Dobro veče
Rakhil
Postovi: 8341
Re: Dobro veče
Post od Rakhil »
Trebalo bi onu dvojicu vitkih gurmana da uputim u taj restoran, da nekad pojedu nesto sto nije rostilj ili mek, i da ne zakrcava arterije kad ga pogledas.
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Ja u Mek bas retko idem, jednom je proslo 2,3 godine da nisam isao, ali rostilj jedem kao blesav, mada mi se opasno smucio.
Nesto malo.iskustva sto sam imao sa mesom divljaci je da je retko nesto mnogo dobro.
Sent from my Sony
Postovi: 8139
Re: Dobro veče
DukeNS napisao:Kod mene je i dalje fabricki, znaci od 2006.. Nemam pojma koji je, ali radi savrseno i dalje (kuc, kuc)...
Dok sam kuckao ovaj post pre dva dana sam razmišljao da li da ga uopšte postujem, a sve iz razloga da ga ne ureknem. Pitajte me da li mi je juče u sred Češke crkao akumulator. :glavomuzid:
Tamo nisam hteo da kupujem nov, jer ne znam da li bi ovde važila garancija, pa sam pazario samo kablove kako bi ga startovali. U povratku nismo ni gasili auto... :D
Elem, da li neko ima preporuku gde u NS-u kupiti akumulator i kako da znam koji mi treba? Uzeti Vartu ili neki drugi?
Još jedna stvar. Pošto prvi put u životu menjam isti ne znam ko vrši zamenu. Da li to odrade na mestu gde sam ga kupio ili treba da odem do električara?
Postovi: 9932
Re: Dobro veče
Pa i ja sam isto prosao pre 3 dana, taman rekao kako se drzi fabricki i crce kobila :D
Novi sam uzeo u kisackoj 48, mislim da oni samo exide drze, svi oni bi trebali da ti zamene akumulator na licu mesta, takodje dobijes popust 10din po Ah starog aku, znaci cca 500-600din.
Послато са GT-N7100
Postovi: 13474
Re: Dobro veče
:kafa:
Postovi: 13766
Re: Dobro veče
DukeNS napisao:
Vidi ko daje najduzu garanciju :)
Postovi: 9932
Re: Dobro veče
Ovi daju 40m, mada bih rekao da manje vise svi daju 36m, nisam se udubljivao.
Послато са GT-N7100
branja
Postovi: 3726
Lokacija: Pančevo
Re: Dobro veče
Post od branja »
Gari tebi je jos fabrikana?
Poslato sa Lumia 925
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Garaža: ПОЛУПРЕМИЈУМ
Lokacija: Краљево
Re: Dobro veče
Post od Mr.Rotor »
Danas će se žrtvovati prase. :)
Re: Dobro veče
:masem: :kafa: Slika
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Meni i dalje fabricka Varta sljaka, evo vec osma godina, 193000km, auto se pali i gasi u proseku 4 puta dnevno. Bez punjenja sam cak uspeo 5 puta da upalim auto i predjem 7km sa muzikom, farovima i ventilacijom, bez problema :)
Da kucnem u drvo :)
Sent from my Sony
Postovi: 7538
Re: Dobro veče
Duke,
Imas u Pere Popadica kod Univera021 radnju sa akumulatorima, ali sam zaboravio kako se zove.
Kad udjes u PP sa leve strane na cosku.
Sent from my Telenor_Smart using Tapatalk 2
Re: Dobro veče
Xepoj87 napisao:Bez punjenja sam cak uspeo 5 puta da upalim auto i predjem 7km sa muzikom, farovima i ventilacijom, bez problema :)Sent from my Sony
Ovaj deo mi nije jasan.
Pet puta zaredom si kresnuo auto i onda si prešao 7km, ili si prešao 7km u okviru koji si pet puta morao da pališ auto?
Kada je akumulator ispravan, a pre svega anlaser, može to mnogo više puta da se zavergla.
Probavajući nešto na autu (onda kada mi se nije gasio), sam sigurno 10-15 puta zaverglao auto i upalio ga. Posle toga ne probavajući koliko još može, stavio preko noći na punjač.
Stručnjaci kažu da je potrebno da auto radi ~15 minuta, da dopuni to što je potrošeno prilikom paljenja.
Postovi: 28267
Re: Dobro veče
Pa otisao mi spaner, nije se motor hladio, niti se akumulator punio, kais se nije vrteo, jer je spao. Stajao sam na autoputu kada dodje preko 100 stepeni temperatura.
Sent from my Sony
Mr.Rotor
Postovi: 6355
Lokacija: Краљево
Re: Dobro veče
Post od Mr.Rotor »
