока
Postovi: 14640
Što da ne - ako ti cena odgovara i radi posao dobro.
Postovi: 14312
Zadnji put kad sam gledao srbija nije bila pokrivena(cg jeste).
Postovi: 5319
Da, nije ni sada pokrivena, ali sam negde pročitao da radi u Srbiji, kada se "prenese" fizički oprema.
Uglavnom, odgovara mi i da sačekam da bude zvanično (ukoliko bude) jer drugog rešenja i nema, osim neke bežične varijante koju MTS nudi, koja košta oko 150e mesečno, za internet 50/20.
Postovi: 14312
Nema neki drugi lokalni provajder koji bi se nakacio bezicno?
Svakako bi bilo interesantno probati starlink pa da preneses utiske, mozda kad bi nasao nekog iz hrvatske da kupi jer je njima jeftinije.
Postovi: 5319
Pa u Pirotu nema, dok je u Nišu bilo, ali ih uglavnom kupio MTS, pa baš i ne mogu da nađem pravu ponudu.
Mi smo 12km od Pirota ka Nišu, pored autoputa, gde je prošla optika, ali džabe.
Imamo naše firme u okolnim državama, tako da regularna kupovina ne bi bila problem.
Trebala bi nam i statička IP adresa, treba i oko toga da vidim.
Postovi: 22126
Deluje nemoguće da sateliti zaobilaze Srbiju, ako rade u regionu. Verovatno je samo pitanje opreme.
